Перепутаны фазы с нулем на дифавтомате
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 7.12.2012, 10:06
Может ли это быть причиной "утечки" 100 ватт в сутки, фиксируемой счетчиком? Может из-за этого дифавтомат сгореть?
Гость_автор_*
сообщение 7.12.2012, 10:14
перепутаны фазА с нулем
одна фаза
Shturman1
сообщение 7.12.2012, 10:31
Из: Украина
Пользователь №: 27931
100 ватт в сутки
А может эта "утечка", как вы выражаетесь, от приборов которые включены в сеть постоянно и потребляют минимальную мощность в режиме ожидания? Например, телек включенный в сеть тоже потребляет маленькое-прималенькое электричество, поскольку блок питания его все равно работает.
зелёный желторот...
сообщение 7.12.2012, 10:34
Пользователь №: 22661
Нет, не может.
Электрическое УЗО тоже является потребителем, но не настолько!
сообщение 7.12.2012, 11:01
Никаких приборов нет. Новостройка.
А то что фаза с нулем перепутаны - не страшно?
Shturman1
сообщение 7.12.2012, 11:06
Из: Украина
если на дифе есть обозначение клем L, N, то нужно придерживаться схемы. И вход на диф должен быть сверху, а выход снизу.
зелёный желторот...
сообщение 7.12.2012, 11:29
Цитата(Гость_Олег_* @ 7.12.2012, 12:01) *
Новостройка.
Новостройка - в смысле новостройка, или в смысле ничего не подключено?
Новостройки сейчас, как правило, вообще сдают без внутриквартирной разводки. Вариантов уйма.
Первое, что приходит на ум:
- неисправность счётчика - счётчик сдаётся на поверку или сразу меняется на новый;
- низкое сопротивление изоляции (если проводка в квартире есть) - выявляется электриком с мегаомметром;
- новомодные приблуды типа системы "Умный дом". Сюда же можно отнести питание трубки домофона; подсветку кнопок; звонок.
сообщение 7.12.2012, 11:46
новостройка в смысле квартира без ремонта, но с проводкой, домофонной трубкой, выводами для звонка, неправильно подключенным дифавтоматоматом в щитке и куда-то девающимися 100 вт в сутки.
belok5
сообщение 7.12.2012, 12:02
Пользователь №: 16721
посмотрите паспорт счетчика. вот этот http://www.pes.spb.ru/attachment/6444d1a10...8c5bdd6335a2d6d , например, теряет каждый час 2 Вт, так что и ваш может что-то терять.
отключите вводной автомат на квартиру, чтобы счетчик в холостую не работал. дифавтомату скорее всего все равно, как он подключен, но все же переключите, если вам так хочется. хуже не будет.
вы, когда приходите в дом, лампочку какую включаете? или еще что-нибудь?
сообщение 7.12.2012, 12:36
Просто появляюсь раз в сутки, ключи только у меня, показания на счетчике увеличиваются на 100 Вт, все выключено.
попробую отключением узо и дифавтоматов найти где утекает
Работник
сообщение 7.12.2012, 14:03
Пользователь №: 19511
Слышал об этом явлении. На сколько помню в месяц несколько дифавтоматов с индикаторами, потребляли 2 кВт часа. Хотя может это и особенность счетчика. За частую он считает в при небольшой нагрузки в полтора раза больше.
belok5
сообщение 7.12.2012, 16:22
смотрите паспорт счетчика. там указано внутреннее потребление
сообщение 7.12.2012, 16:58
может таки без кило?
Цитата(Гость @ 7.12.2012, 12:46) *
домофонной трубкой
подключена? + счетчик
отключите автомат после счетчика и понаблюдайте
Работник
сообщение 10.12.2012, 17:08
Нет, все же 2 кВт*часа в месяц. В новых домах, квартирах где ни кто не живет.
Из России
сообщение 11.12.2012, 13:58
Пользователь №: 27839
Это зависит от производителя дифавтомата.
Есть такие, которым без разницы... Например АВВ.
зелёный желторот...
сообщение 11.12.2012, 14:11
Есть, если позволите так обозвать, профессиональная этика. Правила хорошего тона, если хотите.
Проводке, как и самому току с напряжением, тоже без разницы, если я фазу пущу по проводу в синей изоляции.
сообщение 11.12.2012, 15:07
При чём тут древняя этика? Если удобство монтажа требует делать ввод снизу и производитель допускает такое подключение, значит так и будет.
... если я фазу пущу по проводу в синей изоляции.
А это уже прямое нарушение нормативов.
зелёный желторот...
сообщение 11.12.2012, 15:15
Какое, однако, требовательное удобство!!! Лично я считаю, что это - скорее всего лень монтажника, а не требования удобства!
В стандартном боксе - что, места мало, чтоб приходящие провода вывести сверху рейки, отходящие - снизу АЗ?
Хотя, и спорить тоже не могу - Ваше мнение тоже имеет право на жизнь)
ЗЫ: про 2.1.31 ПУЭ осведомлён)
сообщение 11.12.2012, 15:27
Возьмём в руки автомат Legrand и с удивлением обнаружим, что штатную гребёнку вилочного типа можно поставить на группу автоматов только снизу...
belok5
сообщение 11.12.2012, 16:03
домофон скорее всего не через счетчик идет, у него свое питание.
насчет того. как подключать. давно, года 54 назад попалось польское узо на монтаже. так оно работало ТОЛЬКО тогда, когда подводка была СНИЗУ а нагрузка отходила сверху
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 21:18
