![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Никуда не копать. Прошивку исправил. Теперь засыпает нормально и выходит тоже.
Нарвался я на примешивание пилы и расстрелял ключи к епеням. Еще ж гадство симулил - и видел, что ограничение тока КЗ при включении компенсации резко падает! Один хрен повелся! Залеплял электрод в ММА и последнее, что я увидел - ток за 300А пару секунд и дальше началась стрельба. Как назло антистик был выключен. Поэтому не включайте силу, пока я не выключу этот наклон пилы. Необходимо вводить какую то коррекцию. Надо думать. Пока прошивку выложил вообще без включения компенсации PS/ и какого я хрена не поставил автомат между кондером и транзюками???? PS/PS/ выключил наклон и перезалил прошивку. Включайте сперва на низковольтной силе для проверки. Потому как мне сейчас проверить не на чем. Сообщение отредактировал Skif - 18.12.2012, 23:27 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
PS/ и какого я хрена не поставил автомат между кондером и транзюками???? ДО фени.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
PS/ и какого я хрена не поставил автомат между кондером и транзюками???? Skif, а вот этого лучше и не делать. Транзисторы с шЫной питания должны быть соеденены с минимальной индуктивностьтью, иначе бубны не помогут, только ХАМУЗ ![]() -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Skif, а вот этого лучше и не делать. Транзисторы с шЫной питания должны быть соеденены с минимальной индуктивностьтью, иначе бубны не помогут, только ХАМУЗ Там была минимальная. суммарная длина проводов к кондеру 20см.![]() Но все таки хрен въеду, где я прощелкал, что у меня пропало ограничение тока? Щас соображал, что компенсация не должна была изменить настолько сильно ограничение КЗ. У меня стоял резистор ограничения ТТ на момент подрыва для 160А (около 1.1 Ом). Какого оно не ограничивалось? Сообщение отредактировал Skif - 19.12.2012, 0:25 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Цитата Нарвался я на примешивание пилы и расстрелял ключи к епеням. Еще ж гадство симулил - и видел, что ограничение тока КЗ при включении компенсации резко падает! Один хрен повелся! Залеплял электрод в ММА и последнее, что я увидел - ток за 300А пару секунд и дальше началась стрельба Причина не в этом. При глухом КЗ на выходе ток через ключи невелик. хоть и при 300 Ампер Сообщение отредактировал yjriy - 19.12.2012, 0:24 |
Причина не в этом. При глухом КЗ на выходе ток через ключи невелик. хоть и при 300 Ампер Знать бы в чем. Но это ж не резонансник, что при КЗ мощность через ключики падает. Чувствовалось, что моща неслабая, так как последовательная нагрузка загудела и кабеля "напряглись". Меня смущает - куда пропало ограничение по току? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Ну так ограничение по току никакого отношения к вашей управе не имеет. а значит смотрим стандартные косякИ. Пробуем рубИть микрулину извне и проверять ТТ с его обвязкой и сам контроллер. Судя по всему аппарат на ограничение по максимальному току не отстроен был. Не исключено, что ТТ уже придется заменить- если не был колот и сердечник небольшой применялся
Сообщение отредактировал yjriy - 19.12.2012, 1:40 |
Ну так ограничение по току никакого отношения к вашей управе не имеет. а значит смотрим стандартные косякИ. Пробуем рубИть микрулину извне и проверять ТТ с его обвязкой и сам контроллер. Судя по всему аппарат на ограничение по максимальному току не отстроен был. Не исключено, что ТТ уже придется заменить- если не был колот и сердечник небольшой применялся Да Юр, все верно, но меня смущает такой момент. Ток ограничения я настроил. Все работало. Ток ограничивался на 160А. До момента включения компенсации(правда я после этого разбирал для перепайки). Компенсация - да, добавляет ток ограничения, ампер 15-20, но не на 150А же! ![]() Колечко такое применил ![]() Буду искать и думать. Сообщение отредактировал Skif - 19.12.2012, 11:53 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
. Компенсация - да, добавляет ток ограничения, ампер 15-20, но не на 150А же! Что-то с компенсацией не то, при подмешивании в токовую ОС она уменьшает ток ограничения.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Форумчане здравствуйте. ПОМОГИТЕ И ОБЯСНИТЕ ПУНКТ ПО ПРИВЯЗКЕ ПА3. 2.Ставим 20Впо индикатору. Измеряем напряжение на балласте. ПОДБИРАЕМ ТАКОЙ R1,чтобы реально было 20В. В варильномдиапазоне 16-24В отклонение будет не более 0,8В,если точно скопировать схему. СХЕМУ СКОПИРОВАЛ НА ИНДИКАТОРЕ 20В ,НАПРЯЖЕНИЕ НА БАЛЛАСТЕ 33В ,балласт 0,35 ом. РОЗТОЛКУЙТЕ ЧАЙНИКУ ЧТО ,ГДЕ И КАК КРУТИТЬ ИЗВИНИТЕ И СПАСИБО. Посмотрите Сообщение #3147 и Сообщение #3151 Сообщение отредактировал brec - 19.12.2012, 12:15 |
Skif у Вас ОС снимается до дросселя или после.
Skif у Вас ОС снимается до дросселя или после. Опа... После. А какая связь с ограничением тока?Что-то с компенсацией не то, при подмешивании в токовую ОС она уменьшает ток ограничения. Нет. Она с увеличением тока начинает больше подавлять основную пилу. Этим и формируется более крутопадающая ВАХ. А вот что-то не то - не исключено.
Сообщение отредактировал Skif - 19.12.2012, 13:37 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Чес говоря не совсем понимаю- " начинает больше подавлять основную пилу". У нас с ТТ имп. имеет форму трапеции, к нему подмешиваем треугольник компенсирующей пилы= ток ограничивается раньше.
Хотя, может мы об одном и том же. Сообщение отредактировал golub - 19.12.2012, 14:37 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 ![]() |
Форумчане здравствуйте.BREC большое спасибо что тыкнул носом,помню что гдето читал об этом ,а делал по старому еще раз спасибо тебе удачи во всех твоих начинаниях.
Skif посмотрите сообщение Електровоза #1622 может здесь зарыто.
Проверил прошивку .1 ждущий режим работает но не рубит шим .2 термо датчики показывают -30гр. Если я полностью срублю ШИМ - то как определять касание электродом? Потому ШИМ не рубится полностью, а частично, чтоб не греть сердечник. Про термодатчики забыл написать. Я освободил 26 ногу и теперь выбор типа термодатчика осуществляется через меняю калибровки. Там оно последним пунктом.Сообщение отредактировал Skif - 19.12.2012, 19:46 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
...Нет. Она с увеличением тока начинает больше подавлять основную пилу. Этим и формируется более крутопадающая ВАХ. А вот что-то не то - не исключено. Прошу пардону, но вроде же выяснили всё на бармалеевской ветке. Не может подмешиваемая пила подавлять основной сигнал с ТТ, т.к эта пила, при смешивании, по амплитуде на порядок меньше чем сигнал с ТТ. Golub прав, пила складываясь с трапециевидным сигналом ТТ, только чуть-чуть задирает верхнюю полочку трапеции и поэтому этот сигнал раньше достигает отключающегося уровня. Причём, на больших токах, треугольник подмешвания мал и влияние его наоборот очень мало, поэтому ток КЗ только чуть-чуть уменьшается абсолютно, но по отношению к рабочему(номинальному) току он, при этом, наоборот увеличивается. И вроде бы ВАХ показывали там-же, c подмешиванием пилы, ВАХ становится пологопадующей, а не крутопадующей. Чтобы не быть голословным, опять кажу обоину. На первом графике работа косого, с максимальным рабочим током 160А(красным), без подмешивания пилы. В конце режим КЗ. Ток КЗ только немного больше(это как раз бывает при крутопадующей ВАХ). Синим - сигнал с ТТ на третей ноге ШИМа. На втором графике подмешал пилу. Выходной ток упал, но ток КЗ незначительно, а вот рабочий ток упал почти до 120А. Зелёным - пила на конденсаторе, ещё до резистора 10к. Видно что эта пила при КЗ очень мала, поэтому почти не повлияла на сигнал ТТ(на наклон верхней полочки), а соответственно и на ток КЗ. Можно поднять рабочий ток опять до 160А, уменьшив немного низкоомное, токозадающее сопротивление в цепи ТТ и мы получим работу по третьему графику. Где рабочий ток опять 160А, а вот ток КЗ будет значительно выше. Сообщение отредактировал psp - 19.12.2012, 20:19 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Чес говоря не совсем понимаю- " начинает больше подавлять основную пилу". У нас с ТТ имп. имеет форму трапеции, к нему подмешиваем треугольник компенсирующей пилы= ток ограничивается раньше. Хотя, может мы об одном и том же. Все верно. Я затупил немного с вкл-выкл. Получается что компенсация включена, когда выключен полевик. Так? Вот какая у меня наскальная живопись вышла: ![]() Спасибо Сергей за замечания(часиком позже исправлю), а PSP спасибо за объяснения. Бывает так, что вроде разобрался, прошло некоторое время и опять начинаешь блукать в двух соснах... Skif посмотрите сообщение Електровоза #1622 может здесь зарыто. спасибо Breg. Хоть это и не причина подрыва, но зато одним конкретным косяком меньшеПо поводу дежурной напруги - в схеме Электровоза она тоже подается на выход посредством R32 VD10 (обознач. моей схемы). Но сколько там вольт получается, померять уж не успел, транзисторы бедные не вытерпели. Если не трудно, померяйте, сколько в дежурном режиме получается напряжение(отключив силу). Потому, что пока приедут транзисторы и я соберу - пройдет неделя Сообщение отредактировал Skif - 20.12.2012, 0:19 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Входное напряжение 15вольт на выводах oc 11.66v на atmeqe [31PIN] 0.445V Подправил прошивку и инструкцию. Перезалил. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Ждущий режим ок.(шим выкл). Выбор т.д ок.Контроль температуры в ждущем режиме есть но остается в перегретом состоянии (50гр)и не уходит в ждущий режим(аппарат перегретый)fan работал как надо
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.12.2012, 16:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 19:28 |
