Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
28.11.2012, 10:54
Вы что, этож цветмет! при возможности обязательно снимаем.
28.11.2012, 12:20
Други, у меня вопрос: Производством активированных углей никто не занимается? Мне интересен процесс карбонизации и азотирования. Как происходит карбонизация дров я знаю, но чтобы карбонизировать каменный или бурый уголь надо сделать так чтобы уголь не спекался. А значит он должен перемешиваться или постоянно двигаться. В производстве кокса, такие печи сделаны вертикально, поэтому печь всегда работает. Сверху нагружают сырье, а снизу готовую продукцию забирают. А вот мне то как быть? Мне огромная печь не нужна. Мне загружать в печь надо 300-500кг. за один цикл. Расскажите плиз что можно придумать с двумя этими процессами для сыпучих веществ!!!
28.11.2012, 20:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... Расскажите плиз что можно придумать с двумя этими процессами для сыпучих веществ!!! НОБ_премию делить будем?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
29.11.2012, 4:17
29.11.2012, 12:19
Продолжаем беседу: Попробуем проследить такую линию, и то может получиться на выходе. Берем сухой бурый уголь, дробим его в пыль, которая транспортируется в бункер. Из бункера через питатель пыль поступает на вакуум-насос водокольцевой, который будет исполнять роль кавитатора. Там вода смешивается с пылью, и под действием давления и скорости это вещь превращается водо-пылевой туман, который дальше подаем в холодильник. Роса выпадает в собирательной емкости. Дальше отправляем в смешение, где нагреваем и смешиваем уже до конечного вида, в виде однородной суспензии. Как вы думаете, такое возможно???
29.11.2012, 14:20
... Как вы думаете, такое возможно??? Вполне возможно ... я не спец ... када делить бум?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
30.11.2012, 4:24
30.11.2012, 14:57
окей, я придумал, твоя очередь, будешь ответственным за испытания. Как проведешь испытания дай знать! Мде ... я вроде ни где, ничо не обещал ... да и делится Вы обещали, без всяких условий ... в свидетелях, все кто читал эту тему. Где справедливость блин!!! -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
1.12.2012, 16:35
А у нас фейерверк на шару, началось извержение Толбачика.
фотки можно глянуть тут http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/current.php...sky%20Tolbachik а тут прямая трансляция (правда страничку нужно обновлять вручную) , да еще учитываем разницу времени , у нас от москвы +8 http://www.emsd.ru/video/Bezymianny/img_1.jpg |
3.12.2012, 4:16
3.12.2012, 15:17
Блин, сайт института вулканологии лежит.
Народ фотки извержения тут постит: http://www.pkforum.ru/index.php/topic,3905....html#msg770773 Извержение вулкана Толбачик. |
3.12.2012, 22:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
позвали чинить станок..Нет ну я конечно знал что от китайской сборки можно ждать любой подлянки...
Но такие нанотехнолоджи.... Где блокировка реверса???? Вдобавок реверс и стоп одного цвета и рядом...разумеется в один прекрасный момент оператор перепутал...и коротнул на славу, контактор, он же пост управления сплавился намертво -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
3.12.2012, 23:43
Немножко не понял схему ...
Пуск -стоп механика ... и реверс механика ... а для чего служат катушка К1 и кнопка S1? Дубль_стоп чтоли? -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
4.12.2012, 1:57
Цитата Где блокировка реверса???? Помнится, я за такое хау-ноу выхватил пересдачу контрольной. ))) Цитата а для чего служат катушка К1 и кнопка S1? Дубль_стоп чтоли? S1 нажал, питание отключилось, кури пока остановится двигатель/переключай механически фазы(S3, S2), нажимай пуск. Както так, наверное. |
4.12.2012, 5:04
Где блокировка реверса???? Вдобавок реверс и стоп одного цвета и рядом...разумеется в один прекрасный момент оператор перепутал...и коротнул на славу, контактор, он же пост управления сплавился намертво Так S2 и есть переключатель групп обмотки, скорее всего там стоит путевой командоаппарат, т.е. щелкнул раз и фазы в одном порядке, надо обратное движение, щелкнул и ролик еще раз переключил фазы. Ничего сложного, схема имеет право жить на ЭД с малой мощностью. |
4.12.2012, 20:13
Немножко не понял схему ... Пуск -стоп механика ... и реверс механика ... а для чего служат катушка К1 и кнопка S1? Дубль_стоп чтоли? дело в том что конструкция пуск-стоп - это есть пускатель, а кнопки тупо упираются в тягу электромагнита..то есть пуск нажал - 4 пары замкнулись - катушка держит контакты, S2-3 это один переключатель, а S1 концевик, на крышке шестеренок, типа если крышка открыта - двигатель не пускается Собственно в качестве кнопки пуск стоп применен Kedu JD2 http://www.kedu.cn/PDF/4/p89-p92(jd2,jd3,jd4,jd8).pdf можно поглядеть описание. А кнопка реверса тупой дешевый китайский переключатель. Станок SPA-500P А вот что показало вскрытие Красиво приварились 2 пары Кстати вопрос: Есть трансформатор 7 КВТ мощностью. 220\36 Работает круглосуточно, нагрузка 4 лампочки по 60 вт. Вопрос: сколько расходуется электроэнергии?? Косинус фи установить невозможно, ибо шильдик потерялся еще в Куликовскую битву Сообщение отредактировал antno - 4.12.2012, 20:09 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
5.12.2012, 16:26
а вот на станок новая схема
Сообщение отредактировал antno - 5.12.2012, 16:27 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
9.12.2012, 22:09
10.12.2012, 5:05
Это кажись часть ЩО-70, для устройства реверса двигателя
10.12.2012, 10:10
Это кажись часть ЩО-70, для устройства реверса двигателя на двери была надпись СЕКЦ.АВМ -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:05 |
