![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Skif, тут не столько стремление в большом количестве киловатт, как не мешать соседям.Когда варю инвертором от одной фазы то все плохо.А когда трехфазным самодельным трансом то все нормально.
Понимаю. А почему не взять ту фазу, на которой "совсем соседние" соседи сидят?
Кстати сейчас сам подумываю, как появится возможность - завести в первую очередь 3 фазы в свое приобретение. Надо будет со временем силу переделывать на 3ф. Прошивку обновил. Убрал косяки на режиме МИГ(в обычном - стояло токовое ограничение) Сообщение отредактировал Skif - 26.11.2012, 16:20 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Спасибо Oleg1ma,считаю должно получиться,где то мелькала формула,у меня тоже получилось 17 с небольшим витков.В краинем случае можно будет поднять частоту килогерц до 36.Skif, в новом доме 3 фазы просто необходимо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.9.2012 Пользователь №: 28497 ![]() |
Не подскажете, сколько потребление по 20 и 12 вольтам? В планах использовать готовый модуль ac/dc с Uвых=24вольта, 6 ампер и обычные линейные стабилизаторы навроде LM317.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Не подскажете, сколько потребление по 20 и 12 вольтам? В планах использовать готовый модуль ac/dc с Uвых=24вольта, 6 ампер и обычные линейные стабилизаторы навроде LM317. Не забудьте за двигатель протяжки он основной потребитель.Электроника тянет максимум пол ампера,плюс реле плюс кулера и електроклапан,все зависит от комплектующих. Сообщение отредактировал brec - 27.11.2012, 22:18 |
5В = 130мА
18В=120мА(макс зап) 12В=несколько мА 24В=ток протяги на макс скорости+релюхи+клапан Сообщение отредактировал Skif - 29.11.2012, 21:44 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Добрый день. Тов Skif в вашей схеме ошибка в распиновки Atmegi16 (TQFP) VCC 17,38,5.GND 28,18,6,39.
Офф для расширения кругозора.
На прошедшей выставке Укрсварка дилер фирмы Lorch рекламировал т.н. Speed-процессы для MIG/MAG. См. прилагаемый проспект, и кино здесь: Lorch ![]() |
Добрый вечер.У меня вопрос к спецам. В трехфазной схеме от Электровоза в цепях снабберов ключей стоят сопротивления 51ом 25вт, интересует какого типа, какой мощности кто ставил,и какие может быть лучше ставить.И еще вопрос по входным электролитам.На схеме 2х680/450в достаточно?,и не надо ли параллельно какие нибудь пленочные.
Добрый вечер.У меня вопрос к спецам. В трехфазной схеме от Электровоза в цепях снабберов ключей стоят сопротивления 51ом 25вт, интересует какого типа, какой мощности кто ставил,и какие может быть лучше ставить.И еще вопрос по входным электролитам.На схеме 2х680/450в достаточно?,и не надо ли параллельно какие нибудь пленочные. По резисторам пойдут такие http://www.rct.ru/catalogue/32/201/1293/12...-25w.28889.html или советские тип ПЭ и ПЭВ. Электролитов два по два C38 иC39 достаточно,по поводу пленочных достаточно C42,72,73,74. Сообщение отредактировал brec - 29.11.2012, 23:29 |
Добрый день. Тов Skif в вашей схеме ошибка в распиновки Atmegi16 (TQFP) VCC 17,38,5.GND 28,18,6,39. Точно. Поправил.Допилил БП 18/5В. Теперь можно смело его повторять. Все работает и все холодное. Схема изменена и обновлена в архиве. Кстати по мере отладки схемы немного под-офигел от неубиваемости и работоспособности МС34063. По запарке smd-шный дроссель повернул на 90 градусов (он квадратный). В результате после запаивания получилась вместо дросселя - перемычка. А я не могу понять, какого хрена МС34063 греется и больше 60мА не выдает и просаживается. А она бедная умудрялась пахать на одной только индуктивности дорожки! ![]() ![]() плату не мыл. Нашел косяки в миге с искоркой. Архив перезалил. Сообщение отредактировал Skif - 29.11.2012, 22:34 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Brec,есть в наличии пэв10 100ом,пойдут по два параллельно или все же искать пэв25.Сильно они какие то здоровые. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2009 Из: Мурманская область Пользователь №: 14165 ![]() |
Спасибо Brec.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.11.2011 Из: РБ, г.Минск. Пользователь №: 25127 ![]() |
Добрый вечер, форумчане. Подскажите назначение вывода TIGdeg на плате генератора и алгоритм его работы на различных режимах. Просто я подбираю дроссель, и как я понимаю постоянная времени которая изменяется при подаче напряжения на этот вывод позволяет изменять скорость нарастания тока для режима Тиг и ММА. Или я ошибаюсь и он служит для остановки генератора?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Поправил, а сохранить забыл. Это про питание проца. В 7-й версии схема та же. Еще вопрос по цепочке кнопки Старт, как-то там все не так. Не врублюсь, как может зажечься светодиод оптрона U1? Присоединяюсь к вопросу. И еще, ребята, растолкуйте принцип работы транзистора VT3(BSS138). Приходит 18вольт, транзистор с диодом, через диод это напряжение идет на 3ю ногу 3845. Т. е. независимо от состояния транзистора, напр. особо не меняется(я про падение на самом диоде). Поясните пожалуйста. |
Все верно Barakuda. Tigdeg с помощью транзистора BS138 меняет угол наклона пилы. Я сам сперва не въехал как она работает. Собрал в симуляторе - таки работает. Наклоняет пилу. Я предполагаю, сигнал с ТТ через R26 заряжает С10, а при открытии транзистора, образуется утечка тока по цепи VT3 HL2, что вызывает замедление зарядки С10.
архив перезалил Сообщение отредактировал Skif - 30.11.2012, 11:59 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 12:44 |
