service
сообщение 10.12.2012, 15:52
Пользователь №: 29249
цепь пускателя (220VAC) коммутируется контактом реле (24VDC) , подключенного к выходу плк. если кнопкой аварийного отключения (грибком) разрывать цепь этого реле а не пускателя это не нарушает правила? ведь грибок должен разрывать цепь пускателя.
service
сообщение 10.12.2012, 17:18
в ручном режиме может работать (без плк). местной кнопкой можна коммутировать реле. оно может как с выхода плк получать сигнал так и кнопки
netraktorist
сообщение 10.12.2012, 17:24
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
если отключение пускателя жизненно важно,можно поставить кнопку Стоп с фиксацией в разрыв пускателя.я так думаю.
Гость_ZavGar_*
сообщение 10.12.2012, 18:30
А если залипнут контакты этого реле? Кнопка аварийного отключения окажется бесполезной.
off: вдоль конвейеров натягивается шнур (мет. тросик в оболочке красного цвета), пропущенный через кольцевые держатели, который с одного конца крепится наглухо, а с другого - к рычагу специального аварийного выключателя. Тянешь за трос в любой точке конвейера - выключатель срабатывает.
Гость_Алексей._*
сообщение 11.12.2012, 10:45
Собирали аналогичную схему,релюхой 24В включали контактор,аварийку ставили в цепь реле(тоже возникают вопросы в правильности такого решения,очень хотелось бы услышать компетентное мнение).Если еще не поздно переделать схему,можно применить например шнайдеровский грибок XB5-AS542,на него этажами можно вешать блок-контакты и дополнительно ввести контакт с схему питания катушки контактора и далее другие контакты в цепь реле и ПЛК.
service
сообщение 11.12.2012, 16:41
а как быть если звезда треугольник? два пускателя всегда в работе. а если реверс и пускатель включается на несколько секунд, отключается контактом концевика(шиберная заслонка например)?куда этот грибок лепить?
belok5
сообщение 11.12.2012, 22:43
Пользователь №: 16721
можно грибок поставить в цепь питания контроллера. очень сомневаюсь, что залипнет..
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2012, 10:36
Пользователь №: 14618
Думаю, в таком случае (и несколько раз так делал) надо эту кнопку поставить в разрыв нулевого общего провода для всех пускателей. Тогда и отключение гарантировано и место искать не надо.
belok5
сообщение 12.12.2012, 22:07
можно еще независимый расцепитель на питающий автомат повесить, а его привод запитать через кнопку
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 13:41
