584 страниц V  « < 203 204 205 206 207 > »
Мой ПА №2
leonid1949
сообщение 20.12.2012, 16:14
Сообщение #4081
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте.BREC и всеже причина по привязке осталась 26-33В в чем бяка спасибо.
VladimirS
сообщение 20.12.2012, 16:51
Сообщение #4082
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Почитайте внимательно форум на стр 92, там есть рекомендации Электровоза по этой проблеме. А какое сопротивление нагрузки при привязке напряжения?
brec
сообщение 20.12.2012, 16:55
Сообщение #4083
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Посмотрите Сообщение #740 Страница 37, electrovoz пишет о нюансах возникающих при привязке.
Сообщение отредактировал brec - 20.12.2012, 19:23
leonid1949
сообщение 20.12.2012, 19:09
Сообщение #4084
Балласт 0.35ом.
VladimirS
сообщение 21.12.2012, 10:22
Сообщение #4085
Попробуйте увеличить до 0,5 Ом, антистик при привязке отключите (он вроде не должен влиять, но без него надежнее). И опишите подробнее Ваши манипуляции.
leonid1949
сообщение 21.12.2012, 15:51
Сообщение #4086
Форумчане здравствуйте. Я до привязивался что обще вышла какаято ерунда ,при 14.0В на аппарате варит при очень малом токе,при подьеме напряжения до14.2В и дальше останавливается протяжка ,ток подымается.ЧТО я натворил в изначальное положение не входится ЧТО ДЕЛАТЬ? спасибо.
Skif
сообщение 21.12.2012, 18:23
Сообщение #4087
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Однако... Посыпался винт на компе вместе с исходниками программы и еще кучи всего. Жопошно. У меня есть совсем старые версии программы. Пока восстановлю до нынешнего состояния - дохрена времени пройдет. Так что проект неожиданно подклинивается
leonid1949
сообщение 21.12.2012, 18:33
Сообщение #4088
Жуня здравствуй сочуствую,а то что ты мне присилал не пойдет.
Skif
сообщение 21.12.2012, 21:55
Сообщение #4089
Из: у синего моря
спасибо всем за участие. Подключил новый винт паралельно с дохляком и слава Богу удалось прочитать программу, притом что больше половины винта - бэды. Свезло. Продырявил мне гад бюджет и мозг. Но зато проект не остановлен
brec
сообщение 21.12.2012, 22:29
Сообщение #4090
Из: Черкассы
Один из способов стереть EEPROM и привязать все заново.Перепрошейте проц.
Skif не знаю что и сказать, сочувствую по поводу дыры,и поздравляю с сохранением многодневной работы.
Сообщение отредактировал brec - 21.12.2012, 23:01
Skif
сообщение 22.12.2012, 2:06
Сообщение #4091
Из: у синего моря
Спасибо. Я кстати догнал кажись, чего стрельнули транзисторы. Сейчас начал сопоставлять и понял. Скорее всего херовый контакт в разъеме ТТ. Я вспомнил, какой гул был в режиме интерпульса. Потом он пропал и аппарат практически не реагировал на регулировку тока. Тут собака и зарыта. Приедут ключики поисследую.
PS / то что удалось слить проект - чистая удача и памятник умершему винту. Как только слил проект - винт отказался читаться, а потом вообще начал стучать и перестал определятся системой. Вовремя.
leonid1949
сообщение 22.12.2012, 6:44
Сообщение #4092
Форумчане здравствуйте.Brec спасибо я так и поступлю,но сначала заменю кнопку прог1 есть подозрение о дребезге контактов и вынесу разьем для прошивки проца на лицевую панель для удобства.
brec
сообщение 22.12.2012, 11:00
Сообщение #4093
Из: Черкассы
leonid1949 разьем на лицевой панели будет лишним. Я не думаю что у Вас будет необходимость менять прошивки по несколько раз на день. После удачной привязки о нем можно будет забыть. К тому же вспомните сколько электровоз боролся с наводками.
brec
сообщение 22.12.2012, 13:56
Сообщение #4094
Из: Черкассы
Цитата(Pavel.I @ 22.12.2012, 13:29) *
Раз речь зашла про наводки тогда спрошу почему второй слой на печатках используют как экран это если в корпусе ещё осцилятор будет мало не покажется этому экрану .В начале ветки читал сообщения от" elektrovoz"а вот что писал про сам корпус как его соединять с нулевой точкой
elektrovoz использовал контролер в дипе, Юрий и Skif в TQFP . Поместить мозг в коробку как у Юрия никогда не поздно.
Сообщение отредактировал brec - 22.12.2012, 15:23
brec
сообщение 22.12.2012, 16:44
Сообщение #4095
Из: Черкассы
Цитата(Pavel.I @ 22.12.2012, 15:13) *
А что помехи ловит толька корпус из за его большого размера кажется что нет ,аналоговые входы,ноль больше подвержены наводкам пренебрегать думаю не стоит
У TQFP ножки короче,ниже и ближе к полигону (который под процом ) наводки ниже из за этого.
leonid1949
сообщение 22.12.2012, 17:21
Сообщение #4096
Форумчане здравствуйте. Спасибо за участие всем о решении моей проблемы. Кнопку прог1 заменил разьм вынес на лицевую будут проблемы уберу это секунда дела .Проц перешил,но почему ером был пуст одни FF. Сасибо.
Skif
сообщение 22.12.2012, 17:32
Сообщение #4097
Из: у синего моря
У планарки иная разводка земель внутри и кроме этого нет таких длинных антеннок. больше выводов земель и питания для блокировочных кондеров
Архив перезалил, температуру допилил.
Skif
сообщение 23.12.2012, 0:14
Сообщение #4098
Из: у синего моря
Цитата(sergey777.68 @ 22.12.2012, 21:24) *
Добрый вечер .Проверил новую прошивку пока все ок.Привязка в режиме мма пока не получается максимум 100а при pwm 254.куда копать.?
надо проверить напряжение на С14. Оно должно изменяться при изменении ШИМ калибровки от 0 до 5В. Я проверил - проц выдает ШИМ полный диапазрн. Где то проблема в обвязке 3845. А резистором в ТТ на какой граничный ток настроено?
Сообщение отредактировал Skif - 23.12.2012, 0:15
Skif
сообщение 23.12.2012, 12:39
Сообщение #4099
Из: у синего моря
Цитата(sergey777.68 @ 23.12.2012, 7:50) *
.... резистор r23 2.4к заменил на 10к и ток стал на свое место....
На печатке верно, а в схеме опечатка. Исправил. Спасибо. Вечером перезалью
Сообщение отредактировал Skif - 23.12.2012, 16:43
Riomka
сообщение 24.12.2012, 0:02
Сообщение #4100
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Здравствуйте, с интересом читаю данную тему. Однако в последнее время с Оперой стало творится чтото странное. Поиски проблемы привели к ресурсу Радикал Фото.Симптомы описаны здесь http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic....d=57436&p=1 и одно из предупреждений здесь http://bjdclub.ru/viewtopic.php?f=4&t=63894 .
Исходя из вышеизложеного, думаю может на форуме отказатся от Радикала ???
Не сочтите за флуд, думаю кому то из Вас решение проблемы данное в первой ссылке тоже пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:02
