непонятно работают светодиодные лампы , после замены галогеновых MR-16 на светодиодные лампы
Гость_Гость_михаил_*_*
сообщение 28.12.2012, 18:27
Заменил галогеновые MR - 16 в подвесном потолке на светодиодные лампы с аналогичным цоколем. После включения, лампы сначала горят ярко (где-то минуты 3),при этом слышно какое-то тихое гудение, затем внезапно лампы одновременно почти тухнут(горят но еле еле), гудение исчечает. В сети установлен блок "гранит". Может кто подскажет в чем дело? Спасибо!
Volt380
сообщение 28.12.2012, 19:02
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
гранит убрать!
case69rus
сообщение 28.12.2012, 19:42
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
галогенки были 12вольтовые? а бп для галогенок? можно убить светодиоды
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Мастер Джу
сообщение 29.12.2012, 10:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Блок питания галогенок электронный 12V ? Проблема в нем,во первых на выходе переменка,во вторых частота примерно 50 Кгц,что не есть гуд для светодиодов.
Меняйте блок питания на обычный (не электронный).
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.12.2012, 11:01
Volt380
сообщение 29.12.2012, 12:59
Из: Волгодонск
хоть автор и не указал, я делаю вывод что всё таки галогенки были на 220, ибо:
1. гранит с трансформаторами не используется (нет смысла)
2. 12В светодиодные лампы от трансформатора для галогенок не горят (слишком малая нагрузка, а у этих трансов ОС по току)
сообщение 29.12.2012, 15:13
Обана!
1. Гранит с трансформаторами используется.
Volt380
сообщение 29.12.2012, 20:00
Из: Волгодонск
Цитата(savelij® @ 29.12.2012, 16:13) *
Обана!
что то слышал об этом, но смысла в этом абсолютно нет. в некоторые трансы уже встроен плавный пуск, даже если нет, низковольтные лампы не так боятся броска тока в момент включения. считаю что поставить гранит (или аналог) вместе с электронным трансформатором может только не грамотный электрик (это чисто моё имхо).
сообщение 29.12.2012, 21:04
Ghost Dog
сообщение 29.12.2012, 21:13
Пользователь №: 29049
Обана!
У них есть отдельные, специально для трансофрматоров, не электронных конечно icon_smile.gif
Volt380
сообщение 29.12.2012, 21:25
Из: Волгодонск
Цитата(savelij® @ 29.12.2012, 22:04) *
ха-хах icon_biggrin.gif запутались! с электромагнитными безусловно смысл есть, но не так это актуально как для ламп на 220В. Хотя польза будет - мягкий пуск трансформатора, не будут контакты выключателя подгорать..
вообще автор писал что у него только гранит стоит, причем тут вообще трансформаторы?
Сообщение отредактировал Volt380 - 29.12.2012, 21:27
Цитата(Ghost Dog @ 29.12.2012, 22:13) *
У них есть отдельные, специально для...
Если мне память не изменяет, то все Граниты работают с неэлектронными трансами
Ghost Dog
сообщение 3.1.2013, 19:44
http://www.noo.com.by/bloki-zashhityi-lamp-granit.html
Блоки защиты рассчитаны на совместную работу с лампами, запитанными через обычный, не электронный, трансформатор. С электронными трансформаторами необходимо использовать блоки защиты с индексом «Т».
Забавно, дизайн наконец нормальный сделали
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 22:17
