ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
17.12.2012, 15:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Отечественные аналоги, как оказалось дороже при аналогичных характеристиках. Еще один вопрос - нужно ли каким-либо образом "стабилизировать" или "раскачать" питание до 300В если в розетке (гаража) 150-170В?
17.12.2012, 15:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Есл и уж и качать, то не 300, а 400 Вольт. По теплУ выигрыша нет, по работе на просаженной сети без проблем до 150 Вольт. На этом форуме не модно рассматривать повышатели- стабилизаторы входного напряжения. Темы в свое время рассматривалась, аппараты изготавливались мелкосерийно мной.
Если я вернусь к этому проекту- он будет коммерческим Сообщение отредактировал yjriy - 17.12.2012, 15:52 |
17.12.2012, 16:06
17.12.2012, 16:59
Когда я работал с лампами сталкивался с так называевым УЗФ - устройством задержки и фильтрации
на выходе дает стабильные 300В + фильтрованные от помех. Как вы оцениваете создание такого же на IGBT? Изначально например удвоив напряжение? |
18.12.2012, 11:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Прошу прощения если вопрос глупый, но все же- для сварочного кабеля я могу использовать 3- 4 провода по 6 квадратов в параллель или так нельзя делать, а брать один 18-24 квадрата.... Просто с толстым кабелем напряг, а мелкого хватает? Спасибо!
18.12.2012, 14:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Если хочется замарачиваться со связкой мелких шнурков, то можно и 10 шт по 2 мм2
18.12.2012, 14:23
18.12.2012, 17:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Почти доделал управу Lipin2? купил сердечник EF20 Олег вопрос к вам по намотке трансика для дежурки обмотки мотать в какой последовательности есть ли разница? L1,L2,L3,L4. Для проверки управы контакты термо замкнуть и подать питание на разьем 300В В каких пределах должны быть напряжения на С22,С23 С24. Резистор R40 по схеме 10 Ом на печатке 27 Ом какой ставить? Благодаря помощи Олега сделал уже 3 клона Липинских. Запускаются сразу. Единственное НО: -проверить отсутствие импульсов на 10 ноге ТЛ494 до момента появления надписи 20А на дисплее-там ничего не должно быть. У меня лечится увеличением лог уровня на 3 ноге ПИКа уменьшением сопротивления R10 до 680-560 ом. Возможно пики такие тугие попадаются-но в 3 аппаратах одно и то же. А в первом аппарате еще и ТЛ494 какая то не совсем такая попалась, после замены на другого производителя все стало на свои места. |
18.12.2012, 19:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
Благодаря помощи Олега сделал уже 3 клона Липинских. Запускаются сразу. Единственное НО: -проверить отсутствие импульсов на 10 ноге ТЛ494 до момента появления надписи 20А на дисплее-там ничего не должно быть. У меня лечится увеличением лог уровня на 3 ноге ПИКа уменьшением сопротивления R10 до 680-560 ом. Возможно пики такие тугие попадаются-но в 3 аппаратах одно и то же. А в первом аппарате еще и ТЛ494 какая то не совсем такая попалась, после замены на другого производителя все стало на свои места. Спасибо учту, но еще не включал так как еще не намотан трансик подходящей проволоки нет. |
18.12.2012, 20:33
проверить работу управы можно и подачей внешнего питания на 7805, лучше через БП с защитой от КЗ
18.12.2012, 22:30
проверить работу управы можно и подачей внешнего питания на 7805, лучше через БП с защитой от КЗ Только что попробовал пик работает на экране 20А и регулируется до 160А и это радует |
19.12.2012, 15:54
19.12.2012, 16:02
20.12.2012, 16:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11161 |
Помогите найти чертеж корпуса Gora, с размерами, под Юрин аппарат. Вроде видел где то, или это было в прошлой жизни, не могу найти.
20.12.2012, 18:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Вот ссылка на сообщения в ветке про корпусы.Может это чем то поможет..
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=146026 |
20.12.2012, 19:32
20.12.2012, 20:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
20.12.2012, 22:47
Последний вариант немного меньше, он под вентилятор на 120Х25мм: 260Х160Х140- под него все платы сделаны и уменьшать его уже некуда. Тот что выше под вентилятор138Х38
20.12.2012, 23:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Сколько можно снять с Е65 и пары 80N60(по 1 в плечо) в косом мосту?
На какой частоте и с какими моточными? допустим 160А на 60 кГц 17/6 (14/5) получиться? Спасибо! Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.12.2012, 23:26 |
20.12.2012, 23:36
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 18:43 |
