ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
20.12.2012, 23:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
oleg1ma
А как лучше мотать, 14/5 или 17/6? Спасибо! |
21.12.2012, 0:03
Если 60кГц 14/5 хватит, но я бы мотал 17/6 на частоту 45кГц.
22.12.2012, 17:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
oleg1ma на трансформатор дежурки нашёл провод 0,35мм и 0.2мм а вот с 0,25мм нету можно обмотку L1 L2 намотать проводом 0,31мм или в два провода 0,14мм?
Силовой намотав первичку 2.12мм на вторичку есть провод 10см2 (многожилка) думаю снять изоляцию 2 жилы в кучу и заизолировать термоусадкой пойдет? Дроссель намотать ним же ? Сообщение отредактировал Rysikkk - 22.12.2012, 17:29 |
22.12.2012, 18:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 |
oleg1ma на трансформатор дежурки нашёл провод 0,35мм и 0.2мм а вот с 0,25мм нету можно обмотку L1 L2 намотать проводом 0,31мм или в два провода 0,14мм? Силовой намотав первичку 2.12мм на вторичку есть провод 10см2 (многожилка) думаю снять изоляцию 2 жилы в кучу и заизолировать термоусадкой пойдет? Дроссель намотать ним же ? Народ! Посоветуйте силовые транзюки. Где брали, и по чем. |
22.12.2012, 18:33
22.12.2012, 18:40
oleg1ma на трансформатор дежурки нашёл провод 0,35мм и 0.2мм а вот с 0,25мм нету можно обмотку L1 L2 намотать проводом 0,31мм или в два провода 0,14мм? Силовой намотав первичку 2.12мм на вторичку есть провод 10см2 (многожилка) думаю снять изоляцию 2 жилы в кучу и заизолировать термоусадкой пойдет? Дроссель намотать ним же ? На дежурку провод подойдет, L1,L2 можно мотать тем-же 0.2мм.Провод 10см2 Я брал Здесь Я беру подешевле тута |
22.12.2012, 19:00
На дежурку провод подойдет, L1,L2 можно мотать тем-же 0.2мм.Провод 10см2 Я беру подешевле тута А качество??? Как на счет перемаркера??? Сообщение отредактировал bodik - 22.12.2012, 19:01 |
22.12.2012, 19:19
Я беру подешевле тута Я в космодром сьездил и купил 2шт за 80грн, а в радиомаркете с доставкой 2шт 85грн. Если заказывать с доставкой то да в радиомаркете дешевле.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 22.12.2012, 19:22 |
22.12.2012, 19:29
Я в космодром сьездил и купил по 2шт за 80грн, а в радиомаркете с доставкой 2шт 85грн Не у всех есть возможности как у Вас, в моем мегаполисе, нет ни одного радиомагазина.Потому приходится выписывать, и кстати с космодрома тоже беру иногда, но доставка выходит дороже чем в других местах, так как оплачивая заказ у них, оплачиваю услуги курьера по Харькову - 15грн. + потом оплачиваю посылку при получении, это 16-18грн, вот и считайте сколько выходит.А качество хорошее, работаю с ними более 2х лет.Да и по 2штуки я не беру, посчитайте сколько сэкономите если возьмете штук 40. Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.12.2012, 19:32 |
22.12.2012, 19:31
Провод 10см2 12-16мм2 такого нету Или один целый а другой разделить на пополам чтоб сделать 15мм2 Как поступить? Подскажите. |
22.12.2012, 19:36
Вы писали "многожилка", несоставит много труда поделить попалам и сделать два кусочка по 15мм2.
22.12.2012, 19:39
А качество хорошее, работаю с ними более 2х лет. да я тоже сколько всего не брал фуфло не попадалось не разу лет 5 пользуюсь.Вы писали "многожилка", несоставит много труда поделить попалам и сделать два кусочка по 15мм2. Так и поступлю. В качестве изоляции достаточно будет термоусадки?
22.12.2012, 19:46
Оберните на всякий случай малярным скотчем а потом термоусадочную трубку 8мм
23.12.2012, 17:06
Намотал трансик дежурки и у меня получились такие напряжения L3-12В L2=25.2В L1-25,2В зазор малярный скоч два слоя. Пойдет или перематывать L1 L2 что бы было 26-28В?или зазор уменьшить/увеличить?
24.12.2012, 16:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 19.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29199 |
Подскажите пожайлуста сколько надо колец KS-225060A 57,2*35,6*14,0 (µ=60) на дроссель на Юрин сварочник на ток 200А
24.12.2012, 17:38
Намотал трансик дежурки и у меня получились такие напряжения L3-12В L2=25.2В L1-25,2В зазор малярный скоч два слоя. Пойдет или перематывать L1 L2 что бы было 26-28В?или зазор уменьшить/увеличить? Оставь как есть. Подскажите пожайлуста сколько надо колец KS-225060A 57,2*35,6*14,0 (µ=60) на дроссель на Юрин сварочник на ток 200А Я думаю 3 должно хватить, где собираетесь брать?И откуда будете? |
24.12.2012, 18:11
У Терейковского. Из Харькова
Сообщение отредактировал avg - 24.12.2012, 18:14 |
24.12.2012, 18:28
На данный момент у Терейковского есть альсифер, причем разного диаметра , берите лучше его, дешевле выйдет.
24.12.2012, 19:37
Я сегодня им звонил и эти кольца мне предложили вместо альсифера КП55*32*8,2 ТЧ-60П.
Сказали альсифера нет |
24.12.2012, 19:48
Странно, неделю назад в магазине скуплялся тутошний форумчанин, и в продаже была уйма колец, и 55 и 64 и 75 и в прайсе они есть, сейчас на данный момент, позвоните еще раз и уточните.
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 13:03 |
