задание заводу-изготовителю , как заполнить спецификацию |
18.12.2012, 15:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 |
Доброго времени суток!
Вопрос детский, но ответа на него на просторах интернета я не нашла. Необходимо выдать заказчику задание заводу изготовителю. А точнее, той фирме, которая будет собирать шкаф. С монтажными схемами затруднений нет, с перечнем надписей тоже, а вот со спецификацией понять ничего не могу. Ситуация следующая: Есть шкаф. Двухсекционный. В каждой секции по три панели. На панелях стоят силовые автоматы.Как это описать вопросов нет. Дальше идет вопрос как описывать монтажные плиты, саму конструкцию шкафа, провода, лотки и т.д. У кого есть пример поделитесь пожалуйста... Заранее огромное спасибо. -------------------- Фаза - капризная барышня...
18.12.2012, 15:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а просто нарисовать, указав размеры?
18.12.2012, 15:50
а просто нарисовать, указав размеры? Заказчик не может сделать заказ. Я им выдала чертежи компановки. На чертеже компановки есть спецификация, Есть ведомость покупных изделий. Этого мало. Хотят еще задание заводу-изготовителю, а точнее комплект конструкторской документации на шкаф. -------------------- Фаза - капризная барышня...
18.12.2012, 16:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Я так понял вам нужно примерно следущее:
Жмакайте сюды -------------------- |
18.12.2012, 17:21
Я так понял вам нужно примерно следущее: Жмакайте сюды Мне нужно примерно такое http://dwg.ru/dnl/9832, но в спецификации мне надо указать еще провода, короба, монтажные панели, шкафы, наконечники и прочее... И вот как это сделать плохо представляю. -------------------- Фаза - капризная барышня...
18.12.2012, 17:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а завод-изготовитель сам железо гнет или набирает конструктив из каталога какого-либо производителя?
18.12.2012, 17:59
а завод-изготовитель сам железо гнет или набирает конструктив из каталога какого-либо производителя? А кто завод-изготовитель я не знаю. Я закладывала конструктив. -------------------- Фаза - капризная барышня...
18.12.2012, 18:35
Мне нужно примерно такое http://dwg.ru/dnl/9832, но в спецификации мне надо указать еще провода, короба, монтажные панели, шкафы, наконечники и прочее... И вот как это сделать плохо представляю. Это всё делается, например в проге Autocad Electrical, там есть соответствующие библиотеки по спецификациям того что вы перечислили. Сообщение отредактировал drmorgan - 18.12.2012, 18:35 -------------------- |
19.12.2012, 11:16
Это всё делается, например в проге Autocad Electrical, там есть соответствующие библиотеки по спецификациям того что вы перечислили. Проект сразу чертился вручную, т.к. трехмерная модель в Компас не переконвертировалась. Плюс абсолютно не было времени настроить под себя САПР. Поэтому приходится доделывать проект вручную -------------------- Фаза - капризная барышня...
19.12.2012, 19:15
Проект сразу чертился вручную, т.к. трехмерная модель в Компас не переконвертировалась. Плюс абсолютно не было времени настроить под себя САПР. Поэтому приходится доделывать проект вручную Ну что я вам могу сказать, в ручную это Ууууууу Сообщение отредактировал drmorgan - 19.12.2012, 19:16 -------------------- |
19.12.2012, 19:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 |
Первый вопрос конструктив какой фирмы АВВ, Шнайдер, Легран, Риттал,ИЕК, ДКС или ЩО-70 как понимаете по разным щитам будут разные ответы. Потому почти что у каждого производителя есть своя программа компоновки, это к вопросу о монтажных блоках для ваших щитов.Скачать программу и выполнить на ее основе спецификацию наверно самый простой для вас вариант.Вот пример такого документа.
0000000000__3_1____________2____7.doc ( 150.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1588Но производитель скорей всего будет делать по своим чертежам и привычном ему кострутиве конечно если возможно соблюдая заложенные вами габариты |
21.12.2012, 13:02
Ну что я вам могу сказать, в ручную это Ууууууу Модель здания чертилась в архикаде. Для того что бы переконвертировать трехмерную модель в компас 4-х Гбайт оперативки не хватило. Поэтому полностью проект автоматизировать не удалось. Ну а по кусочкам я это делать не стала... -------------------- Фаза - капризная барышня...
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 13:23 |
