Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
27.12.2012, 12:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 |
Классно!
27.12.2012, 14:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
yjriy будем рады новой ветке.
А чтоб было хорошо Вам и нам, можно прошивочку сделать платной... |
27.12.2012, 16:52
Каждая работа должна оплачиваться!
27.12.2012, 17:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.12.2012 Пользователь №: 29886 |
Здравствуйте! У меня такой вопрос, подойдет ли альсиферовое кольцо с синей полосой - ТЧ-90 на дроссель?
27.12.2012, 19:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
[b]Двухтактный рабочий девайс с рабочим током до 200 Ампер на Атмега 8 у меня есть в законченном виде. Режим работы- поцикловка с компенсацией, с контролем симметрии напряжения и дифзащитой. Выкладывать пока не тороплюсь .yjriy почти год прошел может пора вскрыть схему[/b].Кому интересно тот сделает своими руками если нет то купит конструктор.Вы все равно в плюсе.Сделайте первый шаг и мы вас не забудет.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.12.2012, 19:44 |
27.12.2012, 19:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Здравствуйте! У меня такой вопрос, подойдет ли альсиферовое кольцо с синей полосой - ТЧ-90 на дроссель? Да. -------------------- Греется-значит работает!
27.12.2012, 19:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Вы все равно в плюсе.Сделайте первый шаг и мы вас не забудет. А вот это уже ПАВОКАЦИЯ............... не делайте так. Так обычно пишут, когда хотят чем то попользоватся на дурняк............ и это плохо........... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
27.12.2012, 20:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
А вот это уже ПАВОКАЦИЯ............... не делайте так. Так обычно пишут, когда хотят чем то попользоватся на дурняк............ и это плохо........... Это взять "на слабо?" - называется... имхо. И это плохо в двойне, т.к. нивелирует уважение к чужому труду, причем к интеллектуальному в большей части.... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
27.12.2012, 20:21
Лично для меня собранная схема это шаг вперед а не средство для коммерции.
27.12.2012, 20:43
RUS5610 Спасибо зо ответ . А одного комплекта хватит на 200А? ТЧ-90 64*40*14
27.12.2012, 23:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
28.12.2012, 0:48
Лично для меня собранная схема это шаг вперед а не средство для коммерции. А вот для меня, ПРИДУМАНАЯ. Попробуйте придумать и разживать, потом поймёте как оно ночами не спать. Без обид, ничего личного, за каждой разработкой, 10ки безсонных ночей и пачки димидрола, это из моего опыта. Посмотрите по постам Юрия особенно на время...................... Имейте уважение к человеку создающему бесплатно сварочные КИТы........ Сообщение отредактировал IGBT - 28.12.2012, 0:50 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
28.12.2012, 1:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Вообщем мужукИ такая бадЯга: пока не слеплю что- то еще лучше, последнее не распространяю, такое у меня правило. И если вы думаете, что вогнать в маленький корпус двухтактный инвертор, да еще с поцикловкой и процессорным управлением лЕххко- глубокО ошибаетесь. Я спалил 8 ключей пока нашел причину смещения средней точки двухтакта и это при том, что у меня есть в этом деле опыт и все нужные приборы. Еще пару ключей спалил, пока нашел способ его симмметрировать и заодно проверил работу дифзащиты. Это совсем не косой и даже чЕл с опытом сборки косарей будет рвать там ключи, хотя у других оно может работает. Не зря в инете и у китая нет поцикловых сварочных двухтактов, да еще и с циферной управой. Радиатор там всего один и на нем налеплены все ключи и силовые диоды. Больше нефиг про него гутарить , все вопросы в двухтактной теме.
Сообщение отредактировал yjriy - 28.12.2012, 1:17 |
28.12.2012, 12:12
Вообщем мужукИ такая бадЯга: пока не слеплю что- то еще лучше, последнее не распространяю, такое у меня правило. И если вы думаете, что вогнать в маленький корпус двухтактный инвертор, да еще с поцикловкой и процессорным управлением лЕххко- глубокО ошибаетесь. Я спалил 8 ключей пока нашел причину смещения средней точки двухтакта и это при том, что у меня есть в этом деле опыт и все нужные приборы. Еще пару ключей спалил, пока нашел способ его симмметрировать и заодно проверил работу дифзащиты. Это совсем не косой и даже чЕл с опытом сборки косарей будет рвать там ключи, хотя у других оно может работает. Не зря в инете и у китая нет поцикловых сварочных двухтактов, да еще и с циферной управой. Радиатор там всего один и на нем налеплены все ключи и силовые диоды. Больше нефиг про него гутарить , все вопросы в двухтактной теме. Откройте кошелёк для пожертвования, на продвинутые схемы.. И Вам не обидно ключи палить. |
28.12.2012, 12:39
Цитата Откройте кошелёк Не в моих правилах |
28.12.2012, 13:23
RUS5610 Спасибо зо ответ . А одного комплекта хватит на 200А? ТЧ-90 64*40*14 Надо 3 полукольца на 200кг.На160 1 комплекта хватит. -------------------- Греется-значит работает!
28.12.2012, 14:28
28.12.2012, 14:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Alex_rost, не задавайте лишних вопросов. просто можете прислать человеку в благодарность хороших деталюх горсть, как например тов. Дедан.
Человеку, занятому таким делом, это лишим не будет. Как маленький, чесслово. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.12.2012, 15:09
Alex_rost, не задавайте лишних вопросов. просто можете прислать человеку в благодарность хороших деталюх горсть, как например тов. Дедан. Человеку, занятому таким делом, это лишим не будет. Как маленький, чесслово. Могу транзисторы силовые Выслать. Инфинионы. Лучшее чем 50b60 |
31.12.2012, 12:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
С Новым Годом уважаемые форумчане!!!
И что-бы все Ваши желания обалдевали от Ваших возможностей. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 15:22 |
