2 страниц V  < 1 2
Как ухудшить ТВ сигнал , SOS
antno
сообщение 29.11.2012, 14:59
Сообщение #21
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
подать на антенные гнезда 220 icon_smile.gif или на сам телек 380 icon_smile.gif наверняка угробит
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
haramamburu
сообщение 29.11.2012, 15:02
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Отчего умерла твоя теща?
- Грибов поела.
-А почему на шее синяки?
- так есть не хотела!
Хоронили тещу.. порвали два баяна..
Сообщение отредактировал haramamburu - 29.11.2012, 15:04
Сунцов Денис
сообщение 29.11.2012, 15:04
Сообщение #23
Пользователь №: 16238
А может не надо мучить телик?
прост загрузить по полной тещу инфой о вреде ТВ (облучение, 25 кадр и пр. хрень) icon_smile.gif
чтобы не отвлекать тещу при этом от ТВ, можно создать свой ТВ-канал от компа через ТВ-выход, включая между сериалами видеоролики из тырнета
haramamburu
сообщение 29.11.2012, 15:07
Сообщение #24
Из: Дмитров
Жена:
- С мужем мы живем душа в душу, все у на замечательно: не ругаемся, ни
ссоримся. Полная идиллия. А все из-за того, что я делаю только то, что у
меня написано в гороскопе на сегодняшний день.
Муж:
- С женой у нас все нормально. Потому, что она решила жить строго по
гороскопу. Подписалась на рассылку. Я как об этом узнал, взломал ее
почту и стал составлять гороскоп для нее сам.
zario
сообщение 29.11.2012, 15:37
Сообщение #25
Пользователь №: 24708
Тема прикольная.
Надо расстроит тюнер внутри телика. Но не забывай об этом:
Цитата(ez81 @ 28.11.2012, 20:24) *
потом будет пилить что нет сигнала подумай!!!!!
Сообщение отредактировал zario - 29.11.2012, 15:39
сколько не учись, все равно дураком останещся
haramamburu
сообщение 29.11.2012, 15:53
Сообщение #26
Из: Дмитров
Цитата(savelij® @ 29.11.2012, 14:43) *
Тему отправляю в курилку.
1Стас1
сообщение 29.11.2012, 16:40
Сообщение #27
Пользователь №: 29398
да жалко два телика гробить... потом мне же и придется на НГ подарок делать в виде телека...
не поможет, она как я понял стала убежденной телевизорофилом...
сегодня буду (если не просплю) химичить с проводом...
а к стати, по экрану и центральной жиле тока статическое эл. иногда появляется??? Я к тому, если замкну все это к чертям собачьим, в последствии скрутка не само воспламенится???
сообщение 29.11.2012, 17:03
Сообщение #28
Цитата(1Стас1 @ 29.11.2012, 17:40) *
... в последствии скрутка не само воспламенится???
За это не переживайте. Коротите смело к чертям собачьим... или
"Резать, резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов"... ©
сообщение 29.11.2012, 17:13
Сообщение #29
Как правило, оплётка кабеля заземлена, а центральная жила в коробке КРТВ на этаже подключена на корпус через резистор 75 Ом. Статики быть не должно. Но если антенна не казённая, а самостийная, то на центральной жиле может быть что угодно - от статики до грозовых разрядов.
А если подать 220 на антенный ввод, (как я писал выше), никого не убьёт: современные телики кругом пластмассовые; а надеяться на то что тёща в момент Х вытащит антенну и приложит к ней язык - на такое счастье не надейтесь...
Я бы подключил к телевизору генератор телевизионных сигналов. Пусть таблицу показывает...
А тещу послать - пусть заземление поливает каждый день "а то сопротивление грунта высокое, антенна не работает нормально"...
Сообщение отредактировал Roman D - 29.11.2012, 17:16
zario
сообщение 29.11.2012, 18:32
Сообщение #30
Успокойте тёшу,
только что обявили конец света не будеть
kucheriavyi
сообщение 30.11.2012, 16:40
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 29364
Думаю испортив сигнал для ТВ вы только найдёте лишние проблемы для себя а не для неё, именно вас будут ожидать долгие причитания и прозьбы, уговоры и требования от тёщи, после того как электронщик не найдёт причин, временно отлучая ёё от телевизора вы только накалите обстановку.
Как было сказано ранее "тёщу надо любить" перефразирую ёё в вашем и как и в моём случае, - К тёще надо относится с пониманеем. Я решил проблему долгих перепиливаний моей головы очень просто, ну это в моём случае, я нашол слабую точку, тоесть узнал интересы и слабости этой женщины и ответ был прост, я купил прямо за городом небольшой дачный участок с домиком (немного подуставшим но чтоб можно было ночевать) работы там оказалось огромное множество, а она очень мечтала о даче, вот сбылась ёё мечта........... теперь она там всё время кроме зимы, хотя я уже начал делать там комин и отопление этот вопрос я решу.
З\Ы осталось решить проблемы с электрикой у меня в квартире и пока притензий ко мне не будет.
1Стас1
сообщение 3.12.2012, 9:29
Сообщение #32
)))) ну все равно стремно чет кидать на жилу 220, сынку частенько трепит провод, не дай бог что случится.....
Успокойте тёшу,
Ей похрену, она все лучше знает, что будет ппц ))))) или еще одна проблемам появилась, по ТВ3 (будь он проклят) частенько про инопланетян рассказывают, она уверена, что все беды из за них))))
Под Сергиевом Посадом есть 3-шка, там ни кто не живет (природа, чистый воздух, хорошие дворы, лес), когда жена с сыном на лето уезжала (в дикрете еще была), так тещу туда было не затащить, она привыкла далеко от дома не уезжать, один раз у меня получилось ее затащить туда на неделю, ппц, вою было))))
Короче лентяй высшей марки...
keem
сообщение 4.12.2012, 10:10
Сообщение #33
Пользователь №: 26009
Ну, если Вам надо принять меры по одному каналу, можно поступить проще. Правда, возни больше. Дело в том, что телевизионный сигнал содержит две составляющие звук и изображение. Модулирующие частоты звука и изображения отличаются. Можно подстроить генератор по опубликованной схеме таким образом, что изображение будет нормальное, а звук с очень сильными искажениями. Это если частота модуляции звука и частота генератора примерно совпадут. И будет это только на одном канале. Когда-то я так экспериментировал. А возни больше, потому что надо подбирать частоту изменением емкости и индуктивности, а без приборов это долго. Ну и принять меры, чтобы соседи не страдали.
Сообщение отредактировал keem - 4.12.2012, 10:12
MAVRS
сообщение 10.12.2012, 11:12
Сообщение #34
Из: Рязань
Пользователь №: 29536
Надо разобрать делитель и пооткусывать там внутри все катушки, оставив торчащими по 1-му сантиметру центрального провода на каждом гнезде внутри. Телик показывать всё-равно будет.но заметно хуже.
Ну а лучше по-хорошему с тёщей.
Sinus
сообщение 11.12.2012, 13:47
Сообщение #35
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
kucheriavyi
сообщение 19.12.2012, 18:00
Сообщение #36
Из: Украина
варианты на выбор
1) слабительное в еду- постоянно! и надолго занимать туалет.
2) есть хороший сериал "остров ненужных людей" с удовольствием посмотрел, почерпнёте парочку вариантов
3) отправить жену с сыном в сергеев посад а самому взять отпуск и с друзьями кутить недельку дома.
4)гляньте видеоролик "как избавится от тёщи за 30 секунд" землетрясение, полтергейст и тп, мега атмосфера для выселения.
5) каждый раз при встрече ненавязчиво напоминать как она неплохо выглядела на прошлой неделе а на этой чтото не очень, осведомлятся о здоровье и делать доброжелательные замечания по поводу синяков под глазами, сутулости, усталости и тп. выждать момент пиковогй паники и купить путёвку в санаторий надолго.
6) устройте дома ремонт
Сообщение отредактировал kucheriavyi - 20.12.2012, 15:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 5:00
