584 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 1.12.2012, 23:28
Сообщение #3981
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(BiW @ 1.12.2012, 16:31) *
Смысл есть. Мне вот за зиму надо сварить забор на даче. Нужен инвертер. А во весне нужно пороги варить надо будет у машину. Вот тогда понадобится полуавтомат.
Это не на вырост называется. На вырост - это когда человек не понимает зачем ему к примеру 200А на электроде и все равно их делает. Это скорее эстооннннская сбооорррка icon_biggrin.gif
Цитата(BiW @ 1.12.2012, 23:07) *
Skif, а вы не могли бы пересобрать прошивку без русского языка - с транслитом или на англ.? А то у меня после одного из проектов осталось с десяток индикаторов, с китайщины закупленных, но они без русского...
в принципе можно. Как соберете платку - напишите в личку.
Цитата(hidoba @ 1.12.2012, 16:23) *
Skif,правила т.б.запрещают подключать 3фазы+нейтраль,где то в ПУЭ такое писано,хотя приходилось сталкиваться с импортным оборудованием где на это не обращали внимание.Кстати не идет из головы Ваше предложение сделать силовой тр-р из двух последовательно соединенных трансформаторов.
Тут думаю можно почхать на ТБ, так как гальванической связи в аппарате с нейтралью нигде не предвидится
Цитата(barakyda @ 1.12.2012, 1:49) *
Привет Skif личка не работает. Пишу здесь
работает. Даже вдвойне. Так как я получил два идентичных письма
Сообщение отредактировал Skif - 1.12.2012, 23:29
K_L
сообщение 2.12.2012, 0:09
Сообщение #3982
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
вы хоть сами поняли ЧТО написали?
Сообщение отредактировал K_L - 2.12.2012, 0:11
Ticky
сообщение 2.12.2012, 13:54
Сообщение #3983
Из: Lietuva Visaginas
Пользователь №: 11665
to Skif, K_L
Это уже обсуждалось. Сообщение #215 от electrovoz.
Riomka
сообщение 2.12.2012, 16:11
Сообщение #3984
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Есть желание соорудить даный аппарат, но мозги и руки не успевают за полетом фантазии Скифа! Мое Вам восхищение! Не думаете ли прибавить к аппарату осцилятор? Я так понимаю что тогда нужно будет частично менять и схему мозгов? Ну тоесть добавлять кусок управления поджигалкой. Соответственно изменится плата.
Сообщение отредактировал Riomka - 2.12.2012, 16:13
leonid1949
сообщение 2.12.2012, 22:15
Сообщение #3985
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Здравствуйте форумчане. ЖЕНЯ я спаял вторую плату мозгов что будем делать дальше.
VladimirS
сообщение 2.12.2012, 22:35
Сообщение #3986
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Логично было бы проверить в работе в собранном аппарате.
Skif
сообщение 3.12.2012, 0:04
Сообщение #3987
Из: у синего моря
Цитата(Ticky @ 2.12.2012, 14:54) *
to Skif, K_L
Если вы внимательно читали, то речь идет о запрещении гальванической связи нуля с корпусом. я разве где то писал, что нулевой провод надо прикрутить к корпусу?
Riomka, осциллятор добавить есть в планах, но хочется быть последовательным. сначала запустить то что сделано, потом все остальное. к тому же плата практически не изменится, один свободный пин остается еще.
Леонид, проблема осталась или ушла?
leonid1949
сообщение 3.12.2012, 7:44
Сообщение #3988
Форумчане здравствуйте.Женя я непроверял ,хочу спросить твоего мнения прошивать самому или передать эту операцию тебе.Вопрос всем как проще сделать баласт для настройки ПА3 не применяя моста спасибо.
Skif
сообщение 3.12.2012, 11:39
Сообщение #3989
Из: у синего моря
Думаю прошить самому надо попробовать. Если проблема останется - тогда я спробую разобраться, почему такое получается. А о каком мосте речь?
leonid1949
сообщение 3.12.2012, 17:49
Сообщение #3990
Женя мост для подборки и замера точных сопротивлений.
Skif
сообщение 3.12.2012, 18:21
Сообщение #3991
Из: у синего моря
можно методом амперметра-вольтметра
Сообщение отредактировал Skif - 3.12.2012, 19:03
Ticky
сообщение 3.12.2012, 22:29
Сообщение #3992
Речь о том, что в трёхфазный аппарат нуль вообще нельзя заводить, только и всего.
Сообщение отредактировал Ticky - 3.12.2012, 22:41
BiW
сообщение 3.12.2012, 22:43
Сообщение #3993
Пользователь №: 28497
Еще вопрос к вам - а можно платы в негативе? А то мне под негативный фоторезист, управа частично в спринт-лэйоуте, эту часть уже напечатал, а вот пдф как в негативе вывести - я х.з.
И еще вопрос icon_smile.gif Возможно ли заменить силовой транс на E70/33/32? Эти у меня в 5ти минутной доступности, Е80 же - только под заказ.
amar1307
сообщение 3.12.2012, 23:52
Сообщение #3994
Из: Борисов, Минская обл.
Пользователь №: 21638
Всем добрый вечер. Skif на печатной плате мозгов не задействована 26 нога проца- согласно схемы на ней висит датчик температуры. На схеме не задействованы ноги 27и 28 проца- на плате подключены.
leonid1949
сообщение 4.12.2012, 8:35
Сообщение #3995
Форумчане здравствуйте.Женя вылажую фото своего аппарата увы пока неработаещего и которого я уже боюсь
Skif
сообщение 4.12.2012, 14:48
Сообщение #3996
Из: у синего моря
Хм. Согласно какой схемы?
Цитата(BiW @ 3.12.2012, 23:43) *
Еще вопрос к вам - а можно платы в негативе? А то мне под негативный фоторезист.....Возможно ли заменить силовой транс на E70/33/32? Эти у меня в 5ти минутной доступности, Е80 же - только под заказ.
Платы в негативе есть в архиве. Электровоз не рекомендовал на 1Е70 делать. На 2 думаю можно, но сложно в окно впихнуть.
Цитата(sergey777.68 @ 4.12.2012, 7:44) *
Добрый день. Тов Skif к вашей схеме можно подключить tl494, если да то каким способом.
она хренова для поцикловки. А если не секрет - какова цель?
brec
сообщение 4.12.2012, 15:03
Сообщение #3997
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
По поводу 26 см.Сообщение #3904
По поводу 27и28 см.atmega16-16au datasheet http://datasheet.su/datasheet/Atmel/ATmega16-16AU
amar1307
сообщение 4.12.2012, 18:33
Сообщение #3998
Всем добрый вечер. По поводу 26 ноги вопрос снят -невнимательность, прошу прощения. brec английский я знаю что называется читаю и перевожу со словарем, но тем не менее 27 нога-AVCC на которую согласно даташита подается VCC даже тогда когда не используется АЦП.
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected
to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC
through a low-pass filter.Кстати на плате на 27 ноге сидит VCC ,а в схеме мозгов в архиве( версия V7) этого нет.
BiW
сообщение 4.12.2012, 19:42
Сообщение #3999
Про платы - виноват, невнимательный я, увы...
На двух и собирался, как раз 4 половинки есть у поставщика. А что значит "в окно впихнуть"?
brec
сообщение 4.12.2012, 20:30
Сообщение #4000
Из: Черкассы
[quote name='amar1307' date='4.12.2012, 19:33' post='259275']
Посмотрите схему которая в P-CAD в папке печатки.
BiW Зазор между центральным и боковым керном называется окном.Значит что 4 слоя вторички и 4 или 5 слоев первички плюс межобмоточная изоляция может не влезть в это окно.
Сообщение отредактировал brec - 4.12.2012, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 2:51
