ЭХЗ
сообщение 1.5.2012, 14:48
Из: ЯНАО
Пользователь №: 27243
Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,как подключить к двум комплексным устройствам наружной установки (кУ) се-
рии к-112,предназначенное для повышения надежности
работы линий электропередач 6-10 кВ,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ.Две ВЛЭП идущие параллельно друг другу с разных источников питания.
Спасибо за внимание!
prude
сообщение 3.5.2012, 7:25
Пользователь №: 8876
схему вторичных цепей надо смотреть
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
OVB2012
сообщение 8.5.2012, 15:23
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791
К сожалению, никогда не сталкивался с ячейками серии К112. Но смею предположить, что на ваших вводных выключателях, существуют контакты КСА (скользящие контакты автоматики) - так называемые сигнализаторы положения выключателя. Вот к ним вам и нужно привязать вашу мигалку, только через пром.реле или пускатель - контакты весьма слаботочные.
ЭХЗ
сообщение 27.12.2012, 9:48
Из: ЯНАО
Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю!
drmorgan
сообщение 27.12.2012, 18:38
Пользователь №: 28198
Вот лови.
P.s. Неужели так трудно пользоваться поисковиком, за 10 сек. нашёл.
ЭХЗ
сообщение 28.12.2012, 8:05
Из: ЯНАО
Благодарю за внимание,но это не то.Мне,как дилетанту необходима подробная информация,из чего именно состоит шкаф управления К-112.Что в нем находится и как все,это вместе функционирует. (Цепи управления,автоматы,блоки,релейная защита,учет энергии и т.п.) Хочется в картинках,что бы знать,как,то или иное устройство выглядит.Спасибо!
drmorgan
сообщение 28.12.2012, 12:38
Может это подойдёт, довольно подробно, лучше у себя ничего не нашёл по этой теме.
Там в конце, приложения, там схемы а в начале описания, вроде всё понятно.
Сообщение отредактировал drmorgan - 28.12.2012, 12:40
marsel
сообщение 28.12.2012, 19:19
Из: Татарстан
Пользователь №: 11701
Подскажите,...,как подключить к двум комплексным устройствам ... (кУ) се-
рии к-112,...,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ.
Приобрети 2 маячка на 220 В, установи их на каждом КУ и подключи к контактам 19 и 38 каждого, паралельно сигнальной лампе HL2 "Выключатель откл.". Правда если схема вашего К112, соответствует схеме выданной drmorgan. Или, еще лучше, к контактам 9 и 2, паралельно сигнальной лампе HL3 "Аварийное откл."
Сообщение отредактировал marsel - 28.12.2012, 19:23
ЭХЗ
сообщение 4.1.2013, 7:08
Из: ЯНАО
Благодарю вас,друзья!Очень полезная информация для меня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 15:12
