3 страниц V   1 2 3 >
Кабели ПВС и ШВВП , Где использовать?
АлексейС
сообщение 15.12.2012, 15:31
Пользователь №: 22178
Приветствую всех!Один грамотный дядя мне рассказал что кабелями ШВВП и ПВС делать проводку в доме нельзя.На мой вопрос что ими можно и вообще нахрена их производят он ответа не дал.Кто-то может прояснить?Заранее спасибо.
RomanNV
сообщение 15.12.2012, 15:35
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Они для подключения переносного электрооборудования к розеткам, удлинителей и т.п.
сообщение 15.12.2012, 16:09
На этот вопрос однозначно ответил производитель. Достаточно было спросить об этом гуглояндекс...
drmorgan
сообщение 15.12.2012, 21:22
Пользователь №: 28198
Предназначены для присоединения электроприборов,эксплуатируемых в бытовых и административных помещениях, но никак не для монтажа проводки.
АлексейС
сообщение 15.12.2012, 22:41
спасибо,но чем тот же ПВС хуже ВВГ?В обоих случаях медь и двойная изоляция.Разве что ПВС-многожилка а ВВГ-моножила.
drmorgan
сообщение 15.12.2012, 23:31
А ВВГ тоже для монтажа проводки в квартирах не предназначен, он предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
АлексейС
сообщение 15.12.2012, 23:48
А какой предназначен?Спасибо
зелёный желторот...
сообщение 15.12.2012, 23:55
Пользователь №: 22661
ВВГ как раз и предназначен - квартира - тоже стационарная электроустановка.
АлексейС
сообщение 16.12.2012, 9:35
Ну так ЧЕМ же все-таки плох ПВС?Чего в нем нетакого что нельзя им делать проводку?У тестя сделал воздушку от дома до сарая -ПВС на струне уже лет 8. Каждое лето с интересом щупаю -мягенький.не крошится хотя диапазон температур -50...+50.
drmorgan
сообщение 16.12.2012, 10:56
Ну это все вопросы к производителю, почему он выдвинул такие условия для этого провода.
Самое главное - проводка должна быть выполнена из проводов одного металла и чтобы сечение с изоляцией соответствовало
Ну да зашпарился icon_biggrin.gif , сделал акцент на промышленные установки.
Сообщение отредактировал drmorgan - 16.12.2012, 10:55
сообщение 16.12.2012, 12:47
По аналогии: почему водопровод делается из труб, а не из садового поливочного шланга? Он же гибкий, им легче сделать! Почему-то гибкими делают только подводку к сантехприборам, аналогично гибкому шнуру холодильника, телевизора и т.д. А стационарную проводку лучше делать таким проводом, который для этого и предназначен, и производителем это предусмотрено. Исходя из современных требований НТД для жилых и общественных зданий используют провода и кабели с медными жилами и индексами НГ и LS, например: ВВГнг, ВВГнг-LS. Эти индексы обозначают: НГ - не поддерживающий горение, LS - незкое дымо-газо выделение. Относительно "мягенький.не крошится хотя диапазон температур -50...+50." - здесь диапазон температур не главное, главное - влияние ультрафиолета солнечного излучения.
-Mike-
сообщение 16.12.2012, 15:55
Пользователь №: 17145
ШВВП имеет слишком тонкую общую изоляцию, возрастает опасность в открытых жилых местах. Наверное поэтому рекомендуют использовать в механически защищённых коробах и шкафах. Самый дешёвый.
ПВС, ноборот имеет слишком усиленную внешнюю изоляцию, способную противостоять наружное применение (удлинители), следовательно - не достаточное охлаждение компенсируется открытое применение (на поверхности). Кстати есть белый и чёрный наружный слой. По стоимости - выше, чем ВВГ
ВВГ - золотая середина. Моножила ещё и - дешевле. Не поддерживающих горение - так же плюс.
АлексейС
сообщение 16.12.2012, 16:59
В общих чертах понятно,сначала думал все дело в многожильности.Всем спасибо
Volt380
сообщение 16.12.2012, 17:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
некоторые "электреки" делают проводку ПВС-ом, говорят удобнее, потому что он мягкий. Объясните мне, делитанту, чем удобнее мягкий провод при прокладке стационарных сетей? Уверен никто в здравом уме противоречить мне не будет. Плюс ко всему сказанному у ВВГ срок службы изоляции в 3-4 разв больше..
на хороший кабель попали, качественный..
Сунцов Денис
сообщение 20.12.2012, 8:40
Пользователь №: 16238
ни фига не лучше ПВСом проводку тянуть.
недавно делал в магазине, хозяин вместо ВВГ припер с какой-то базы 2 бухты ПВС - т.к. не было другого в наличии
1. разделывать неудобно - часто страдает изоляция жил, при снятии изоляции с жил обрываются жилки, которые потом норовят проколоть палец
2. "хвостики" и колечки перед подключением к электроприборам лудить надо
3. на неответственных линиях ВВГ можно просто скруткой соединить, ПВС лудить по-любому
4. Толще в диаметре - там где 2 ВВГ лезут, 2 ПВС уже не засунешь
зелёный желторот...
сообщение 21.12.2012, 2:52
1. Мне лично ПВС удобнее разделывать - нагнул "раком", и ножом режешь. ВВГ - рлоский. С ним такой фокус не прокатит.
2. Пресс-клещи и гильзы - не слыхали?
3. "Вертолётом" - и без паяльника надёжнее. Эт я неофициально.... Ибо Правила скрутку запрещают)
4. А вот это - верно!
belok5
сообщение 22.12.2012, 12:31
Пользователь №: 16721
я плоский ВВГ ножом гипрочным с торца режу, очень удобно))
dgigurda
сообщение 22.11.2015, 19:09
Пользователь №: 47312
Соединительный провод ПВС это совокупность медных жил малого и среднего сечения (каждая из которых изолирована), скрученных между собой и покрытых снаружи оболочкой из ПВХ. ПВС довольно долгосрочный в эксплуатации, исправно служит не менее десяти лет, если условия его эксплуатации соответствуют инструкции. В средней климатической зоне кабель ПВС довольно хорошо выдерживает максимально жаркую летнюю и минимально холодную зимнюю температуру. Одно из самых важных преимуществ использования ПВС – оболочка. Она сделана из пожаростойкого материала, который не поддается горению во время пожара в помещении.
Причина редактирования: ссылка удалена
Костян челябинск...
сообщение 22.11.2015, 19:16
Пользователь №: 14618
dgigurda, и чЁ?
Pantryk
сообщение 22.11.2015, 20:34
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
ВВГ не менее 30.
Ага, для переносных электроприемников самое то - эластичная, что при стационарной прокладке ни на что не влияет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 7:57
