Нагревательный кабель. , две секции не дружат
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.12.2012, 20:08
Добрый день.
Самостоятельно пытался соорудить систему обогрева желобов.
Из оборудования применялся:
1. нагревательный саморегулирующийся кабель США. 33Ватт/м
2. Термореле с дисплеем и датчиком Ecoterm/
3. Пускатель магнитный двух полюсный Legrand 25А
4. Автоматический выключатель Legrand 16 А
Кабель 30 метров был разделен на две части, концы запаяны термомуфтами, холодные концы были соеденены гильзами и запаяны термомуфтами. Заземление не было соединено, так как контур отсутствует вовсе. Прозвонил, сопротивление показывает, КЗ отсутствует. Сначала схема собиралась без пускателя, так как реле держит 4800Ватт.
Первый запуск был произведен с одной ниткой прошел успешно. Второй также увенчался успехом и со второй ниткой.
Но когда нитки запустил одновременно с одного реле, оно начало включаться и выключаться. Пришла мысль, что производитель в очередной раз завысил возможности оборудования. В цепь был внедрен пускатель, качественный...с запасом. История повторилась. Но реле работало стабильно, а пускатель трещал. Выключил. Проверил схему с пускателем при запуске с каждой отдельной ниткой. Работает. Погонял цифры по бумаге......всего хватает, но так как не профессионал, решил окончательно развеять сомнения и воткнул пускатель на 63А. Все произошло как и с первым. Оборудование все новое и качественное. Для себя. Логика подсказывает возможный конфликт кабелей друг с другом. Попробовал поменять полярность. Бредовое предположение не дало результатов. Реле работает - пускатель трещит. КУДА копать??????!!!!!!!!
Проблему для себя решил. Поставил два термореле, но вопрос остался. Опыт в сборке АВР присутствует, так что в подключении пускателя и реле уверен. И ведь по одиночке они же запускаются и греют...!!!!!!!
Topmo3
сообщение 11.12.2012, 12:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
По отдельности работают, вместе нет ... какой параметр в схеме изменился? Пра..ально ... потребляемая мощность. Есть предположение ... по какой то причине (плохой контакт ... например), происходит падение напряжения, в подводящей линии ... пускатель будет вести себя как "поворотник".
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 11.12.2012, 16:51
Не-а.....клещи вешал. Не падает. А вот сейчас пришла мысль, что сечения вводного кабеля не хватает. В выходные надо будет попробовать.
Topmo3
сообщение 13.12.2012, 0:03
Из: Ижевск
Цитата(Гость_Александр_* @ 11.12.2012, 17:51) *
... сечения вводного кабеля не хватает...
ага тоже могет быть ... а ишо ошипка могет ... чо то последовательно висит... icon_smile.gif
сообщение 13.12.2012, 6:09
нет. пускатель и релюха параллельно....вводные....от автомата. Не удержался...вчера полез вечером кинул на пускатель четверку монолит и, о чудо!!! ЗАПУСТИЛСЯ!!! спасибо за содействие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 11:16
