Что на Ваш взгляд не устраивает в этих ТУ выданных ЭСО? , Что на Ваш взгляд не устраивает в этих ТУ выданных ЭСО? |
21.12.2012, 23:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
22.12.2012, 12:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
1. вопрос просто так - почему спецсвязь - 3 категория??
2. для 7 кВт не слишком ли серьезный проект?? 3. почему КТП 25/6? 4. почему счетчик типа Меркурий? 5. почему просрочен?? |
22.12.2012, 19:14
22.12.2012, 21:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
непонятно. зачем пишут про прокладку кабелем и потом про СИП-3. насчет 3-й категории: подозреваю что есть другой источник питания и поэтому у этой энергоснабжающей организации сделан запрос только на одно питание.
22.12.2012, 23:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на сегодняшний день вообще не по закону
23.12.2012, 15:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 |
1. не указано согласование с мегафоном
2. транса достаточно на 16 3. оборудование 10 кв запланировано на перспективу Сообщение отредактировал Ivan_43 - 23.12.2012, 15:37 |
23.12.2012, 17:25
Транса достаточно 10кВА,техусловия древние и безграмотные,380/220в,до 100кВА не надо согласований с ртн (если не вторая категория).
23.12.2012, 18:06
непонятно. зачем пишут про прокладку кабелем и потом про СИП-3. насчет 3-й категории: подозреваю что есть другой источник питания и поэтому у этой энергоснабжающей организации сделан запрос только на одно питание. другого источника у потребителя нет, с замечанием по поводу СИП/кабель согласен) на сегодняшний день вообще не по закону Поддерживаю Ваше мнение 1. не указано согласование с мегафоном 2. транса достаточно на 16 3. оборудование 10 кв запланировано на перспективу 1.-Согласование с мегафоном и не нужно. Отпайка- собственность мегафона, и подключение только с его согласия 2.-см. пост №7 3. -да до 100кВА не надо согласований с ртн (если не вторая категория). ez81, можно узнать откуда это? конкретно правило дайте если не затруднит Кто, что еще предложит изменить?) Сообщение отредактировал Эльдар05 - 23.12.2012, 18:00 |
23.12.2012, 21:16
1.-Согласование с мегафоном и не нужно. Отпайка- собственность мегафона, и подключение только с его согласия 2.-см. пост №7 3. -да под согласованием и имел ввиду согласие, но его надо получить и обычно это происходит путем получения от собственника письмеца с фразой "не возражаем" |
23.12.2012, 22:09
"не возражаем", а в замен мегафон конечно попросит $$$$
24.12.2012, 7:07
ПРАВИЛА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 Здесь должно быть сказано до 100кВт. Если не ошибаюсь. -------------------- |
24.12.2012, 10:04
непонятно. зачем пишут про прокладку кабелем и потом про СИП-3. насчет 3-й категории: подозреваю что есть другой источник питания и поэтому у этой энергоснабжающей организации сделан запрос только на одно питание. Я так понял: кабель - питание КТП (высокая сторона), СИП - питание потребителя (0,4 кВ). Только почему именно АСБЛ? Может там климат такой? |
24.12.2012, 10:28
24.12.2012, 11:31
24.12.2012, 18:38
ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 Здесь должно быть сказано до 100кВт. Если не ошибаюсь. Спасибо |
24.12.2012, 19:05
24.12.2012, 19:16
из тех же Правил № 861 в редакции Постановления Правительства РФ 05.10.2012 N 1015
24.12.2012, 20:16
перечитал полностью Правила тех. присоединения к эл. сетям, но ответа на вопрос из поста №8 не нашел. Подскажите какой именно пункт допускает для 150ква отсутствие согласования ростехнадзора ?
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 24.12.2012, 20:18 |
24.12.2012, 20:25
СИП высоковольтный, отсюда и непонятно Наткнулся вот на такую информацию: "СИП-3 — провод самонесущий изолированный ТУ 16.К71–272–98 соответствует SFS 5791, 1994г. Материал жилы алюминий Заполнитель отсутствует Экран отсутствует Броня отсутствует Жила — алюминиевая, много проволочная, круглая, уплотненная Сердечник — стальная проволока Изоляция — силаносшиваемая композиция на основе сополимера полиэтилена с винилацетатом Назначение: для передачи и распределения электроэнергии в воздушных линиях электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки. потому и спросил |
24.12.2012, 21:52
перечитал полностью Правила тех. присоединения к эл. сетям, но ответа на вопрос из поста №8 не нашел. Подскажите какой именно пункт допускает для 150ква отсутствие согласования ростехнадзора ? 7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения: г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил); 18 е -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 5:38 |
