![]() трансформатор ТС-200-1М |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 21031 ![]() |
есть старенький силовой транс ТС-200-1М
Кто подскажет где у этого транса - сеть?, куда подключать 220В распиновку выводов прилепил внизу ![]() Вот информация, которая на самом трансе "ТС-200-1М" 1-2-3........110/127В..........2.2/1.9А 1"-2"-3".....220/237В..........1.1/1.05А 5"-6".........120В................0.6А 6"а............---..................--- 7"-8".........6.45В...............0.6А 9"-10".......6.45В...............4.5А 4"............Экран 5-6..........120В.................0.6А 7-8..........19....................--- 9-10.........6.45.................4.5 11-12........6.45.................1.6 4.............Экран ...и надо ли для работы транса какие то из выводов замыкать между собой? может ли он работать продолжительное время(постоянно) с нагруженными 1й парой выводов? Сообщение отредактировал YYY - 19.12.2012, 19:53 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
http://r-rl.ru/index/ts200/0-29 какие выводы замыкать можно разобраться по приведенным схемам.
http://r-rl.ru/index/ts200/0-29 какие выводы замыкать можно разобраться по приведенным схемам. смотрел эту инфу, но там на схемах ...все не так , как у ТС-200-1М ....его правильную распиновку я дал. лучше на ней указать на сетевые выводы 220В, если не трудно.... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ну если по памяти, то соединяем последовательно обмотки на 110В т.е выв 2 с выв 1" а на 1 и 2" подаем питание. С выводов 3и3" снималось напряжение 250В для ламповых телевизоров.(Могу ошибиться. При соединении необходимо учитывать направление намотки.) Вторички (одинаковые по сечению) можно соединять параллельно (для увеличения тока нагрузки и обязательно с одинаковым кол. витков) либо последовательно (ток неизменный напряжение суммируется, при этом макс. ток по обмотке с меньшим сечением)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
есть старенький силовой транс ТС-200-1М где у этого транса - сеть?, куда подключать 220В "ТС-200-1М" 1"-2"-3".....220/237В..........1.1/1.05А Ответ в самом вопросе. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
В том то все и дело что это либо после соединения, либо выводы на этих клеммах отсутствуют. На трансе 2 катушки по 110/127 В без перемычек трансов подобного рода не встречал.
необходимо соединить 3 и 3", а 220В подавать на 1 и 1". Для контроля правильности соединений советую транс сначала включить в сеть последовательно с лампой на 100Вт. лампа гореть не должна (или слабый накал), транс должен гудеть.
Офтопик конечно ,но я в свое время подобные трансформаторы применял для запитки японской техники 110v на Дальнем Востоке.Нормально работали.И техника(уважаю японцев) и советские трансформаторы,видимо они нашли друг друга,даже через Тихий океан
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.12.2012, 21:25 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
необходимо соединить 3 и 3", а 220В подавать на 1 и 1". Для контроля правильности соединений советую транс сначала включить в сеть последовательно с лампой на 100Вт. лампа гореть не должна (или слабый накал), транс должен гудеть. Не согласен. 3и3" это будет те самые 250 используемые в лампах. Тогда уж 2 и 2" а на 1 и 1" питание. Если питалово подать на первичку 250В то и на вторичке все напряжения изменятся и то что написано на трансе не получите |
Не согласен. 3и3" это будет те самые 250 используемые в лампах. Тогда уж 2 и 2" а на 1 и 1" питание. Если питалово подать на первичку 250В то и на вторичке все напряжения изменятся и то что написано на трансе не получите не 250 а 237. большой разницы не будет, можно и 2 и 2" соединить вместо 3 и 3", чуть повыше на выходе будет.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
127+127=254 откуда 237? Разница будет на 6-ти вольтовой обмотке почьти в вольт, думаю это существенно
1-2 110В; 2-3 17В; 1-3 127В. Это всё первичка. Половинки обмотки соединяются встречно, т.е. конец с концом, а начала в сеть. Для 127В(110) половинки включаются парралельно.
127+127=254 откуда 237? Разница будет на 6-ти вольтовой обмотке почьти в вольт, думаю это существенно да хрен его знает, на старых приборах стял переключатель 110-127-220-237(240)В -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Не нужно путать, для нашей сети используются обмотки 110В соединенные последовательно. Для 110 используем 110+110 параллельно, 127 - 127+127 параллельно, 127 + 127 =254 использовали для анодного питания в ламповых телевизорах. В последних выпусках трансов обмотки для 127 вообще нет идут клеммы 1и2 а 3 не запитана. Поэтому соединяем 110+110 и будет счастье.
По поводу что с чем соединять - смотрим намотку и как бы начинаем продолжать ее по сердечнику, когда дойдем до другой катушки получим направление на ней, вроде получается 2 с 2" но лучше провести эксперимент, если включить не правильно на вторичках ничего не будет |
Гость_Гость_Леха_*_* |
Если неправильно - коротнет сеть. Уже столкнулся.
Не нужно путать, для нашей сети используются обмотки 110В соединенные последовательно. Для 110 используем 110+110 параллельно, 127 - 127+127 параллельно, 127 + 127 =254 использовали для анодного питания в ламповых телевизорах. В последних выпусках трансов обмотки для 127 вообще нет идут клеммы 1и2 а 3 не запитана. Поэтому соединяем 110+110 и будет счастье. да может и 254, не спорювроде получается 2 с 2" 100%, помню как щас, катушки пронумерованы симметрично.Цитата Если неправильно - коротнет сеть. Уже столкнулся. коротнет ещё как ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Парни, я из этих трансов (220Вт, 270Вт) делал зарядные для АКБ и блоки питания. Вторички выбрасывал и мотал обычной ВВГ 1,5 мм2 . Первички соединял как и говорил (после разборки все надписи выбрасывались поэтому маркировки нету). Мысленно продолжаешь мотать катушку по сердечнику, когда встречаешься со 2-ой направление намотки должно совпадать (правило буравчика однако). Дополнительные 17В не во всех встречаются, есть только 110В. Бывало и путал и ничего не вырубает (но автоматик не помешает), просто магнитные поля встречные и уничтожают друг друга. Если конечно долго держать нагреется и вырубит, а так для померить на вторичке времени хватало. По сей день пользуюсь БП с регулировкой 0-50В с защитой от перегрузки 5А на трансе ТС 220 (перемотан) и так сказать многофункциональным на ТС 270Вт - на каждой катушке намотаны по 4 обмотки ВВГ 1х1,5 мм2 последняя с отводами через 2 витка. (где то 2,5 вольт) имеем 30+30+30+30 (2,5+2,5.....) и все это на каждой катушке. Т.е. можем получить практически любое напряжение в диапазоне 0-240В с шагом 2,5В. Пробовал им заряжать АКБ током 10А - температура в норме (теплый). Единственная проблема гудит малехи, но при желании можно от этого избавиться. Если уж ну оччень нужно могу фото выложить как соединять (первичка осталась нетронутой и контакты на месте) Нужно только в гараж идти давно не пользовался. И вроде как еще не тронутый где то валяется с заводскими перемычками. Вообщем если актуально на выходных могу полный расклад выдать.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 23:13 |
