![]() электродвигатель |
Гость_хочувсезнать_* |
Доброго времени суток на контакторе не хватило НО группы а что если одну фазу подключу напрямую. нагрузка электродвигатель
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Подключить так можно, если для себя.
А что это за двигатель (параметры), и что за контактор в котором не хватило силовых контактов?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще, на крановых приводах советских времен так делали часто, особенно на постоянном, потому ничего здесь такого нет.
нехорошо, конечно, но злодейства нет |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
вообще, на крановых приводах советских времен так делали часто, особенно на постоянном, потому ничего здесь такого нет. Да, но ... там еще присутствует "линейник" ... и еще контактор, общий для спуск-подъема (вперед-назад).
нехорошо, конечно, но злодейства нет Сообщение отредактировал Topmo3 - 30.11.2012, 14:28 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
а приставку поставить на контактор?
а приставку поставить на контактор? Да что тут гадать, без исходных данных. Автор не соизволил даже описать ситуацию и не указал имеющую аппаратуру. Это все равно, что бы спросил ... выдержат ли ручки у сумки, если я положу еще столько же груза, сколько там уже лежит. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
я говорю про очень старые крановые приводы
![]() сам не верил, но имел счастье "пощупать" лично такой. одна фаза шла непосредственно на двигатель сразу от предохранителей, а две другие "путались" двумя двухполюсными контакторами. про приставку - не встречал приставок, расчитанных на силовые цепи. если же токи относительно малые, в приставке все равно нет главного - дугогасительной камеры, что резко сократит срок эксплуатации приставки |
Извиняюсь за не корректный вопрос уточняю 3 фазный реверсивный электропривод 0,18 кВт и 2 КМН 10911 дополнить схему приставкой или тп нет возможности
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А разве в КМН 10911 не хватает контактов? Или отгорели?
![]() В двигателе среднюю точку надо отключить от нуля. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А разве в КМН 10911 не хватает контактов? Или отгорели? Бывает что без блок контактов приходит. Их можно отдельно приобретать.
![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 1.12.2012, 18:22 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Это механическая блокировка для реверсивного контактора. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
это о том, что у через него проходит 3 силовых линии и 1 группа НО контактов для цепей управления. не уверен, что эта группа обеспечивает безопасную проводимость силовой линии
Цитата Извиняюсь за не корректный вопрос уточняю 3 фазный реверсивный электропривод 0,18 кВт и 2 КМН 10911 Ну, а в чем все таки проблема с силовыми контактами на этих контакторах? Или может вы просто хотите использовать один силовой контакт для других целей? |
Это механическая блокировка для реверсивного контактора. Ага ... я с другим контактором спутал. ![]() Ну, а в чем все таки проблема с силовыми контактами на этих контакторах? Или может вы просто хотите использовать один силовой контакт для других целей? Ситуация, как всегда ... ТС упорно не выдает свою "тайну" ... гадайте народ. ![]() Привел бы схему или описание, что хочет собрать. Вопрос типа ... а чо будет, если я съем яблоко?... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Извиняюсь проблемы с инетом.
Схема обычного реверсивного пускателя. за исключением того что из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) пришлось 1 фазу пустить напрямую на электродвигатель. Подключил, понаблюдал вроде как нормально. Возможности дополнить схему приставкой никак небыло так-как объект удаленный. Поеду в следующий раз поправлю. |
...из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) ... А вариант блокировки на кнопках, не рассматриваете?
Сообщение отредактировал Topmo3 - 2.12.2012, 21:07 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Цитата А разве в КМН 10911 не хватает контактов? Три открытых + один закрытый. Цитата про приставку - не встречал приставок, расчитанных на силовые цепи А она и нужна здесь только для управления.У продованов на картинку не смотрите, где нарисованы NO, там же, в названии Контактор КМН-10911 9А 400В/АС3 1НЗ TDM Сообщение отредактировал uvk2 - 2.12.2012, 21:38 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Три открытых + один закрытый. А она и нужна здесь только для управления. Как ТС сказал, так все и стало понятно, до этого-то никакой инфы, потому и удивлялся ![]() Вопрос к ТС - а у вас НЗ контакт задействован? если нет, то просто добавьте в ваши цепи управления НЗ контакт КМ1 в цепь питания КМ2, а НЗ контакт КМ2 в цепь питания КМ1 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 16:17 |
