2 страниц V  < 1 2
Плазменный шар , плазменный шар на основе строчника
Владыслав
сообщение 28.12.2012, 0:34
Сообщение #21
Из: Тирасполь
Пользователь №: 29881
Цитата(Roman D @ 27.12.2012, 19:50) *
Данная статья в паяльнике, как бы это мягко выразиться, неполная. Кое-что видно на видео. Транс похож на ТВС-110 ламповой серии. Второй конец обмотки не болтается в воздухе, как на схеме, а подсоединён к аккуратно разложенному на столе вокруг лампочки проводу.
Так что ТДКС (комбинация ТВС и умножителя) не подходит. Комментарии к статье не очень серьёзные.
Вот аналог, только без лампочки, а с роговым разрядником.
то есть нужен транс. ТВС -110Л/6 с собственной вторичной обмоткой, да?
сообщение 28.12.2012, 9:36
Сообщение #22
Марка транса непринципиальна, просто оптимально взять строчник от телевизора, который не имеет в схеме умножителя напряжения. У него витков во вторичке больше, и выходное напряжение (примерно 15 кВ против 5 - 8 ) выше. Изоляция тоже лучше.
Я бы ещё с автомобильной или мотоциклетной бобиной поэкспериментировал: у неё как раз параметры подходящие без перемотки.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.12.2012, 9:37
Владыслав
сообщение 28.12.2012, 13:15
Сообщение #23
Из: Тирасполь
спасибо, умножитель он, судя по названию, увеличивает напряжение на выходе?
сообщение 28.12.2012, 13:21
Сообщение #24
Как правило, утраивает - за счет снижения тока - и выпрямляет. А нам вроде как переменка нужна...
Владыслав
сообщение 28.12.2012, 13:54
Сообщение #25
Из: Тирасполь
ясно, спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 18:36
