3 страниц V   1 2 3 >
dimone493
сообщение 1.4.2012, 21:07
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Суть вопроса довольно интересная и пожалуй будет актуальной для любых времен и народов.
Скажите пожалуйста господа испытатели какими средствами и приспособлениями вы пользуетесь для испытаний средств защиты. Наиболее интересуют инструмент с изолирующими рукоятками так, как имеют разную длину; штанги (методы обхвата рукояток); электроинструмент и УНН (способы заворачивания корпусов и рукояток).
ПОхвастайтесь своими наработками и изобретениями. А то вечно приходиться лепить из ггг пульки и пытать их.
Тем более что поток СЗ большой от 800-1200 за месяц. Хотелось бы ускорить эти работы, что очень актуально в условиях повышенной оптимизации рабсилы.
Хотелось бы увидеть фото сих изобретений. У меня тож есть некоторые выложу как только смогу.
То что сгорит, то не сгниёт!
uvk2
сообщение 2.4.2012, 21:25
Пользователь №: 24058
Ну, отвертки-пассатижи ручками в воду. На изоляторе стоит баклажка с водой, к ней подводится ВН. Над ней заземленный химический штатив с держателем, который может двигаться вверх-вниз, к нему крепится отвертка. Что нельзя кинуть в воду заворачивали в мягкую алюм. фольгу. На штанги и УВНы полоска из медной фольги и поверх неё прищипывался большой крокодил. Электроинструмент не испытывал никогда.
dimone493
сообщение 3.4.2012, 6:24
Из: Украина
А эта фольга не переламывалась после нескольких заворачиваний разворачиваний
Кстати еще такой вопрос ко всем:
Есть какие-нибудь особые указания или методы по испытаниям УНН типа ПИН и тому подобных, которые снабжены всякими примочками наподобии прозвонки, определения фазы и т.д.
Сообщение отредактировал dimone493 - 3.4.2012, 6:28
uvk2
сообщение 11.4.2012, 18:55
Хрен с ней, пусть переламывается. У нас были рулончики фольги из комплекта кабельных муфт, кабельшики их не использовали, и мы у них отбирали. ПИН никогда не попадались. Думаю, если в паспорте на них не указано, то по общей методике.
lexs_2006
сообщение 13.4.2012, 15:49
Из: Коми
Пользователь №: 17729
разобрали пару косинусных конденсаторов на 6кВ фольги навалом.
dimone493
сообщение 14.4.2012, 11:08
Из: Украина
кондеры с ПХБ??
Сообщение отредактировал dimone493 - 14.4.2012, 11:08
lexs_2006
сообщение 18.4.2012, 12:20
Из: Коми
Цитата(dimone493 @ 14.4.2012, 11:08) *
кондеры с ПХБ??
Нет с обычным маслом - не токсичные.
lexx_aleksey
сообщение 14.12.2012, 10:09
Пользователь №: 29646
А кто то может подсказать или показать фотографиями часть измерительной установки, где смотрится ток утечки, как реализовано переключение амперметра? не поштучно же все испытывать.
dimone493
сообщение 15.12.2012, 21:31
Из: Украина
Последовательно каждой перчатке подклюается милиамперметр относительно земли это в СВС-12. напряжение подается через 5-6 контакторов вКлюченых последовательнои при достижении тока 6 мА отрубаются, какие остались - прошли испытание.
В СВС-100 стоит итвр-4, который по радио частоте передает в БУ инфу про токи утечек через каждёую ИЗ ПЕРЧАТОК. Но сдесь надо прекращать испытание и вынимать испорченную, а потом продолжать испытание.
Ну как-то так. Спрашива.йте
lexx_aleksey
сообщение 17.12.2012, 5:09
Мы собираемся попробовать собрать его самостоятельно. Возникают вопросы.
Где взять газоразрядные лампы для индикации и как подключить амперметр чтобы видеть ток утечки на каждой единице.
Karasev
сообщение 17.12.2012, 7:26
Из: Нижний
Пользователь №: 19311
http://megaom.ucoz.ru/index/skhemy_i_fotografii/0-41
Схемы стационарной
сообщение 5.1.2013, 22:51
Как отличается изолированный инструмент с многослойной изоляцией от однослойного, выпускаются ли в у нас в РФ такие инструменты? А то хотим купить такие инструменты для школ,чтоб каждый год не испытывать это накладно для школ.Инспекторы при проверке забраковали наши инструменты ,хотя они были испытаны лабораторией,оказалось не соответствуют ГОСТ, без маркировки,упоры не по ГОСТ, отвертки с кембриками; сказали что назначат начальнику лаборатории внеочередную поверку
сообщение 6.1.2013, 7:40
отличается кол-ом слоёв изоляции
насчет инспекторов хотелось бы видеть предписание
uvk2
сообщение 6.1.2013, 9:29
Инспектора правы однако...
ЛЕША
сообщение 6.1.2013, 11:49
Пользователь №: 14498
Я бы не был таким категоричным. Хотелось бы взглянуть на этот инструмент.
сообщение 6.1.2013, 12:13
Обыкновенные отвертки с пластмассовой ручкой, отвертки -индикаторы(каж за 15 руб), кусачки ,плоскогубцы небольшие ,длина где то 12 см; что дешевле то и купил завхоз,10 комплектов для щитовых
uvk2
сообщение 6.1.2013, 12:29
Чего на них взглядывать - отвертки с одетым на стержень кембриком сто раз видели. На пассатижах и пр. изготовителеи должно быть указано рабочее напряжение. Если его нет - в ЭУ использовать нельзя. Насчет ГОСТов на упоры не знаю, возможно и развод. А как у нас лаборатории "испытывают" знаю не по наслышке.
сообщение 6.1.2013, 17:39
п.1.7.3. ПТЭЭП ссылка в предписании ростехнадзора
сообщение 7.1.2013, 7:59
1.7.3. Средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок, должны удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты.
Средства защиты, инструмент и приспособления должны подвергаться осмотру и испытаниям в соответствии с действующими правилами.
вода без конкретики - каким правилам не соответствует ваш инструмент?
uvk2
сообщение 7.1.2013, 16:16
Как каким - вот этим:
Вот и чешите репу - соответствуют они "соответствующим" или не соответствуют. Жаль не приписали еще в конце "и другим НТД" icon_biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 13:01
