583 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
Мой ПА №2
leeo74
сообщение 30.11.2012, 17:20
Сообщение #3961
Пользователь №: 25766
Спасибо за ответ. Будте добры, подскажите кнопки выбора режима и кнопка энкодера неперепутаны местами на схеме?
Skif
сообщение 30.11.2012, 18:18
Сообщение #3962
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
нет
Kasper H2o
сообщение 30.11.2012, 18:37
Сообщение #3963
Из: Украина
Пользователь №: 26489
'Skif' классный проект! поздравляю! очень рад что не стоишь на месте и все усовершенствуешь!
Решился собрать именно твой вариант, уже куплен трансформатор ЕЕ85 идет намотка....
Очень здорово придумал сливать все в архив! вот только хотелось бы чтоб в архиве были все фотографии!
то есть фотки печатных плат по отдельности с названиями, и конечно весь агрегат в сборе!
а еще очень большая просьба по печатным платам те что в ПДФ они есть в лайоуте? было б очень здорово!
а то сложно собирать их, а иногда нужно подправить габариты под те детали которые есть!
Заранее благодарю если отклонишься!
leeo74
сообщение 30.11.2012, 18:59
Сообщение #3964
Уважаемый Skif чето я забуксовал, поясните этот момент пожалуйста.
Kasper H2o
сообщение 30.11.2012, 20:37
Сообщение #3965
Из: Украина
Да Skif я тоже посмотрел, что то не совпадает, судя по печатке и нарисованной схеме, возможна схема от более старого варианта!
Skif
сообщение 30.11.2012, 20:59
Сообщение #3966
Из: у синего моря
стоит уточнить, о какой печатке речь. Лично я делал только ПиКАДовский вариант, там ошибок нет(плата давно работает). А в одном и лайоутов есть путаница. В том числе и с направлением вращения. Если кому не трудно - можете переделать и я обновлю ее в архиве
Спасибо. Из того, что в архиве, мои только пикадовские файлы и печатки в pdf. Остальное - делали форумчане, а именно - все лайотовские файлы. Их я не проверял если честно. Фоток много совать не охота - иначе архив разростется до невменяемых размеров, при процентном содержании полезного 0,0десятых.
BiW
сообщение 30.11.2012, 22:16
Сообщение #3967
Пользователь №: 28497
Цитата(brec @ 27.11.2012, 22:08) *
Не забудьте за двигатель протяжки он основной потребитель.Электроника тянет максимум пол ампера,плюс реле плюс кулера и електроклапан,все зависит от комплектующих.
Мне бы хотя бы без протяжки, чисто как инвертор на первое время. Протяжку и клапан - это так, на вырост.
Цитата(Skif @ 29.11.2012, 0:26) *
5В = 130мА
18В=120мА(макс зап)
12В=несколько мА
24В=ток протяги на макс скорости+релюхи+клапан
Спасибо.
Если не трудно, объясните, плиз, тупому, конструкцию силового транса, а также ТР1. Нашел Е80, куплю на след.неделе, буду так же управу собирать и силу. В сварочниках ничего не понимаю, мое направление - слаботочная цифра, так что прошу за тупы вопросы сильно не пинать.
Skif
сообщение 30.11.2012, 22:34
Сообщение #3968
Из: у синего моря
Цитата(BiW @ 30.11.2012, 23:16) *
Мне бы хотя бы без протяжки, чисто как инвертор на первое время. Протяжку и клапан - это так, на вырост.......Если не трудно, объясните, плиз, тупому, конструкцию силового транса, а также ТР1. Нашел Е80, куплю на след.неделе, буду так же управу собирать и силу. В сварочниках ничего не понимаю, мое направление - слаботочная цифра, так что прошу за тупы вопросы сильно не пинать.
Нет смысла делать "аппарат на вырост". Если нужен аппарат для электрода, то и делать стоит именно его. Рядом есть ветки по Бармалею и Негуляю. Сэкономите время, деньги и нервы.
Транс описан на первых страницах ветки.
K_L
сообщение 30.11.2012, 23:55
Сообщение #3969
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
или сделайте вот этот аппарат http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=4300
barakyda
сообщение 1.12.2012, 0:49
Сообщение #3970
Из: РБ, г.Минск.
Пользователь №: 25127
Привет Skif личка не работает. Пишу здесь
Я хочу использовать в качестве силы мост(или мост с разделением первички) с поцикловкой, поэтому хочу всё досконально изучить.
В качестве методы я пока нашел аппнот slua110.pdf от юнитрода( http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...10&track=no ).
Там на 2й странице приводится методика расчета, а на 3й есть пример.
Как я понял для полуавтомата важна скорость нарастания тока, как писал толян и в литературе также. Но судя по этой методике при неизменной индуктивности дросселя при изменении выходного напряжения(регулировка например от 16 до 32в) меняется скорость нарастания тока. А результат получается такой при малом напряжении скорость нарастания будет недостаточной и металл будет ложиться валиком, а при большом напряжении скорость будет черезмерно высока и метал будет сильно разбрызгиваться. А так как используя компенсацию можно регулировать скорость нарастания тока в дросселе, то сделав привязку компенсации к выходному напряжению можно добиться оптимальной скорости для сварки. А так как для каждого диаметра нужна своя скорость нарастания, то можно сделать синергетический аппарат.
Но пока я вижу подводный камень в таком регулировании -это дроссель его индуктивность( или размеры). Для того чтобы дроссель не изменял свою индуктивность он не должен входить в насыщение. А если делать "миниатюрный" дроссель, то на большом токе он будет входить в насыщение и индуктивность будет падать, а скорость нарастания тока расти. А компенсацией наклона пилы можно только увеличивать скорость, а значит надо брать дроссель с большей индуктивностью, а это габариты.
Вот такое у меня представление о выборе дросселя. Свои догадки я проверяю в симуляторе LTspice.
ДядяВася
сообщение 1.12.2012, 11:45
Сообщение #3971
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(barakyda @ 30.11.2012, 23:49) *
...Как я понял для полуавтомата важна скорость нарастания тока, как писал толян и в литературе также. Но судя по этой методике при неизменной индуктивности дросселя при изменении выходного напряжения(регулировка например от 16 до 32в) меняется скорость нарастания тока. А результат получается такой при малом напряжении скорость нарастания будет недостаточной и металл будет ложиться валиком, а при большом напряжении скорость будет черезмерно высока и метал будет сильно разбрызгиваться...
Не совсем так. При больших токах скорость нарастания наоборот, падает. В ПА большие напряжения - для больших токов, и для них индуктивность дросселя меньше, чем для малых, чтобы скомпенсировать скорость нарастания. Если малый дроссель на больших токах замечательно варит, то на малых токах даст разбрызгивание именно из-за большой скорости нарастания. Но это все больше подходит к классическим трансформаторным ПА, где режим каплеобразования и определяется скоростью нарастания тока, зависящей от индуктивности дросселя. В инверторах дроссель определяет скорей оптимальный режим работы источника в конкретных условиях, а режим каплеобразвания определяется хитрыми режимами управления этим источником, чем собственно Скиф и занимается. Применение хитрых режимов не значит, что дросселю надо меньше уделять внимания. Тарас в своем ПА3 (правда без хитрых режимов) применил для дросселя железо от большого и тяжелого ТС-180, как думаете, почему? Наверное, ничего полегче под рукой не оказалось.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
hidoba
сообщение 1.12.2012, 12:11
Сообщение #3972
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Добрый день. Парни,а подскажите пожалуйста кто делал трехфазный полуавтомат,как быть с питанием +12в, +21в, имеется ввиду изготовление б.п. с входным напряжением 540в. В схеме Электровоза применяется тс180, но как то хотелось бы в наше время когда космические корабли бороздят...... Мне не приходилось делать с таким входным напряжением и я думаю там будет не все гладко.Может у кого есть схема,печать,заранее благодарю.
oleg1ma
сообщение 1.12.2012, 12:33
Сообщение #3973
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ТС разумное и простое решение, как вариант можно установить отдельно две баночки и запитать ИИП от средней точки этих кондеров.
hidoba
сообщение 1.12.2012, 14:00
Сообщение #3974
Из: донецк
Спасибо Oleg1ma,такая мысль тоже была,даже думал сделать два б.п.,один для протяги,а второй для управы и вентиляторов,но как то не совсем хорошо получается если допустим протяжка то работает то остановится при этом напряжение на электролитах распределятся непонятно как.Может все же кто то делал обратноход на 540в,не охота погрязнуть в экспериментах,а так же очевидно с тесным общением с небезызвестным композитором.
Skif
сообщение 1.12.2012, 14:16
Сообщение #3975
Из: у синего моря
а кто мешает взять напругу между фазой и нулем? Зачем обязательно межфазное?
Спасибо дядь Вася и Баракуда. Оченно охота "по науке" разобраться с дросселем. Терпеть не могу, когда не понимаю,что делаю.
Ну с ТС180 собственно выбор понятен, чтоб его загнать в насыщение это надо постараться. Хотелось бы узнать, как определять скорость нарастания тока? Ведь она будет отличаться на первичке и вторичке транса(хотя бы из-за Ктр). И какую брать в расчет? Как писал Толян, оптимальная для ПА кажись 100-180А/мс(надо уточнить). Я не совсем пойму , как ее привести к первичке и расчитать цепь ОС. Параметры которой я планирую до кучи еще изменять под ПА и ММА (ТИГ).
hidoba
сообщение 1.12.2012, 15:23
Сообщение #3976
Из: донецк
Skif,правила т.б.запрещают подключать 3фазы+нейтраль,где то в ПУЭ такое писано,хотя приходилось сталкиваться с импортным оборудованием где на это не обращали внимание.Кстати не идет из головы Ваше предложение сделать силовой тр-р из двух последовательно соединенных трансформаторов.
BiW
сообщение 1.12.2012, 15:31
Сообщение #3977
Смысл есть. Мне вот за зиму надо сварить забор на даче. Нужен инвертер. А во весне нужно пороги варить надо будет у машину. Вот тогда понадобится полуавтомат. А тут получаем сразу два в одном. Зачем делать по отдельности два? Собираю сначала в корпусе от системника аппарат без протяги и клапана и пользую как инвертер, потихоньку за зиму собираю протягу, покупаю недешевые баллон и горелку и весной пользую как полуавтомат. Удобно.
AS65
сообщение 1.12.2012, 21:29
Сообщение #3978
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
BiW
Будь проще ,
на балоне можно сэкономить тырнув углекислотный огнетушитель вентельный,
переходник правда потребуется,но уже что то и таскать легче icon_biggrin.gif .
А если серьёзно,рассчитывать место под отсутствующие комплектующие дело не благодарное
хоть корпус системника и большой.
По поводу огнетушителя не шутил icon_smile.gif .
Сообщение отредактировал AS65 - 1.12.2012, 21:32
BiW
сообщение 1.12.2012, 22:02
Сообщение #3979
Да с огнетушителем-то понятно. Углекислота она и в африке углекислота.
Вы меня немножко не поняли. Я хочу собрать аппарат максимально быстро, как придут заказанные детали. Однако горелка полуавтоматическая у меня будет, к примеру, только через пару месяцев. А инверторные держаки я могу купить прямо завтра. Т.е. как инвертор я этот аппарат запущу через месяц. Все остальное дособеру еще через пару месяцев.
BiW
сообщение 1.12.2012, 22:07
Сообщение #3980
Skif, а вы не могли бы пересобрать прошивку без русского языка - с транслитом или на англ.? А то у меня после одного из проектов осталось с десяток индикаторов, с китайщины закупленных, но они без русского...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 8:58
