Подключение реле&регулятор
autom41k
сообщение 1.12.2012, 14:22
Пользователь №: 29466
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в подключении реле начинающему. Собственно нужно сделать вот что; есть RE - пяти-ступенчатый трансформатор с ручной регулировкой, подключен к вентилятору, регулирует его скорость. Нужно подключить реле которое смогло бы задержать отключение вентилятора на определенное время (то есть мы выключаем вентилятор (положение регулятора 0) срабатывает реле которое и дальше поддерживает вращение вентилятора еще 30 минут потом отключает).
Какое реле лучше подходит для решения этой задачи?
Как подсоединить реле к регулятору что бы выполнить задачу?
Регулятор:
Гость_ZavGar_*
сообщение 1.12.2012, 15:17
Для начала надо определиться: 30 минут вентилятор работает с пониженной скоростью или с максимальной?
Если с пониженной, то необходимы:
1) достаточно простое реле времени, сигналом для которого является замыкание или размыкание "сухого" контакта (т.е. не имеющего отдельного питания).
2) реле на с обмоткой на 220-230 вольт и двумя парами нормально разомкнутых (замыкающихся при срабатывании)
3) кнопка "пуск" с замыкающимися контактами, кнопка "стоп" с размыкающимися контактами и ещё одна кнопка для управления реле ремени ("отложенный стоп").
Реле времени и дополнительное реле устанавливается со стороны питания (до трансформатора).
Кнопки "пуск" и "стоп" включаются таким образом, чтобы, соответственно, подавать питание на обмотку дополнительного реле и разрывать цепь этой обмотки.
Одна пара нормально разомкнутых контактов дополнительного реле включается параллельно кнопке "пуск" и при срабатывании блокирует их.
Вторая пара контактов подаёт напряжение на трансформатор.
Кнопка "отложенный стоп" подключается ко входу реле времени).
Контакты реле времени (нормально замкнутые, то есть размыкающиеся после выдержки времени") включаются последовательно с кнопкой "стоп" в цепь обмотки дополнительного реле.
В итоге получаем: нажали кнопку "пуск", питание пришло на обмитку доп.реле, оно срабатывает и одной парой контактов блокирует кнопку "пуск", а второй парой контактов подаёт напряжение питания на трансформатор и далее на вентилятор, а также на реле времени.
Нажали кнопку "отложенный стоп", реле времени отсчитывает заданный интервал, размыкает цепь катушки доп. реле, доп.реле отпускает, и всё устройство обесточивается.
Кнопка "стоп" предназначена для принудительного немедленного останова вентилятора (и отключения схемы).
То же самое произойдёт и при кратковремменом пропадании напряжения сети.
Самопроизвольный запуск схемы - невозможен.
Если же допустима работа вентилятора с максимальными оборотами, реле времени с кнопкой "отложенный стоп" включается таким образом, чтобы, уходя, можно было переключать вентилятор с трансформатора на реле (контакты реле должны выдерживать рабочий ток вентилятора). Но после срабатывания реле схема остаётся под напряжением, а это небезопасно.
Реле - любое электронное. Все ведущие производители предлагают. Каталоги есть в и-нете, чтобы рекламу тут не разводить.
belok5
сообщение 1.12.2012, 15:48
Пользователь №: 16721
Вот такую схемку накидал
Гость_ZavGar_*
сообщение 1.12.2012, 17:23
В этой схемке реле KV подключается параллельно вентилятору, и напряжение на нём изменяется в очень широких пределах: от 80 до 230 вольт.
Поэтому оно должно надёжно притягивать и удерживать якорь во всём диапазоне напряжений. А это проблематично, если оно простое электромеханическое.
И ещё: как эта схема будет работать при кратковременных провалах сети?
Не возникнет ли ситуация, когда через не успевшие разомкнуться контакты KV и успевшие замкнуться KT напряжение сети попадёт на вторичную обмотку трансформатора?
belok5
сообщение 1.12.2012, 17:45
по первому вопросу - ставим не промежуточное, а реле минимального напряжения( как на кранах, например)
по второму - я очень удивлюсь, если у одного реле контактные группы будут работать с разной скоростью - КТ не сработает до тех пор, пока не отключится KV. но даже если мы этого опасаемся, схемка обрастает еще одним промежуточным реле КV2 с катушкой между L и N и разрывом ее питания свободным НЗ контактом KV. в свое время НО контакт KV2 добавить в цепь питания КТ. в итоге мы получаем время для гарантированного неодновременного срабатывания задействованных элементов
Topmo3
сообщение 1.12.2012, 17:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Shturman1
сообщение 1.12.2012, 21:09
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А вот еще такая схемка.
После нажатия кнопки СТОП происходит переключение роботы вентилятора через контакты контактора КМ2. Катушка КМ2 запитана через НЗ контакт реле времени. Подача питания на катушку реле времени происходит через НО контакт промежуточного реле КV1. После истечения выдержки времени 30 мин происходит обесточивание катушки контактора КМ2 и двигатель останавливеться. Замечу, что кнопка СТОП должна иметь один НО контакт и один НЗ контакт и быть без фиксации. Управление двигателем происходит только кнопками ПУСК-СТОП, а регулирование оборотов уже будет выполняться непосредственно на регуляторе. Еще один момент, в регуляторе надо каким-то образом исключить возможность выключения (режим "0" нужно ликвидировать) иначе при нахождении регулятора в этом режиме нажатие кнопки ПУСК не приведет к запуску двигателя
Сообщение отредактировал Shturman1 - 1.12.2012, 21:11
Topmo3
сообщение 1.12.2012, 21:54
Из: Ижевск
Хоть кто нибудь, стал бы у себя дома городить схемы с контакторами?
Или всех интересует процесс творчества, на базе промышленных компонентов? icon_smile.gif
Вот еще вариант ... немного подороже предыдущего,
belok5
сообщение 1.12.2012, 23:04
Простите, я один считаю, что нам нужно схему шунтирующего образца?
Shturman1
сообщение 2.12.2012, 14:53
Из: Украина
Ну никто не уточнял где находиться этот вентилятор.
и про какие промышленые компоненты речь? сейчас полно модульных контакторов для однофазных двигателей. реле времени модульное, промежуточное реле тоже на ДИН рейку.
Topmo3
сообщение 2.12.2012, 21:20
Из: Ижевск
Цитата(Shturman1 @ 2.12.2012, 14:53) *
... реле времени модульное,..
вот и ответ для ТС ... без всяких контакторов ... реле ( или таймер, который с розеткой), установил на выключение, с 30_и минутной задержкой выключения, и пошел гулять. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 2.12.2012, 21:22
belok5
сообщение 2.12.2012, 23:24
как мы сможем обеспечить питание вентилятора, если все наши приблуды стоят ДО регулятора?
выключил я регулятор, и что? что бы мы ни поставили - согласно увиденных тут схем,- работать это уже не будет
scasi
сообщение 3.12.2012, 4:32
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Ну блин, не успел все более или менее рабочие схемы нарисовали icon_sad.gif Вопрос к автору: А зачем такой гемор, если напряжение на выходе латра в ручную регулируется???
Shturman1
сообщение 3.12.2012, 10:18
Из: Украина
Нужно исключить возможность выключения вентилятора через регулятор. То есть положение "О" на регуляторе сделать "не рабочим". На моей схеме например "ПУСК" "СТОП" осуществляються отдельными кнопками, а вот регулирование оборотов уже от регулятора.
Topmo3
сообщение 3.12.2012, 20:22
Из: Ижевск
Дык, ему надоть, чтоб не просто выключить, а щелкнуть (чем то?) и в пивбар ... а вентилятор попашет еще 30 мин ... (в смысле, дух его выгонит из квартиры...), и вырубится. icon_smile.gif
Вот товарищи и напрягаются ... напрягаются, типа а вдруг получится. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 3.12.2012, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 23:52
