184 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
каВо-чАво
mono
сообщение 21.12.2012, 22:08
Сообщение #521
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(mer59 @ 20.12.2012, 18:58) *
сли ключи ставить на отдельные радиаторы,не изолируя,температуры одинаковые?
Ну коль есть в руках тепловизор, то наверное стоит проверить что и как без прокладки и сравнить, а так вообще как-то действительно очагово слишком. А диоды выходные не фоткали, или они тоже с прокладками?
Сообщение отредактировал mono - 21.12.2012, 22:10
mer59
сообщение 22.12.2012, 23:15
Сообщение #522
Пользователь №: 16945
Цитата(Dedan @ 21.12.2012, 14:59) *
mer59,
Как-то неравномерно тепло отводится от корпуса, не растекается по радиатору. Неужели это бериллиевые от ТО-3?
Есть фотка как они прикручены?
Вот какие нашел,у тепловизора два обьектива и при сьемке с малого расстояния тепло и видео картинки не совпадают ,поэтому трудно понять,что изображено.
По поводу прокладок керамических,приобрел с радиаторами во времена всеобшего разграбления предприятий,я думаю это не берилий,а оксид алюминия или как правильно? Наждаком практически не обрабатывается,хрупок,цвет белый.
А где не равномерно тепло расходится? Только на пластмассе транзистора,вот я и вопрошал,можно считать температуру пластика ключа как температуру кристалла,приближонно конечно?
Фото ключей в папке есть,там они прижаты пластиной.Мысленно отгибаем вывода вверх и одеваем словую плату.
По поводу ключей на отдельных радиаторах,нет у меня такой конструкции,поэтому замерить ну никак.
Температура мостика ,типа КВРС,раскладывается так.Темп. корпуса на радиаторе привинченном-62*,то заливка черной пластмассы,ее температура-91*
RUS5610
сообщение 23.12.2012, 19:54
Сообщение #523
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Хорошая вещь-тепловизор!!!
Греется-значит работает!
KT117
сообщение 24.12.2012, 15:58
Сообщение #524
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Подскажите, как по быстрому прикинуть сколько тока можно снять с ферритового сердечника в сварочном инверторе (типа Бармалея) в зависимости от площади сечения и марки феррита
Задача: есть некий феррит-как по быстрому прикинуть его продуктивность icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 24.12.2012, 16:54
oleg1ma
сообщение 24.12.2012, 17:07
Сообщение #525
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Задача решилась-бы быстрее, если видеть обьект обсуждения, с указанием размеров и сечения.
KT117
сообщение 24.12.2012, 17:47
Сообщение #526
Из: г.Кишинев
есть кольца Епкос 58х40х17.5 №87 - какой ток можно с них снять? И вообще, есть какая то формула приближенного расчета зависимости сечения сердечника, длинны магнитной линии, проницаемости феррита, частоты преобразования-от отдаваемого в нагрузку тока? Задача обратная тому-есть ток , нужен сердечник. Здесь есть сердечник-что из него можно выжать.
oleg1ma
сообщение 24.12.2012, 18:05
Сообщение #527
Из: Глобино UA
Cечение 1.5см2, думаю 90-100а получится снять при 40-50кГц, с 2х 200а
KT117
сообщение 24.12.2012, 18:14
Сообщение #528
Из: г.Кишинев
Олег, а для произвольного сердечника? Типа попалась в руки вешь, определили габариты, проверили проницаемость програмкой мюкалк и можем думать над вопросом куда эту вешь пристроить.
Сейчас на рынке много разного феррита предлагают-и совкого и импортного. И еще больше начинает попадаться в разборках-импортного в основном. Вот и озадачался -куда бы что можно применить. icon_smile.gif не заморачиваясь большими расчетами
Сообщение отредактировал KT117 - 24.12.2012, 18:19
mer59
сообщение 24.12.2012, 18:44
Сообщение #529
Интерессный вопрос,звучит так же,как....Сколько курица несушка намолотит зяби за один сезон?
А вот как на экзамене Вас спросят,как работает трансформатор,что ответите....УУУУУУУУУУУУУУУУУ?
Ну это я со зла,хотелось завести разговор о температуре переходов полупроводов,и не одного заинтересованного.
KT117
сообщение 24.12.2012, 19:03
Сообщение #530
Из: г.Кишинев
Не думаю что здесь найдется специалист агроном-ветеринар что бы ответить на Ваш вопрос, это надо где то на аграрно-животноводческих форумах спрашивать. Мой же вопрос практический и относится к данному форуму. Я просто не встречал методики прикидки зависимости отдаваемого тока от сердечниа. Вот и Олег говорит приблизительно.
oleg1ma
сообщение 24.12.2012, 19:08
Сообщение #531
Из: Глобино UA
Методики, как таковой тоже не встречал, кругом противоречивые высказывания.Как по мне, то здесь все упирается в возможности впихнуть требуемое количество витков с нужным сечением для выбранной частоты преобразователя и получения желаемого ПВ аппарата, больше ничего не сдерживает.
Minus
сообщение 24.12.2012, 23:32
Сообщение #532
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(KT117 @ 24.12.2012, 18:47) *
И вообще, есть какая то формула приближенного расчета зависимости сечения сердечника, длинны магнитной линии, проницаемости феррита, частоты преобразования-от отдаваемого в нагрузку тока? Здесь есть сердечник-что из него можно выжать.
Я тоже не встречал точных методик подробного расчёта, да и необходимости вроде не было. Имеет значение и сечение сердечника, и длина силовой линии, и площадь окна при одном и том же материале магнитопровода.
Попробуйте посмотреть здесь. Программа Transformer позволяет сделать такие прикидки.
Сообщение отредактировал Minus - 24.12.2012, 23:37
mono
сообщение 25.12.2012, 0:08
Сообщение #533
Из: Минск
Коль есть в руках прибор, то можно просто обычный транзистор в активном режиме нагреть на радиаторе с прокладкой и без, и посмотреть разницу, смахивает немного на лабораторную, но только намного быстрее.
Dedan
сообщение 25.12.2012, 11:15
Сообщение #534
Пользователь №: 10131
mer59,
Меня смущает, что картинка почти симметричная относительно линии корпус-воздух, корпус-радиатор. По радиатору то тепло должно растекаться во много раз быстрее и равномернее, чем по воздуху. А тут явный локальный нагрев. От того и не понятно, как это так?
Винтики м4? Под них рассверливали?
ЗЫ.
Сердечники калькулятором Лысого хорошо "пытать". Под пытками, да с (утюгом) феном они все расскажут. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 25.12.2012, 15:13
Minus
сообщение 25.12.2012, 12:59
Сообщение #535
Из: Россия
Примерно так и делаю. Определяю границу, где подопытный феррит начинает насыщаться, а потом уже считаю, куда применить и сколько витков мотать. Это надёжнее и довольно быстро. Ведь не всегда ясно, в какой конторе феррит выпекали и каковы его реальные параметры.
mer59
сообщение 25.12.2012, 19:03
Сообщение #536
Цитата(Dedan @ 25.12.2012, 11:15) *
mer59,
Надо сказать тепловизор сильно врет на блестящих поверхностях,алюминий для него такой и есть.Тем более под острым углом.
На картинке есть подпись,что отражение тепла в радиаторе,как в зеркале.
К сообщению выше.
В транзисторах отверстия не сверлю,прижимаю пластиной.Вторая фто крепление ключей,жестянка,с другой стороны радиатор.
Не смог процитировать.там вначале я вопрошал не про тепл. сопрт прокладки,
Имелся вопрос по конструкции.где два изолированных радиатора,по ключу на каждом.Один ключик шустрее на другом падение меньше к примеру,у радиаторов температура не разная?
Вот у меня например,на тепрловой картинке 8*разница по пластмассе.
KT117
сообщение 25.12.2012, 20:30
Сообщение #537
Из: г.Кишинев
Калькулятор лысого показывает насыщается ли сердечник при заданном заполнении, на заданной частоте при заданном напряжении, а про отдаваемый ток там вроде нет ни слова. Там можно Е25 поставить и смотреть насыщение есть или нет.
Сообщение отредактировал KT117 - 25.12.2012, 20:32
Minus
сообщение 25.12.2012, 21:22
Сообщение #538
Из: Россия
А что показывает осциллограф? - форму напряжения на резисторе, включенном последовательно с катушкой на этом сердечнике. По закону Ома легко посчитать ток в любой точке осциллограммы, а ещё удобнее - цену деления сетки на экране.
Dedan
сообщение 26.12.2012, 11:27
Сообщение #539
KT117,
Сердечники можно пытать даже прибором Гумерова-Зуева. Правда там есть некоторая некорректность измерений, т.к. мы масштабируем вольт-секунду из амплитуды в длительность импульса, при одинаковой площади импульса.
Сообщение отредактировал Dedan - 26.12.2012, 11:40
Minus
сообщение 26.12.2012, 16:02
Сообщение #540
Из: Россия
Раз уж мы говорим о проверке сердечников, то калькулятор Лысого- это методика, а прибор Гумерова-Зуева - схема на её основе.
ЗЫ.
Маленький вопрос. Подобная схема была предложена гораздо раньше, например Косенко 1 и 2 и Агеев "Генератор с рег скважностью" в Радио 3/89 с32. Но Гумеров-Зуев "скромно" не сделали ни одной ссылки на авторов. Заслужили ли они, чтобы мы их именем называли прибор?
Сообщение отредактировал Minus - 26.12.2012, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 16:18
