Пуско-зарядное устройство |
21.12.2012, 23:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
по этой схемотехнике никогда не собирал,поэтому интересуюсь.СПС.
25.12.2012, 21:00
Олег-спс за наводку на AVметр.
26.12.2012, 0:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26495 |
Колобок есть ли желание познакомить с аппаратом по подробней-схема и т.д.!?
26.12.2012, 16:48
Колобок,любишь вокруг,да около,конкретно,упрвление зарядным током у тебя по первичке или вторичке?
26.12.2012, 17:23
зарядно- пусковое устройство!! 12/24V запуск только с акм... транс 2 квт из наборного железа сеч 45см2 ток для пуск-реально-300А напряжение для пуск 24 реально 32в напряжение для пуск 12 реально 16в транс 1об=3мм2 2об=20мм2 Сеть у тебя хорошая, раз у тебя отдает 32вх300а=9.6кВа, тогда при пуске 12в можеш снимать 9.6кВа/16в=600а Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.12.2012, 17:25 |
26.12.2012, 18:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
26.12.2012, 19:38
Колобок,выдержка у тебя таки в каких еденицах времени,чем выставляешь?На лице,кроме крутилки,ничего нет-не темни,выложи схему!Какой вес?Корпус красивый-готовый или заказ?
26.12.2012, 19:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 600 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
26.12.2012, 19:42
Ещё,шунт из обычной меди накрутил или как?
26.12.2012, 19:56
ну прежде чем подкалывать считать научись!! 9.6кВа/16в=600а прчем тут 9.6кв при пуске 12в когда напряжения в половину меньше!!! для пуска жигулей достаточно осм 400вт 16вх100а а тот пускач жигуль без ак-ра пускает легко.. жигуль 70л/c ... камаз 250л/c .. улавливаешь разницу.. если сеть хреновая хрен ты чего запустишь для этого делается выход на пониженную сеть или же режим ФАРСАЖ.. И ЕЩЕ пускается вместе с ак-ром камаз я же по русски написал с выдержкой.. а сколько пусковой ток у 55 ак-ра чтоб запустить тот же ваз.. а взялся подкалывать. это тебе не просто передрать схему ЗАРЯДКИ электровоза тута думать надо дядя Конечно думать нужно, а не писать чушь всякую, что дает току 300ампер(реально Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.12.2012, 19:59 |
26.12.2012, 21:23
сам крути свою крутелочку!! мне зто на хрен не надо передерать все подряд а потом посмотрим кто клоун!! Крутелочку крутят те, кто заказал заряжалку, а пусковые тоже изготовляю под заказ, разные, какие закажут, и тоже громадные как и у тебя и смотреть мне в твою сторону, незачем, неинтересно.И выкладываю поделки не ради хвастовства как ты, а для ознакомления и для желающих повторить подобное, если захотят, и для этого даю и платку и схемку и желающим отвечаю, а не " .за праздники нарисую...потерпи!!" Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.12.2012, 21:24 |
26.12.2012, 21:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
для пуска!! прикручиваем силовые концы к клемам пуск .. включаем в сеть.. ....на клемах пуск автоматом идет подзарядка на огромном токе и достаточно 3-5 минут чтоб подогреть...возбудить..подзарядить.. завести авто как правило заводится с первого раза....
бедный аккумулятор, видать несладко ему живется в такие моменты... а если еще транс намотать с жесткой характеристикой... зарядно-пусковое импульс ЗР-02 при переключении на режим Пуск (когда стартер еще не крутит) дает подзарядный ток всего 6-8 ампер и не насилует акум. может стоит это взять на вооружение.... Сообщение отредактировал igpulya - 26.12.2012, 22:00 |
26.12.2012, 22:11
Я к примеру запуск, делаю автоматический, то есть, как только на аккум. напряжение просаживается во время завода авто до 12вольт, тогда подается ток и после, как авто завелось, пусковое отключается при напряжении на аккум 12.6вольт.
26.12.2012, 22:35
26.12.2012, 23:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 |
Я к примеру запуск, делаю автоматический, то есть, как только на аккум. напряжение просаживается во время завода авто до 12вольт, тогда подается ток и после, как авто завелось, пусковое отключается при напряжении на аккум 12.6вольт. Вот это правильно! Я себе делал немного по-другому:мой пускач тоже на хх давал 16-17в что для акб было перебором.Кроме крокодилов на акб был еще один маленький на провод + катушки втягивающего.Далее автомобильное реле (срабатывает от 8 вольт)и маленький пускатель в цепь первички.Т.Е. пусковое включалось и выключалось вместе со стартером.Но уже вторую зиму пользуюсь вот такой хреновиной: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43 Заезжаю в гараж,открываю капот,подключаю и спокойно иду домой не волнуясь что перезарядится,выкипит,е...т водород... С утра завожусь без проблем.Было пару раз оставлял на неделю,мерял плотность и уровень-все ок. |
27.12.2012, 12:09
Я к примеру запуск, делаю автоматический, то есть, как только на аккум. напряжение просаживается во время завода авто до 12вольт, тогда подается ток и после, как авто завелось, пусковое отключается при напряжении на аккум 12.6вольт. ну бляха.... сантаклаус!! если у штатного генератора 14.2 вольта напряжение заряда!! стартер 1.6 квт и сопротивление крутящего момента увеличевается в двое а то и втрое!!в зимнее время да еще какой мороз!! длина силовых проводов так же важна! если напряжение для пуска подать ниже 16в с учетом просадки напряжения крутящего момента хрен ты чего пустишь ДЯДЯ!! еще обязательно.. нужно учитывать износ акума..если заводишь с пусковым то акуму скоро кердык.. а если акум хороший то и пускач нахрен не нужен!! не хрена ты не знаешь!! это же касается и 24 вольтового оборудования учи матчасть!! Сообщение отредактировал kolodok - 27.12.2012, 12:12 |
27.12.2012, 13:39
27.12.2012, 15:37
27.12.2012, 19:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Очень советую, тоже.А на досуге прицепи вольтметр к аккум. и померяй напряжение когда заводится машина, многое узнаеш, если конечно приборчик правильный. Так чё там мерять......... Каждый школьник знает что там будет 8вольт................))))))))))))) -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
28.12.2012, 15:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Купил тут на рынке новый осм 630 220 \ 5-24-220, так оказался гад с КЗ витком. Перематывать лень. Вакуумная пропитка не поможет?
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 18:14 |
