неизвестный провод? |
30.11.2012, 23:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
есть подозрение, что тот человек использовал кабель не по назначению.
серые проводки - это скорее всего луженый провод. непонятно другое - вы говорите. что там 3 волоска, а греют только 2. или я неправильно понял? |
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
6.12.2012, 11:07
да не правильно....одинарный провод белого цвета,внутри три жилки похожих на вольфрам,греется весь провод...
6.12.2012, 12:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
да не правильно....одинарный провод белого цвета,внутри три жилки похожих на вольфрам,греется весь провод... "Ему про Фому ... он про Ерему ... забудьте про внешнюю оболочку, Вас спрашивают про внутренние. В "прогреве", участвуют только два провода или все три? -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
6.12.2012, 18:09
внутри абсолютно одинаковые,неизолированные три серых проволочки,как они могут грет по отдельности????
6.12.2012, 18:38
гость Виталий, а вы мою ссылку, еще на первой странице данного флуда, видели?
6.12.2012, 20:04
...внутри три серых волоска,при замыкании ним(определённый метраж)... внутри абсолютно одинаковые,неизолированные три серых проволочки,как они могут грет по отдельности???? Объясните народу тогда, что обозначает слово ним, как понять слова "при замыкании" ... уверен, что любой поймет, что замыкать надо эти, Ваши "три серых волоска". Если я правильно понял, для прогрева требуется "определенный метраж", подключать к электро_питанию ... так или опять что то не так?з.ы. слава богу, что при писании, не проявляется еще дикция или картавость ... случайная мысля. Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.12.2012, 20:07 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
| Гость_Гость_* |
7.12.2012, 19:39
дико извеняюсь за непонятливость,но просто очень часто пишу об этом результата 0целых 0 десятых.да,всё вы правильно поправили.
7.12.2012, 19:41
а ссылку видел,но даже если разьеденить тот кабель,что на рисунке,на провода,то мне кажеться,что всё равно будет не то...
8.12.2012, 1:21
кажется?..
понимаете, тут в основном электрики собрались, которые множество типов проводов видели, в т.ч. и для обогрева. но самое главное, почти все понимают, что и как работает, логику и причину, потому идей больше и нет, что перечислены все варианты, доступные здешним обитателям. попробуйте найти метр такого провода в продаже и поэкспериментировать |
8.12.2012, 10:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Вероятно это нихромовый одножильный гибкий провод, жила состоит из 3 проводников, в ПВХ или фторопластовой изоляции
10.12.2012, 12:55
описание похожее.но вот бы ещё и маркировочку,а то как я его найду.....
10.12.2012, 12:58
Если нахожу,с меня шампаньёла к новому году
10.12.2012, 13:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
таких спецпроводов имеется и имелось немеряное количество разных марок. особенно, если он стырен с какого-нибудь военного заводика
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
10.12.2012, 17:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
10.12.2012, 19:02
внутри абсолютно одинаковые,неизолированные три серых проволочки,как они могут грет по отдельности???? Ищем трех_жильный провод, со свойствами нагревателя ... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
12.12.2012, 16:29
12.12.2012, 23:20
А почему "трех_жильный провод", если имеем " одинаковые,неизолированные три серых проволочки"? Т.е. имеем гибкий одножильный провод? Цитата из поста № 24. "..................................Строение проводов............................................ Одножильный провод – это провод, у которого сечение образовано одним проводником (токопроводом, жилой). Многожильный провод - это провод, сечение которого образовано несколькими, иногда, переплетенными между собой, жилами ..."(с) -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
13.12.2012, 14:51
"..................................Строение проводов............................................ Одножильный провод – это провод, у которого сечение образовано одним проводником (токопроводом, жилой). Многожильный провод - это провод, сечение которого образовано несколькими, иногда, переплетенными между собой, жилами ..."(с) Хорошо, давайте зайдём с другой стороны - что такое моножила и многопроволочная жила? Для примера: сколько жил у провода ПВ-3? |
13.12.2012, 16:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Для примера: сколько жил у провода ПВ-3? Одна многопроволочная жила. По моему так правильно. |
13.12.2012, 17:33
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 14:42 |
