![]() АВР 3х |
![]() АВР 3х |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Вообще для профессиональности можно добавить ключик который бы включал АВР и выключал и еще 3 ключика чтобы вручную можно было включать каждый источник питания. Лампочки указывающие отключен или включен каждый ввод, пару утройств контролирующих наличие фаз. Ну а для кучи можно поставить приблуду которая бы посылала СМС на номер телефона при изменениях работы.
Но мне кажется что всякие навороты типа контроля фаз здесь не нужны. Вот если бы это была бы крупная подстанция, то тогда бы релейная защита все это обеспечила. А вообще я думаю создать такую схему может даже 5-летний релейщик. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Вообще для профессиональности можно добавить ключик который бы включал АВР и выключал и еще 3 ключика чтобы вручную можно было включать каждый источник питания. Лампочки указывающие отключен или включен каждый ввод, пару утройств контролирующих наличие фаз. Ну а для кучи можно поставить приблуду которая бы посылала СМС на номер телефона при изменениях работы. Но мне кажется что всякие навороты типа контроля фаз здесь не нужны. Вот если бы это была бы крупная подстанция, то тогда бы релейная защита все это обеспечила. А вообще я думаю создать такую схему может даже 5-летний релейщик. русский ключик - щепка в контакторе -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
дык то то и оно что там нету чисто трехфазных ![]() ![]() ![]() Для сигнализации покупаешь тогда станцию бесперебойного питания под необходимую мощность http://www.allgen.ru/ups/ , а остальных потребителей лесом отправляешь. |
http://video.yandex.ru/users/antno1/view/69/#hq
http://video.yandex.ru/users/antno1/view/70/#hq http://video.yandex.ru/users/antno1/view/71/#hq -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
http://video.yandex.ru/users/antno1/view/69/#hq http://video.yandex.ru/users/antno1/view/70/#hq http://video.yandex.ru/users/antno1/view/71/#hq А что так похабно собран щит (перемычки, питающие провода), или это всё времянка? Сообщение отредактировал Bor2905 - 16.12.2012, 18:23 |
ну питающие то времянка
![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
А вот схема этого монстра..только нарисовано немного криво - в реальности все НР контакты реле стоят в фазе а не в нуле
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.1.2013 Пользователь №: 29974 ![]() |
Если нет желания тратится на ЕЛ11, можно сделать контроль фаз на 3 реле. По одному реле на каждую фазу и блокировку на контакты.
С каждого реле последовательно соединяем контакты и запитываем катушку пускателя. Так на каждый ввод. Для включения К3 используем НЗ контакты К1 и К2 соединенные последовательно. Будет вам и контроль фаз и необходимые блокировки. Все таки АВР должен обеспечивать бесперебойное питание и экономить на нем не стоит)) И почему пускатель включается при нажатии на него? Сообщение отредактировал Dragsan - 8.1.2013, 14:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 8:06 |
