![]() Нет возбуждения АБ-2-0(230)М1 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2007 Пользователь №: 8295 ![]() |
генератор аб 2-0(230)м1 включили встречно. Нет взбуждения. После принудительного возбуждения при понижении оборотов возбуждение пропадает. что может быть?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.6.2013 Пользователь №: 33857 ![]() |
генератор аб 2-0(230)м1 включили встречно. Нет взбуждения. После принудительного возбуждения при понижении оборотов возбуждение пропадает. что может быть? Если встречку дали, то беда. В лучшем случае размагнитили генератор, тогда надо "прикуривать", в худшем сожгли диодный мост - под крышкой на генераторе. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.6.2013 Пользователь №: 33877 ![]() |
После кратковременного возбуждения на 2-3 сек., закоротите выводя генератора между собой. Или нагрузите моментально на max.
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 12:04 |
