2 страниц V  < 1 2
Линейное напряжение
зелёный желторот...
сообщение 3.12.2012, 18:47
Сообщение #21
Пользователь №: 22661
Цитата(Сергей ДД @ 3.12.2012, 16:51) *
В некоторых вузах, политех, этому вообще не учат, хотя выпускают электриков.
А что, раньше этому учили?
Учебное заведение даёт половину от необходимого объёма. А после получения диплома и трудоустройства приходится заново учиться. Всем подводным камням и за 5 лет не научишь. тем более, терминологии и жаргонизму.
Цитата(Сунцов Денис @ 30.11.2012, 8:44) *
вспомнил случай с бывшим нач. энергосбыта (кажется подполковник в отставке)
Этих только могила исправит. У меня такой же через стенку живёт. На каждый случай имеет своё авторитетное и единственно верное мнение. А потом ещё обижаются, почему их с марсианами сравнивают...
Dmitry_G
сообщение 3.12.2012, 21:24
Сообщение #22
Из: СССР
Пользователь №: 13157
По теме.. или не совсем.. В сети 10кВ, к примеру , под каким напряжением находится опорный изолятор фазы на ВЛ? 10/1.73 или ...? Вопрос возникает потомму что 10/1.73- это напряжение между фазой и нулем, а сеть с изолированной нейтралью и траверса на жб опоре и заземлена.. , т .е "земля" не связана с нулем..
Иногда возникает ситуация называемая -" полная земля" в сети 10кВ, когда фазное напряжение поврежденнной фазы -0кВ, а 2-х других неповрежденных равно линейному -10кВ, т.е. к изоляторам неповрежденных фаз приложено напряжение 10кВ. Так вот, о чем я? А о том что если в 2-х других фазах имеется изолятор с заниженным сопротивлением, по нему может возникнуть утечка тока или просто выражаясь -"пробить" его. А это уже 2-ое "однофазное замыкание на землю" ( ОЗЗ). Наличие двойного ОЗЗ может привести к режиму близкому междуфазному (замыкание фаз по общей точке- "земле") и срабатыванию защиты ВЛ -на отключение т.е МТЗ..., что часто и наблюдаю. Причем из-за большой выдержке времени (8-9с) защиты от ОЗЗ , его указательное реле на ТНе может вообще не сработать. Мои ОВБ-шники часто находят после отключения ВЛ лишь один "пробитый" изолятор, а где 2-ой? Второй я считаю может находиться даже на другой ВЛ этой же секции. Причем ВЛ повторно включается "успешно" и часто даже без "земли". Так какое же минимальное сопротивление изоляции должно быть, чтобы в нормальном режиме все работало, и при возникновении "земли" - "пробивало"?
P/S. Может есть у кого опыт по определению, выявлению, таких " слабых"изоляторов на ВЛ 10кВ.В наших сетях есть такая проблема...Извините если вопрос задан не в той ветке..
Пилите гири Шура, они золотые..
Dmitry_G
сообщение 3.12.2012, 22:37
Сообщение #23
Из: СССР
Цитата(Сергей ДД @ 29.11.2012, 21:29) *
Поэтому что включить и выключить, принимают как включить, и не переспрашивают, звучит почти одинаково.
icon_smile.gif А у меня один из дежурных упорно в переговорах проговаривает "ВКЛЮЧАТЕЛЬ" вместо "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ"
зелёный желторот...
сообщение 3.12.2012, 22:54
Сообщение #24
Русские не любят работать. Иные особи по 33 года на печи умудрялись пролежать, не вставая. Поэтому у нас говорят выключатель!!! А у Вас - немец какой-то)
А если серьёзно, то вроде как правильнее говорить именно включатель!
Dmitry_G
сообщение 3.12.2012, 23:01
Сообщение #25
Из: СССР
Работник
сообщение 4.12.2012, 8:53
Сообщение #26
Пользователь №: 19511
На форуме ЭТЛ поднимался вопрос по поиску дефектных изоляторов. Опыта в этом деле не много, но все вроде просто. Вобщем с применением прожига найти можно.
Сергей ДД
сообщение 4.12.2012, 21:46
Сообщение #27
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Самый действенный перед установкой на ВЛ, повышенным напряжением, что и делают на заводе изготовителе, но как его применить на уже действующей ВЛ icon_confused.gif??: .
Подвесные, штырьевые - с помощью тепловизионного контроля, есть как старые приборы уже наверное не применяющиеся, так и новые.( Предложите вашим еще и по распредсетям походить, окромя оборудования ПС icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif, ответ известный, из 3 букв(векторная величина icon_biggrin.gif )". По ВЛ-110 бывает осматривают, шлейфа, заградители короче единичное оборудование.
Опорные в ТП вообще битва, способы те же. У Вас при тек обслуживании ТП, высоковольтные испытания делают? замер контура? Подобная работа, даже на бумаге не выполняется в полном объеме. Это бы уменьшило аварийность в РС.
Dmitry_G
сообщение 5.12.2012, 16:24
Сообщение #28
Из: СССР
ВВ испытания не делают , разве что после замены КТП или вводе новой. А так предлгали мегоометорм при ТО мерить относительно корпуса цепочку от верхних опорных ПК-10кВ до выносного разъединителя ТП (который на опоре).
зелёный желторот...
сообщение 5.12.2012, 20:36
Сообщение #29
А у меня тоже вопрос по вопросу: реально ли эти дефектные изоляторы тепловизором выявить? Вроде как, раз есть утечка, то и нагрев должен быть...
Сергей ДД
сообщение 5.12.2012, 20:47
Сообщение #30
Из: Из СССР, РФ
Реально, фарфор и полимер, стекло обычно разлетается. Так и делают. Вот только объемы по распредсетям большие. Потому и не занимаются массово.
Dmitry_G
сообщение 16.2.2013, 10:27
Сообщение #31
Из: СССР
Кто-нибудь знаком с http://www.electronpribor.ru/goods/1/28/622.html
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 11:27
