324 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
Navstar
сообщение 17.12.2012, 15:37
Сообщение #4561
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Отечественные аналоги, как оказалось дороже при аналогичных характеристиках. Еще один вопрос - нужно ли каким-либо образом "стабилизировать" или "раскачать" питание до 300В если в розетке (гаража) 150-170В?
yjriy
сообщение 17.12.2012, 15:48
Сообщение #4562
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Есл и уж и качать, то не 300, а 400 Вольт. По теплУ выигрыша нет, по работе на просаженной сети без проблем до 150 Вольт. На этом форуме не модно рассматривать повышатели- стабилизаторы входного напряжения. Темы в свое время рассматривалась, аппараты изготавливались мелкосерийно мной.
Если я вернусь к этому проекту- он будет коммерческим
Сообщение отредактировал yjriy - 17.12.2012, 15:52
oleg1ma
сообщение 17.12.2012, 16:06
Сообщение #4563
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если в гараже постоянно заниженное напряжение, то поставте небольшой тр-тор на повышение вольт на 20-40,и включайте через "барьер", это так сказать дешевый вариант не требующий вмешательства в сверкальник.
Navstar
сообщение 17.12.2012, 16:59
Сообщение #4564
Из: Харьков
Когда я работал с лампами сталкивался с так называевым УЗФ - устройством задержки и фильтрации
на выходе дает стабильные 300В + фильтрованные от помех. Как вы оцениваете создание такого же на IGBT?
Изначально например удвоив напряжение?
and_w
сообщение 18.12.2012, 11:38
Сообщение #4565
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Прошу прощения если вопрос глупый, но все же- для сварочного кабеля я могу использовать 3- 4 провода по 6 квадратов в параллель или так нельзя делать, а брать один 18-24 квадрата.... Просто с толстым кабелем напряг, а мелкого хватает? Спасибо!
VladimirS
сообщение 18.12.2012, 14:07
Сообщение #4566
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Если хочется замарачиваться со связкой мелких шнурков, то можно и 10 шт по 2 мм2 icon_smile.gif, будет ли удобно работать с таким "кабелем"? Главное чтобы общее сечение кабеля соответсвовало допустимому току.
oleg1ma
сообщение 18.12.2012, 14:23
Сообщение #4567
Из: Глобино UA
Для работы тройкой, хватит и двух по 6мм2, как-то попался нашару пвс 3х4мм2 в мягкой изоляции которая не дубела при холоде, ничего работает не хуже сварочного.
KT117
сообщение 18.12.2012, 17:31
Сообщение #4568
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Rysikkk @ 13.12.2012, 14:50) *
Почти доделал управу Lipin2? купил сердечник EF20 Олег вопрос к вам по намотке трансика для дежурки обмотки мотать в какой последовательности есть ли разница? L1,L2,L3,L4.
Для проверки управы контакты термо замкнуть и подать питание на разьем 300В
В каких пределах должны быть напряжения на С22,С23 С24.
Резистор R40 по схеме 10 Ом на печатке 27 Ом какой ставить?
Благодаря помощи Олега сделал уже 3 клона Липинских. Запускаются сразу. Единственное НО:
-проверить отсутствие импульсов на 10 ноге ТЛ494 до момента появления надписи 20А на дисплее-там ничего не должно быть. У меня лечится увеличением лог уровня на 3 ноге ПИКа уменьшением сопротивления R10 до 680-560 ом. Возможно пики такие тугие попадаются-но в 3 аппаратах одно и то же. А в первом аппарате еще и ТЛ494 какая то не совсем такая попалась, после замены на другого производителя все стало на свои места. icon_smile.gif Удачи!
Rysikkk
сообщение 18.12.2012, 19:40
Сообщение #4569
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Спасибо учту, но еще не включал так как еще не намотан трансик подходящей проволоки нет.
KT117
сообщение 18.12.2012, 20:33
Сообщение #4570
Из: г.Кишинев
проверить работу управы можно и подачей внешнего питания на 7805, лучше через БП с защитой от КЗ icon_smile.gif . Работу оптодрайверов, ессно проверить не получится, только пик и тл494
Rysikkk
сообщение 18.12.2012, 22:30
Сообщение #4571
Из: г.Змиев
Только что попробовал пик работает на экране 20А и регулируется до 160А и это радует icon_biggrin.gif Импульсы на тл не смотрел осциллографа под рукой небыло.
Rysikkk
сообщение 19.12.2012, 15:54
Сообщение #4572
Из: г.Змиев
Севодня посмотрел импульсы На тл до появления надписи 20А на 10-й ноге ничего нет. После вот такие прямоугольные импульсы Фото не очень но все же.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
640 x 480 (129.94 килобайт)
640 x 480 (130.72 килобайт)
oleg1ma
сообщение 19.12.2012, 16:02
Сообщение #4573
Из: Глобино UA
Нормально все, двигайся дальше.
VladP
сообщение 20.12.2012, 16:57
Сообщение #4574
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11161
Помогите найти чертеж корпуса Gora, с размерами, под Юрин аппарат. Вроде видел где то, или это было в прошлой жизни, не могу найти.
klementiu
сообщение 20.12.2012, 18:55
Сообщение #4575
Пользователь №: 20559
Вот ссылка на сообщения в ветке про корпусы.Может это чем то поможет..
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=146026
VladP
сообщение 20.12.2012, 19:32
Сообщение #4576
Из: Новосибирск
Спасибо, но не то.
Gor
сообщение 20.12.2012, 20:26
Сообщение #4577
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Чертежей не было . Были только фотки , внешний вид. Габарит корпуса 150*170*320 . Что именно Вам надо ? Пишите в личку отвечу.
yjriy
сообщение 20.12.2012, 22:47
Сообщение #4578
Из: Харьков
Последний вариант немного меньше, он под вентилятор на 120Х25мм: 260Х160Х140- под него все платы сделаны и уменьшать его уже некуда. Тот что выше под вентилятор138Х38
Ruslan_
сообщение 20.12.2012, 23:25
Сообщение #4579
Пользователь №: 24569
Сколько можно снять с Е65 и пары 80N60(по 1 в плечо) в косом мосту?
На какой частоте и с какими моточными?
допустим 160А на 60 кГц 17/6 (14/5) получиться?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.12.2012, 23:26
oleg1ma
сообщение 20.12.2012, 23:36
Сообщение #4580
Из: Глобино UA
Цитата(Ruslan_ @ 21.12.2012, 0:25) *
получиться?
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 0:04
