3 страниц V   1 2 3 >
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 5.12.2012, 17:08
Входной перед счётчиком на 42A за счётчиком на 32A 7 разветвлений по 16A. Когда в доме на каком-либо короткое замыкание, бьёт 1 на 16A и 2 основных (на 32А и 42А). В чём дело?
technik43
сообщение 5.12.2012, 17:14
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Речь идет,видимо,об автоматических выключателях.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Shturman1
сообщение 5.12.2012, 17:19
Из: Украина
Пользователь №: 27931
В чём дело?
Дело в большом токе короткого замыкания, который вышибает все три автомата. Вы не одни с такой проблемой.
сообщение 5.12.2012, 18:01
что написано на автоматах, со стороны где рычажок?
Topmo3
сообщение 5.12.2012, 18:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(с2н5он @ 5.12.2012, 19:01) *
что напсиано на автоматах, со стороны где рычажок?
Ша ответ будет ... типа "Свет в коридоре".
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 5.12.2012, 18:19
В чём дело?
В "хорошем" токе КЗ.
На второй вопрос: "Что делать?"... (который не задали... icon_wink.gif )
Ответ/рекомендация - не устраивать короткое замыкание, ибо более простого решения тут не придумать, учитывая описанную схему щита.
сообщение 5.12.2012, 18:30
Да, о них.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 5.12.2012, 21:42
Ну посмеяться над "чайником" это святое,а вот подсказать решение проблемы наверное не барское дело.
сообщение 5.12.2012, 21:47
Отличная рекомендация,надо еще для ламп накаливания издать указ,чтобы не перегорали.
Volt380
сообщение 5.12.2012, 21:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
при хорошем токе кз и простых автоматах селективности не добиться. вышыбать будет все по всей цепочке. Делать ничего я бы не стал. Наоборот радуйтесь, что защита работает - автоматы исправны и выполняют свою функцию.
зелёный желторот...
сообщение 5.12.2012, 22:12
Пользователь №: 22661
А я по существу вопроса не могу въехать в природу отрабатывания АВ
Если от перегруза - то селективность должна быть.
А коли от козы (причём, не единичный случай!), то чего тогда ТС тут спрашивает, а не вызывает реального электрика???
Topmo3
сообщение 5.12.2012, 22:28
Из: Ижевск
Ну Вы это зря так ... подсказать, как решить проблему мы можем (выше уже намекали... знать не поняли...).
Вам надоть просто устранить неисправность, в результате которого происходит КЗ ... и радоваться, что автоматы нормально функционируют. Имхо ... если бы они не отработали ...тьфу...тьфу... пожар могет статся.
Ну а если Вы хотите, чтобы Вам помогли найти источник КЗ, то не надо тупить. Как можно, что то подсказать, не зная, что установлено в шкафу, какие потребители, какая проводка ... продолжать лень. Без Вашей полной инфы, кто тут будет гадать? Почему бы не посмеяться над тем, что чел только кушает им.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.12.2012, 22:28
uvk2
сообщение 5.12.2012, 22:49
Пользователь №: 24058
Можно попробовать на вводе С42, а остальные В16.
сообщение 5.12.2012, 23:46
Именно так и есть. Иной рекомендации тут не дашь. Коль у Вас все автоматы на линиях по 16А, значит линии совмещённые (свет и розетки). А при перегорании лампочки накаливания возникает дуга (явление не редкое) и происходит КЗ с большим током... настолько большим, что он достаточен для срабатывания ЭМР у всех автоматов в цепи.
Применение автоматов с различными характеристиками (B, C, D) не всегда даёт желаемый результат.
А посему, простой совет: смиритесь и примете сей факт, как неизбежное...
Ну а если желаете достигнуть селективности при таких исходниках, то пересматривайте номиналы автоматов, подбирайте с помощью стенда "медленные" автоматы в "голову" щита, а "быстрые" на групповые линии. В самую голову можно заказать и прикупить селективный автомат...
Но не уверен, что материальные и временнЫе затраты будут оправданы полученным результатом...
зелёный желторот...
сообщение 5.12.2012, 23:55
Кстати, про лампочки!
вот про это я слышу не впервые. А также ещё слыхал краем уха, что в конструкцию ЛН входит плавкий предохранитель - как раз, чтоб дуги не было. Истина посерёдке?
сообщение 5.12.2012, 23:59
Истина посерёдке?
Сколько ни пытался найти оговоренный предохранитель в современных ЛН, ни разу не повезло... а может лампочки не той системы... не того производителя брал.
Но помнится в далёком детстве меня удивляло, что проводочки от цоколя к нитедержателю были разной толщины.
case69rus
сообщение 6.12.2012, 8:25
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
так вот тут похоже собака и порылась... частенько, бывает, они и перегорают
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Гость_Алексей._*
сообщение 6.12.2012, 11:25
Вообще-то тупите Вы,внимательно читайте кто создал тему,надо делать скидку на то что вопрос задал "чайник" и в его понимании, например перегорание лампы и как следствие выбивание автомата воспринимается как КЗ,Вы бы еще посоветовали ему побегать по дому и поискать "где-же у него замыкает проводка",обаржать проще всего,а ссылаться что мало инфы-это детские отмазки.Наверняка в шкафу установлены все автоматы кат.С(проектанты ну не хотят думать) и скорее всего китайские.
Гость_Алексей._*
сообщение 6.12.2012, 11:40
Купите импортные автоматы АВВ,7шт.-16А категорииZ, а далее,как упомянул Савелий,можно 32А кат.С, 40А кат.D,конечно с поиском кат.Z возникнут большие проблемы(может быть кто-то из ваших знакомых поможет),а так старые добрые ПАР-16,но это в ущерб красоте.
push
сообщение 6.12.2012, 12:29
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Коллеги, а какая рзница в отходящих автоматах, если после счетчика остается С? Хороший ток КЗ и этого импульса достаточно чтобы сработал 32А. Сомневаюсь что х-ка Z сможет ограничить импульс до длительности несработки 32А.
По сути можно на вводе D шку поставить а после вообще на рубильник заменить. Я как то эту тему поднимал, до счетчика допустимо до 63А (и то по ГОСТ на этажный щиток) после допустимо вообще рубильник поставить. На безопасность влияют только автоматы на отходящих линиях. Если не ошибаюсь ПУЭ 3.1.16, 3.1.19. можно вообще без вводных обойтись. Линию до дома должен защищать автомат на ответвлении (... при переходе сечения на меньшее... ), ну или оставляем вводной на 42 (кстати откель такой номинал? обычно 40А).
А вообще, зачем париться то? Ну срабатывают и слава Богу, все равно к щитку идти включать. Зато защита работает.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:43
