Обслуживание КТП , Количество необходимого персонала |
13.12.2012, 9:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24746 |
Гость сочувствующий прав. Не загружайте себя обучите э\м,и своего зама в центрах по э\б не забудьте попутную запись в протоколе проверки знаний, обучен по программе ПТЭЭС, а не только ПТЭЭП, МПОТ и др. нтд. Подготовьте кучу бумаг, журналов ,средств защиты и живите спокойно Да все обучены и электромонтер(у него стаж больше моего возраста), я не обучаю профессии, а аттестовываю на гр по эл.безопасности. Вопрос в том и состоял: есть обученная комиссия в РТН (ОЭХ и зам ОЭХ и члены комиссии), есть один электромонтер, также электротехнологический персонал занятый в производстве. Где нибудь четко прописано: сколько людей нужно для обслуживания КТП 6/0,4кВ или меня блин одного достаточно))) В ПТЭЭП глава 1.2 пункт 1.2.1 написано, что В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации электроустановок у Потребителей создается энергослужба, укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом. образование д.б. у всех кто занимается обслуживанием, а не у одного, если есть то ради бога как раз "как раньше" и были разряды Я это и имел ввиду, что раньше были разряды |
13.12.2012, 10:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Да все обучены и электромонтер.... если у Вас нет образования, то не можете Вы работать в ЭУ что касаемо обучения (аттестации), как я понял проводите предэкзаменационную подготовку и сам экзамен - программы подготовки, согласованные с РТН есть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.12.2012, 11:07
если у Вас нет образования, то не можете Вы работать в ЭУ что касаемо обучения (аттестации), как я понял проводите предэкзаменационную подготовку и сам экзамен - программы подготовки, согласованные с РТН есть? Уважаемый С2Н5ОН вопрос не про образование, а про "у Потребителей создается энергослужба, укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом" В каком количестве, есть ли нормативы? |
13.12.2012, 12:50
естественно количество зависит от объема
наврал в прицепе 3, 2,5 это кол-во на 100 км. или 100 шт. Сообщение отредактировал с2н5он - 13.12.2012, 13:14
13.12.2012, 13:32
естественно количество зависит от объема, сейчас не под рукой, по памяти недавно считали на ТО КТП 2х400 + 2 КЛ-10 кВ. - 0,3 чел. (вроде), но точно меньше одного Спасибо за ответ, все таки интересно откуда берется этот расчет? Методические рекомендации какие нибудь НТД. естественно количество зависит от объема наврал в прицепе 3, 2,5 это кол-во на 100 км. или 100 шт. Это уже что-то, еще раз спасибо |
13.12.2012, 14:36
Да все обучены и электромонтер(у него стаж больше моего возраста), я не обучаю профессии, а аттестовываю на гр по эл.безопасности. Простите пожалуйста, а это тогда чьё: пост № 10 "Обучаю электротехнологический персонал и соответственно электромонтера."? Вы уж как-нибудь выражайтесь чётче. "и один электромонтер из числа ОРП. Достаточно ли этого или нужен второй ОРП для создания бригады?", следуя этой логике, получается два оперативно-ремонтных персонала, а не два электромонтёра, отнесённых к оперативно-ремонтному персоналу. |
13.12.2012, 14:59
Простите пожалуйста, а это тогда чьё: пост № 10 "Обучаю электротехнологический персонал и соответственно электромонтера."? Вы уж как-нибудь выражайтесь чётче. "и один электромонтер из числа ОРП. Достаточно ли этого или нужен второй ОРП для создания бригады?", следуя этой логике, получается два оперативно-ремонтных персонала, а не два электромонтёра, отнесённых к оперативно-ремонтному персоналу. Перед аттестацией провожу лекцию согласно утвержденной программе - электротехнологический и электротехнический персонал все таки немного разнятся, да и вопрос не об обучении, а о количестве персонала необходимого для обслуживания КТП 6/0,4. |
13.12.2012, 16:29
Перед аттестацией провожу лекцию согласно утвержденной программе - электротехнологический и электротехнический персонал все таки немного разнятся, да и вопрос не об обучении, а о количестве персонала необходимого для обслуживания КТП 6/0,4. Вот! Добрались до искомого! Достаточно было чётко поставить вопрос, и он решился бы гораздо раньше. Может быть он должен звучать примерно так: "Какое количество оперативно-ремонтного персонала необходимо для обслуживания КТП 6/0,4? |
14.12.2012, 8:48
Вот! Добрались до искомого! Достаточно было чётко поставить вопрос, и он решился бы гораздо раньше. Может быть он должен звучать примерно так: "Какое количество оперативно-ремонтного персонала необходимо для обслуживания КТП 6/0,4? ))))) Но ведь название темы об этом и говорит |
14.12.2012, 9:02
14.12.2012, 10:23
или того и другого вместе? Не придерайтесь, ведь тема создана в разделе "для чайников" к тому же главное понять что имеется ввиду и по возможности помочь. Думаю правильно сформированный вопрос не для каждого будет "правильным":) Лучше по теме подскажите если есть возможность, вот С2Н5ОН сделал шаг в этом направлении, за что ему огромное спасибо. |
14.12.2012, 11:14
Не придерайтесь, ведь тема создана в разделе "для чайников" к тому же главное понять что имеется ввиду и по возможности помочь. Думаю правильно сформированный вопрос не для каждого будет "правильным":) Лучше по теме подскажите если есть возможность, вот С2Н5ОН сделал шаг в этом направлении, за что ему огромное спасибо. Самый оптимальный вариант, с моей точки зрения, передать КТП на обслуживание специализированной организации, это Вам уже предлагали. Было бы у Вас штук 10 этих КТП, можно было подумать о создании своей службы. Вам, конечно, виднее на месте, просто возьмите ПТЭЭП, ПТЭСС, заводскую документацию, определитесь по ним с объёмами и видами работ, входящими в обслуживание Вашей КТП и тогда примите окончательное решение. Ситуация может ведь складываться и из Ваших личных интересов: повысить свою значимость в глазах руководства, увеличить штат своей службы для повышения собственного оклада, ситуации разные. Я это не в осуждение говорю, дело житейское, понятное. А может и нет у Вас поблизости организации, способной взять на обслуживание Вашу КТП? |
14.12.2012, 12:57
просто возьмите ПТЭЭП, ПТЭСС, определитесь по ним с объёмами и видами работ, входящими в обслуживание Вашей КТП и тогда примите окончательное решение. К сожалению в этих документах ничего про объемы не сказано. а вот здесь - "Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства", утвержденных Приказом Госстроя России от 03.04.200года № 68. (Часть 3) Москва 2000г. кое что есть. Ситуация может ведь складываться и из Ваших личных интересов: повысить свою значимость в глазах руководства, увеличить штат своей службы для повышения собственного оклада, ситуации разные. Личный интерес только один - работоспособная КТП, тем более что это только один из вопросов моей деятельности на предприятии. Тоже руководство трудно убедить в надобности договора на обслуживание КТП, цену мне озвучили(20 000 руб в месяц) Спасибо! |
14.12.2012, 13:14
Тоже руководство трудно убедить в надобности договора на обслуживание КТП, цену мне озвучили(20 000 руб в месяц) А Вы не попросили обосновать расчёты "(20 000 руб в месяц)? Цитирую ez81: "нанять тех у кого все это есть в десятки раз дешевле. Сам так сделал.тры тыщы в месяц за ктп 160кВА". |
14.12.2012, 16:15
К сожалению в этих документах ничего про объемы не сказано. а вот здесь - "Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства", утвержденных Приказом Госстроя России от 03.04.200года № 68. (Часть 3) Москва 2000г. кое что есть. Личный интерес только один - работоспособная КТП, тем более что это только один из вопросов моей деятельности на предприятии. Тоже руководство трудно убедить в надобности договора на обслуживание КТП, цену мне озвучили(20 000 руб в месяц) Спасибо! Вот они Вам и помогут определиться с объёмом попросите их предоставить смету или калькуляцию. Это бесплатно поом откажетесь. Но круто однако . -------------------- |
15.12.2012, 9:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Вы на эти рекомендации не смотрите, по ним на 1 КТП выйдет 0.01 человек. А в МПОТ написано, что для производства переключений в электроустановках выше 1000 В необходимио не менее 2-ух человек (с соответствующей группой по электробезопасности и квалификацией соответственно). Отсюда вывод, что обслуживать КТП Вы можете. |
15.12.2012, 17:24
не путайте теплое с мягким, т.е. проще говоря бухгалтерию с производством
в рекомендации - методика расчета численности, а не методика соблюдения правил -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.12.2012, 13:09
Ну так я это и написал. Если получаются дробные числа, то необходимо округлять в большую сторону.
21.12.2012, 8:07
А в МПОТ написано, что для производства переключений в электроустановках выше 1000 В необходимио не менее 2-ух человек (с соответствующей группой по электробезопасности и квалификацией соответственно). Отсюда вывод, что обслуживать КТП Вы можете. Пункт в МПОТ, что-то найти не могу) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 5:26 |
