Генератор постоянного тока П61М
Гость_Гость_Евгений Александрович_*_*
сообщение 6.12.2012, 16:08
День добрый форумчане.
Суть проблемы в том, что мне достался генератор постоянного тока смешанного возбуждения мощьностью 13.3ква П61М
Так вот хочу от этого генератора запитать частный дом поэтому появился вопрос в преобразовании постояннка в переменку 220\380 50Гц
И вопрос в том что как и чем возбуждать такой генератор документации я на него найти так и не смог.
Может кто укажет куда копать.
drmorgan
сообщение 6.12.2012, 17:34
Пользователь №: 28198
По поводу преобразования постоянки в переменку это DC/AC инвентор.
По поводу возбуждения :
Это гена с самрвозбуждением.
Вращается якорь генератора и всё icon_biggrin.gif , но помните:
Самовозбуждение генератора будет происходить лишь при определенных условиях, которые сводятся к следующим:
1. >Наличие потока остаточного магнетизма. При отсутствие этого потока не будет создаваться э. д. с. Е0, под действием котором в обмотке возбуждения начинает протекать ток, так что возбуждение генератора будет невозможным. Если машина размагничена и не имеет остаточного намагничивания, то по обмотке возбуждения надо пропустить постоянный ток от какого-либо постороннего источника электрической энергии. После отключения обмотки возбуждения машина будет иметь вновь остаточный магнитный поток.
2. Обмотка возбуждения должна быть включена согласно с потоком остаточного магнетизма, т. е. так, чтобы намагничивающая сила этой обмотки увеличивала поток остаточного магнетизма.
При встречном включении обмотки возбуждения ее намагничивающая сила будет уменьшать остаточный магнитный поток и при длительной работе может полностью размагнитить машину. Если обмотка возбуждения оказалась включенной встречно, то необходимо изменить направление тока в ней, т. е. поменять ме­стами провода, подходящие к зажимам этой обмотки.
3. Сопротивление цепи обмотки возбуждения не должно быть чрезмерно большим, при очень большом сопротивлении цепи воз­буждения самовозбуждение генератора невозможно.
4. Сопротивление внешней нагрузки должно быть велико, так как при малом сопротивлении ток возбуждения будет также мал и самовозбуждения не произойдет.
Вот кое какие данные по этому гене:
схема смешанного возбуждения:
Topmo3
сообщение 6.12.2012, 20:15
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Вот для полноты исходной информации ... схлямзил у кого то.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.12.2012, 20:43
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
шахтер
сообщение 7.12.2012, 3:48
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый делал я такой генератор в 87 году, правда в переменку не преобразовывал.Свет был в гараже и работала циркулярка (движок постоянка) Да электродрель работала без проблем.И я был счастлив.Если получится сейчас вставлю схему как концы подсоеденить осталось в старой тетрадке.
Напряжение регулировал переменным резистором установленным между шпильками Ш2 и Д1 или Ш1-Д1 уже не помню какое у меня было вращение.Только учтите плюс вы будете сымать именно со шпильки Д, а минус со шпильки С. Резистор должен выдерживать ток меньше тока вашего генератора в восемь-десять раз.Обмотка Ш1-Ш2 это паралельная обмотка и там ток меньше в эти разы. Сейчас уже не упомню за давностью, но вроде чем больше сопротивление между шпилькой Д и шпилькой Ш тем больше напряжение на выходе. Да а сам генератор мой жив только пользую я его сейчас в качестве двигателя для компрессора.И ниче только от энергосетей прячу чтобы в обморок не падали при виде сего монстра.У меня он на 8 кВт вес 180 кг номинальный ток 40 ампер. Да стабилизировать напряжение как собираетесь,мне было проше выставлял 230 при нагрузке падало конечно, но лампочки и при 190 светятся ,да и для дрели с циркуляркой это фиолетово было.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.12.2012, 3:49
сообщение 7.12.2012, 4:10
Благодарю всех кто откликнулся.
Про стабилизацию (прошу сильно меня не пинать на электрика тока учусь сам радиолюбитель) как я понял нужен двигатель со стабильным вращением или стабилизировать выходное напряжение? не совсем понял.
По поводу почему нужно переделать у меня происходит частое отключение электроинергии, вот и думаю как же себе помочь.
Машинка эта дасталась совершенно бесплатно ну а когда еще увидел на шильдике ,что это генератор то пер на своем горбу очень и очень далеко, сейчас этот горб страшно болит но не в этом дело.
Почему нужна переменка, телевизор холодильник стиральную машину от постоянки не запустишь, вот и встает вопрос о преобразователеи.
drmorgan я вас правильно понял что для востановления намагниченности можно кратковременно запитать генератор ну скажем от акамулятора (машинного) потому что стоял от очень долго примерно лет 7 не включался.
шахтер
сообщение 7.12.2012, 9:55
Из: Ростовская обл.
Да падает на генераторе постоянке напряжение с ростом нагрузки,даже если двигатель его будет крутить со стабильными оборотами.Вот если вы радиолюбитель то придумайте как на обмотке Ш1-Ш2 изменять напряжение с изменением нагрузки.Вот собственно и будет вам стабилизация выходного напряжения.
А насчет размагничевания, мой в шахте лет 15 валялся пока, я его полностью разобрал и по частям выдал на гора,ну не мог я 180 кг на горбу до дома донести.И заработал легко и сразу. Но если вам не повезет то просто при вращении подайте выпрямленное напряжение 220 на обмотку Ш1-Ш2,можно попробовать и с акумулятора.
Да забыл спросить что так на шильдике и написано ГЕНЕРАТОР, обычно вроде писали МАШИНА ПОСТОЯННОГО ТОКА.Что значило данный агрегат может работать как генератор и как двигатель.
Стесняюсь спросить а не дешевле этот продать или сдать на медяху и купить готовую гену в магазе.Я то изгалялся в 80годы прошлого века тогда простую дрель было купить проблемно,а сейчас этих генераторов по магазинам такое чувство что в стране вообще электричество у половины населения отсутствует.
Хотя конечно сделать своими руками всегда приятней.Удачи.
belok5
сообщение 7.12.2012, 12:08
Пользователь №: 16721
есть так называемая система ГД (генератор-двигатель), которая очень удобно регулируется и имеет очень большой диапазон искусственных характеристик. возьмите ее за основу, а автоматизацию процесса сделайте, завязав выходной ток с насыщением обмотки
drmorgan
сообщение 7.12.2012, 19:19
Электронное реле нагрузки, специально для электростанций, так же есть и механический регулятор нагрузки.
шахтер
сообщение 8.12.2012, 2:26
Из: Ростовская обл.
Интересно что за зверь ,посмотреть бы.
drmorgan
сообщение 8.12.2012, 2:50
Прикрепленный файл  privod_kyrsovoi.doc ( 418.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 596
шахтер
сообщение 9.12.2012, 5:53
Из: Ростовская обл.
Ага посмотрел ,только дома такое на коленке я бы не смог сделать.Так же автор пишет перебои с электричеством, потому двигатель наверняка поставит внутреннего сгорания а это уже другая история.
belok5
сообщение 9.12.2012, 21:15
ничего подобного. система работает от вращающегося вала, вне зависимости. что этот вал приводит в движение
сообщение 10.12.2012, 14:04
Дорогие форумчане.
Всем огромное спасибо за оказанную помощь. Прикинул все затраты и отказался от затеи.
Удалось раздобыть двигатель МТ-012-6 из него и буду делать генератор.
Машина трех фазная переменного тока, на роторе колектор в виде колечех( 3 штуки) частота вращения около 1000 об\мин.(шильдик основательно затерт).
Теперь разбираюсь с ним.
А вот машинку постоянного тока пришлось вернуть (200кг) всгрустнул и утащил от куда взял(грустно), и притащил другую.
belok5
сообщение 10.12.2012, 14:22
с фазным ротором.
а вес какой?
и еще - он просто МТ, или МТН, MTF или с еще какой приставкой?
Сообщение отредактировал belok5 - 10.12.2012, 14:34
сообщение 10.12.2012, 18:20
50кг
Он советский 60 лохматого.
Маркировка именно такая как написал выше.
А есть принципиальная разница?
Topmo3
сообщение 10.12.2012, 18:49
Из: Ижевск
Работа асинхронного электродвигателя в генераторном режиме.
1. Журнал "Сделай сам" 2005, № 3, с.78 – 82.
2. Л.Г. Прищеп Учебник сельского электрика. М.: Агропромиздат, 1986.
3. А.А. Иванов Справочник по электротехнике.- К.: Высшая школа, 1984.
belok5
сообщение 11.12.2012, 0:25
Цитата(Гость_Евгений Александрович_* @ 10.12.2012, 19:20) *
50кг
вычислять данные проще))
сообщение 11.12.2012, 10:27
Найти бы схемы возбудителей, в просторах родного тырнета всяка голематья
belok5
сообщение 11.12.2012, 10:31
не понял, зачем вам возбудитель? у вас же асинхронник?
сообщение 11.12.2012, 10:40
Писал выше
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:36
