122 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Sinus
сообщение 28.11.2012, 10:54
Сообщение #361
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Вы что, этож цветмет! при возможности обязательно снимаем.
scasi
сообщение 28.11.2012, 12:20
Сообщение #362
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Други, у меня вопрос: Производством активированных углей никто не занимается? Мне интересен процесс карбонизации и азотирования. Как происходит карбонизация дров я знаю, но чтобы карбонизировать каменный или бурый уголь надо сделать так чтобы уголь не спекался. А значит он должен перемешиваться или постоянно двигаться. В производстве кокса, такие печи сделаны вертикально, поэтому печь всегда работает. Сверху нагружают сырье, а снизу готовую продукцию забирают. А вот мне то как быть? Мне огромная печь не нужна. Мне загружать в печь надо 300-500кг. за один цикл. Расскажите плиз что можно придумать с двумя этими процессами для сыпучих веществ!!!
Topmo3
сообщение 28.11.2012, 20:22
Сообщение #363
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(scasi @ 28.11.2012, 12:20) *
... Расскажите плиз что можно придумать с двумя этими процессами для сыпучих веществ!!!
НОБ_премию делить будем?
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
scasi
сообщение 29.11.2012, 4:17
Сообщение #364
Из: Кузбасс
Не вопрос! Как Карбонизировать малый объем сыпучих веществ я уже придумал. Вернее как установить механизм шурования!
scasi
сообщение 29.11.2012, 12:19
Сообщение #365
Из: Кузбасс
Продолжаем беседу: Попробуем проследить такую линию, и то может получиться на выходе. Берем сухой бурый уголь, дробим его в пыль, которая транспортируется в бункер. Из бункера через питатель пыль поступает на вакуум-насос водокольцевой, который будет исполнять роль кавитатора. Там вода смешивается с пылью, и под действием давления и скорости это вещь превращается водо-пылевой туман, который дальше подаем в холодильник. Роса выпадает в собирательной емкости. Дальше отправляем в смешение, где нагреваем и смешиваем уже до конечного вида, в виде однородной суспензии. Как вы думаете, такое возможно???
Topmo3
сообщение 29.11.2012, 14:20
Сообщение #366
Из: Ижевск
Цитата(scasi @ 29.11.2012, 13:19) *
... Как вы думаете, такое возможно???
Вполне возможно ... я не спец ... када делить бум?
scasi
сообщение 30.11.2012, 4:24
Сообщение #367
Из: Кузбасс
окей, я придумал, твоя очередь, будешь ответственным за испытания. Как проведешь испытания дай знать!
Topmo3
сообщение 30.11.2012, 14:57
Сообщение #368
Из: Ижевск
Мде ... я вроде ни где, ничо не обещал ... да и делится Вы обещали, без всяких условий ... в свидетелях, все кто читал эту тему. Где справедливость блин!!! icon_mad.gif
Sinus
сообщение 1.12.2012, 16:35
Сообщение #369
А у нас фейерверк на шару, началось извержение Толбачика.
фотки можно глянуть тут
http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/current.php...sky%20Tolbachik
а тут прямая трансляция (правда страничку нужно обновлять вручную) , да еще учитываем разницу времени , у нас от москвы +8
http://www.emsd.ru/video/Bezymianny/img_1.jpg
scasi
сообщение 3.12.2012, 4:16
Сообщение #370
Из: Кузбасс
Ты в какой стране живешь? Какая справедливость? Значит слетаешь с дела, ладно мне больше достанется! icon_biggrin.gif
Sinus
сообщение 3.12.2012, 15:17
Сообщение #371
Блин, сайт института вулканологии лежит.
Народ фотки извержения тут постит: http://www.pkforum.ru/index.php/topic,3905....html#msg770773
Извержение вулкана Толбачик.
antno
сообщение 3.12.2012, 22:14
Сообщение #372
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
позвали чинить станок..Нет ну я конечно знал что от китайской сборки можно ждать любой подлянки...
Но такие нанотехнолоджи....
Где блокировка реверса???? Вдобавок реверс и стоп одного цвета и рядом...разумеется в один прекрасный момент оператор перепутал...и коротнул на славу, контактор, он же пост управления сплавился намертво
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Topmo3
сообщение 3.12.2012, 23:43
Сообщение #373
Из: Ижевск
Немножко не понял схему ...
Пуск -стоп механика ... и реверс механика ... а для чего служат катушка К1 и кнопка S1? Дубль_стоп чтоли?
Sinus
сообщение 4.12.2012, 1:57
Сообщение #374
Помнится, я за такое хау-ноу выхватил пересдачу контрольной. )))
S1 нажал, питание отключилось, кури пока остановится двигатель/переключай механически фазы(S3, S2), нажимай пуск. Както так, наверное.
scasi
сообщение 4.12.2012, 5:04
Сообщение #375
Из: Кузбасс
Так S2 и есть переключатель групп обмотки, скорее всего там стоит путевой командоаппарат, т.е. щелкнул раз и фазы в одном порядке, надо обратное движение, щелкнул и ролик еще раз переключил фазы. Ничего сложного, схема имеет право жить на ЭД с малой мощностью.
antno
сообщение 4.12.2012, 20:13
Сообщение #376
Из: Голицыно
дело в том что конструкция пуск-стоп - это есть пускатель, а кнопки тупо упираются в тягу электромагнита..то есть пуск нажал - 4 пары замкнулись - катушка держит контакты, S2-3 это один переключатель, а S1 концевик, на крышке шестеренок, типа если крышка открыта - двигатель не пускается
Собственно в качестве кнопки пуск стоп применен Kedu JD2 http://www.kedu.cn/PDF/4/p89-p92(jd2,jd3,jd4,jd8).pdf можно поглядеть описание. А кнопка реверса тупой дешевый китайский переключатель.
Станок SPA-500P
А вот что показало вскрытие
Красиво приварились 2 пары
Кстати вопрос: Есть трансформатор 7 КВТ мощностью. 220\36 Работает круглосуточно, нагрузка 4 лампочки по 60 вт. Вопрос: сколько расходуется электроэнергии?? Косинус фи установить невозможно, ибо шильдик потерялся еще в Куликовскую битву
Сообщение отредактировал antno - 4.12.2012, 20:09
antno
сообщение 5.12.2012, 16:26
Сообщение #377
Из: Голицыно
Сообщение отредактировал antno - 5.12.2012, 16:27
 Уменьшено до 82%
1403 x 1119 (168.88 килобайт)
antno
сообщение 9.12.2012, 22:09
Сообщение #378
Из: Голицыно
Народ, кто может опознать сие изделие?
Sinus
сообщение 10.12.2012, 5:05
Сообщение #379
Это кажись часть ЩО-70, для устройства реверса двигателя
antno
сообщение 10.12.2012, 10:10
Сообщение #380
Из: Голицыно
на двери была надпись СЕКЦ.АВМ icon_smile.gif выкинули с нашей ТП
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:36
