УЗО общего назначения время отключения |
16.12.2012, 12:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 |
Подскажите ссылку на гост или другой нормативный документ, где указано время срабатывания УЗО общего назначения не более 30 м.сек.
16.12.2012, 14:40
ГОСТ Р 50807-95
17.12.2012, 17:51
ГОСТ Р 50807-95 Да в этом ГОСТе много инфы про УЗО, но либо я плохо ищу, либо есть другие нормативы. В данном стандарте есть п.5.14" Предпочтительные значения максимального времени отключения " Так какое время срабатывания судя по госту должно быть у УЗО общего назначения и какое время у УЗО селективного назначения? |
17.12.2012, 18:20
Время срабатывания УЗО нормируется ГОСТ Р 51328-99 и при номинальном отключающем диф. токе не должно превышать 0,3 сек (при 2IDn - 0,15 сек, при 5IDn - 0,04 сек...)
Время срабатывания селективного УЗО можно посмотреть в ГОСТ 12.4.155-85 (может и посвежее есть... Реальное время срабатывания УЗО лучше посмотреть в характеристиках конкретного аппарата, чтобы сильно не переживать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.12.2012, 20:06
Время срабатывания УЗО нормируется ГОСТ Р 51328-99 и при номинальном отключающем диф. токе не должно превышать 0,3 сек (при 2IDn - 0,15 сек, при 5IDn - 0,04 сек...) Время срабатывания селективного УЗО можно посмотреть в ГОСТ 12.4.155-85 (может и посвежее есть... Реальное время срабатывания УЗО лучше посмотреть в характеристиках конкретного аппарата, чтобы сильно не переживать... Спасибо за подробную информацию. Нашёл гост по свежее гост р 51326.1-99 и по селективным там информация есть, так же самый свежий гост р 51327.1-2010. Но они похожи просто последний для дифов. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 16:08 |
