Выбираю бензогенератор и т.д. , Нужна консультация по мощности и.т.д.
Hamzat1214
сообщение 3.6.2012, 21:18
Пользователь №: 27793
Здравствуйте, уважаемые электрики! В электричестве не разбираюсь, поэтому решил спросить здесь.
Не могу выбрать бензиновый генератор для кочевой будки пчеловода.
Будут подключены одновременно:
1) Электромедогонка (режим работы: «рваный» - то есть поработал 2-3 минуты, потом остановка на минуту, потом опять минут 3 работает и т.д.). Мощность электропривода: 180 вват
2) Электронож 12В, Номинальная мощность – 120Вт
3) Лампочка освещения, пока не знаю, нужна средней мощности для освещения будки 3 на 3 мета. Может быть какую нибудь энергосберегающую… Будка будет по плохим дорогам перевозится, трястись. Может быть лампочку светодиодную (как в фонариках)?
Вопросы такие:
1) Какой мощности должен быть генератор?
2) Два разных прибора – один на 220 вольт, другой на 12 вольт – как совместить? Какой прибор купить для этого? (Трансформатор ли, блок питания какой либо)
3) Лампочку для освещения какую брать (какой мощности и на сколько вольт)?
Сообщений в этой теме
- Hamzat1214   Выбираю бензогенератор и т.д.   3.6.2012, 21:18
- - uvk2   Сложите все свои мощности да накиньте запас процен...   3.6.2012, 23:01
- - savelij®   Есть гены и от полкило до киловатта...   3.6.2012, 23:05
- - Joker   Я себе брал 2 года назад Elitech, на 2,5 кВА, прим...   4.6.2012, 10:06
- - uvk2   Ага, я себе купил с температурой 2700, цвет от нак...   4.6.2012, 11:26
- - Sinus   на 500Вт за глаза хватит, при условии что нет мысл...   4.6.2012, 13:17
|- - Hamzat1214   Цитата(Sinus @ 4.6.2012, 14:17) на 500Вт ...   5.6.2012, 17:10
- - Гость   Думаю, в данном случае будет оптимальным сочетание...   4.6.2012, 21:29
- - Гость   Можно взять инверторный генератор, у него и 220 и ...   5.6.2012, 10:27
- - Мастер Джу   Купил обычный бензогенератор на 3.5 Квт за 15000р...   5.6.2012, 20:21
- - Hamzat1214   Его просто удобно носить. А вы какой купили?   5.6.2012, 21:52
- - сергей_абрамов   В качестве привода медогонки у отца я крутил, но п...   6.6.2012, 18:00
- - NikELektrik   Такой вопрос: Имеются два насоса по 75 кВт Номинал...   10.12.2012, 0:15
- - Сунцов Денис   Я тоже пчеловод. 4-й год пользуюсь АБ-1 1974 г.в. ...   10.12.2012, 8:48
- - belok5   а вы пусковые ничем не будете ограничивать? попере...   10.12.2012, 11:46
|- - NikELektrik   Цитата(belok5 @ 10.12.2012, 17:46) а вы п...   10.12.2012, 16:33
- - Работник   ЦитатаКакой запас должен быть у генератора по мощн...   10.12.2012, 16:45
|- - NikELektrik   Цитата(Работник @ 10.12.2012, 22:45) Для ...   10.12.2012, 17:39
- - Работник   Это я для примера. И вообще этот коэффициент не от...   10.12.2012, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 0:09
