Как поступить? Где взять заземление?
kolla
сообщение 28.12.2012, 11:15
Пользователь №: 28230
Добрый день! Всех с наступающим!
Вопрос вот в чем. Необходимо сделать проект по электроснабжению офисов. Имеется административное здание, 3-х или 4-х этажное, построенное примерно лет 30 назад. На втором этаже решили сделать 8 небольших офисов и сдать их в аренду. До этого там были кабинеты, запитаные от этажного распределительного щита. Естественно щит будет демонтироваться и вместо него будет установлен новый.
Так вот, щит был запитан от ВРУ здания АПВ 4(1х50). Причем питающая линии "транзитная", по ней запитаны ещё два распред. щита последовательно.
Будем запитывать каждый офис по трехпроводной схеме (1ф+N+PE). Только вот как правильно сделать разделение PEN? Где взять землю? Делать заземление в ВРУ? или в распред. щите?
Спасибо!
Сообщений в этой теме
- kolla   Как поступить? Где взять заземление?   28.12.2012, 11:15
- - mersik2011   ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять ...   28.12.2012, 12:16
|- - Олега   Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 12:16) ПУ...   28.12.2012, 13:31
|- - mersik2011   Цитата(Олега @ 28.12.2012, 13:31) Ну когд...   28.12.2012, 13:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 13:42) А ...   28.12.2012, 14:46
- - Sinus   Делайте систему TN-C-S , разделение PEN проводни...   28.12.2012, 12:43
- - с2н5он   Цитата(kolla @ 28.12.2012, 12:15) (1ф+N+P...   28.12.2012, 14:59
- - Гость сочувствующий   Цитата(kolla @ 28.12.2012, 11:15) Добрый ...   28.12.2012, 15:01
- - с2н5он   если это физически возможно, то лучший вариант, им...   28.12.2012, 15:22
- - kolla   Спасибо все откликнувшимся! Из прочитанного по...   28.12.2012, 16:20
- - mersik2011   Все ты понял правильно! А предложение о реконс...   28.12.2012, 16:22
- - kolla   Хорошо! Спасибо!   28.12.2012, 16:25
- - uvk2   Цитатазаказчик врятли будет согласен оплатить тако...   29.12.2012, 5:42
|- - Алексей Михалыч   Цитата(uvk2 @ 29.12.2012, 5:42) Заказчику...   30.12.2012, 0:28
- - kolla   Не знаю, наверно! Я конечно же ему все расскаж...   29.12.2012, 11:06
- - Transformator   Разделение в идеале лучше делать на ВРУ. Не нравит...   30.12.2012, 18:23
- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 30.12.2012, 18:23)...   30.12.2012, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 20:17
