нагрузка
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 30.11.2012, 20:41
всем привет! На насосном отключается автамат. Хотел померить нагрузку. Сколько должен ампер на каждом фазе. Двиг.4квт
Джоуль
сообщение 30.11.2012, 20:44
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Игорь, для начала, какое у Вас образование(техническое или гуманитарное), какое напряжение?
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Topmo3
сообщение 30.11.2012, 21:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
А в ручную провернуть есть возможность? Не пробовали?
з.ы. думаю не больше 20А.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 30.11.2012, 21:07
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гость_Гость_игорь_*_*
сообщение 30.11.2012, 21:11
380в, не должно привешать 4 а, грубо 5, 6ампер.
шахтер
сообщение 30.11.2012, 21:46
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ток на каждом проводе если клещи повесить, не должен превышать 9 ампер при 380 вольтах естественно.Тепловое реле на 4 кВт ставят 8,6 ампера.Точную цифирь не помню не дай бог окажется 8.7 теоретики тапками закидают.Не совсем конечно понятно словосочетание отключается автомат,как отключается, сразу выбивает при включении, или через час.Какой автомат ,на сколько амперов. Согласитесь написав подробней вы получите толковый ответ ,а так поди догадайся.
В лихие 90 годы приехали с тестем на поле купить помидоров, типа на поле дешевле,отпускал сам фермер,а я тогда работал на закрытии шахты ну естественно начальство воровало вагонами ну и нас как бы не ругали за то что на плечах моно было унести. Спер я на шахте с другом два автоматических выключателя,вот помидоры те у фермера покупаю смотрю человек ферму строит рядом с полем.Ну и спрашиваю слышь земляк тебе пару автоматов не надо.Он не моргнув глазом уточняет а какие,дак А-37.Фермер задумался и спрашивает а какие туда патроны нужны.
Я к чему все это уважаемый автор вопроса, если не трудно, то растолкуйте мы правильно поняли что автомат ваш электрический и патроны ему не нужны.
сообщение 1.12.2012, 10:57
Если отключаться начал автомат, а раньше всё было ОК, то готовимся к замене движка или насоса.
шахтер
сообщение 1.12.2012, 17:09
Из: Ростовская обл.
А может просто пускатель, контакты подгорели или отгорели и фаза то есть то нет,всяко бывает.
сообщение 2.12.2012, 15:57
В лихие 90 годы приехали с тестем на поле купить помидоров, типа на поле дешевле,отпускал сам фермер,а я тогда работал на закрытии шахты ну естественно начальство воровало вагонами ну и нас как бы не ругали за то что на плечах моно было унести. Спер я на шахте с другом два автоматических выключателя,вот помидоры те у фермера покупаю смотрю человек ферму мстроит рядом с полем.Ну и спрашиваю слышь земляк тебе пару автоматов не надо.Он не моргнув глазом уточняет а какие,дак А-37.Фермер задумался и спрашивает а какие туда патроны нужны.
не сразу выбевает. Круглые сутки работает. Раз в неделю. Пускатель без тепл. Автомат сильноточный.
drmorgan
сообщение 2.12.2012, 16:17
Пользователь №: 28198
Я так понял насос у вас трёхфазный? Возможно у вас на одной линии висит несколько мощных потребителей, и когда они все включаются, нагрузка превышает допустимую и автомат вырубает, попробуйте насосную станцию посадить, на отдельную линию. Ну а если насосная станция на 220В, т.е. фазная, значит тоже самое , слишком большая нагрузка на ту фазу где она подключена(несколько мощных потребителей), надо сажать на отдельную фазу. У меня была такая ситуация , баня на воде(плавучая).
Сообщение отредактировал drmorgan - 2.12.2012, 16:23
Topmo3
сообщение 2.12.2012, 21:14
Из: Ижевск
Автомат какого года ... поди еще советского производства?
шахтер
сообщение 6.12.2012, 8:02
Из: Ростовская обл.
ЧЁ с оптическим прицелом ,ТЬФУ БЛИН.......Как партизан на допросе в гестапо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:13
