Как ухудшить ТВ сигнал , SOS
1Стас1
сообщение 28.11.2012, 17:31
Пользователь №: 29398
Интересует такая тема.
Очень нужен совет как сделать так, что бы телевизор стал вдруг показывать плохо ТВ передачи...
Дело в том, что теща, дома сидит и целыми днями пялится в зомбоящик, с внуком заниматься не хочет, а по вечерам мне начинает мозг засирать своими впечатлениями о просмотренных говноканалов (от темы о 21.12.12 я уже вою)....
Дома два телевизора, запитаны от 1-ого антенного кабеля, расстроить каналы на телевизорах не вариант, заподозрит (уже делал), перерезать провод, тоже не вариант, вызовет электрика... Уже пробовал проткнуть кабель по середине булавкой, что бы замкнуть экран с центральной жилой, не помогло...
Спасите!!!
сообщение 28.11.2012, 17:40
Пользователь №: 6974
Проще-простого!
Хотя бы "фильр-пробка" на определённый канал или полосовой заграждительный фильтр в кабель идущий к телевизору любимой тёщи!... duel.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 28.11.2012, 17:40
1Стас1
сообщение 28.11.2012, 18:22
Цитата(Rezo @ 28.11.2012, 18:40) *
Проще-простого!
Да мне бы хоть на большинство каналов, оставить парочку, что бы совсем не завяла...
А как сделать то этот фильтр-пробку, и что бы электрик (которого она по любому вызовет) не спалил всей темы...?
ez81
сообщение 28.11.2012, 18:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
потом будет пилить что нет сигнала подумай!!!!!
drmorgan
сообщение 28.11.2012, 18:38
Пользователь №: 28198
распайку в штекере на видеосигнал надломить, или в щитке или антене (смотря как антена выведена) fun.gif или коллекторная электробритва без помехоподавляющих конденсаторов создаст кучу помех на разных частотах....
А вот серьёзное устройство, глушилка аудио ивидио сигнала для тв, срабатывает на 50-100 метров,не один мастер причины не найдёт ))):
Детали устройства:
R1 - 3.3k
R2 - 1.5k
R3 - 1.5k
C1 - 8...30 пФ (Подстроечный конденсатор)
C2 - 5.1 пФ
C3 - 5-10пФ (4.7 пФ)
C4 - 56-69 пФ (27 пФ)
VT1 - КТ368
L1 - катушка на каркасе 6 мм, 4 витка провода 0.5 мм
Антенна 40 см многожильного провода
Питание глушителя - 3 Вольта. Настройка производится подстроечным конденсатором и сдвигом-растяжением витков катушки.
Сообщение отредактировал drmorgan - 28.11.2012, 19:04
1Стас1
сообщение 28.11.2012, 19:09
будет, в этом не сомневаюсь, сделаю попытки починки, а далее скажу что не волшебник и пусть электрика вызывает.... ))))
keem
сообщение 28.11.2012, 19:12
Пользователь №: 26009
Схема простая, можно собрать два таких генератора с разносом частот (разные настройки колебательного контура C1L1). Возникнет много комбинационных частот суммарных и разностных. Если удачно подстроить, гарантированно заглушит кучу каналов.
Сообщение отредактировал keem - 28.11.2012, 19:13
сообщение 28.11.2012, 19:25
Цитата(1Стас1 @ 28.11.2012, 16:31) *
Спасите!!!
То, что мы тут предложим - это решение психологических проблем электрическим путём.
сообщение 28.11.2012, 19:26
Господа!... Советы по внешне-активной помехе вряд ли нужно двать, поскольку соседи не при делаз в семейных разборках.
А уж если говорить об активной помехе, то опять же не внешней (не по эфиру), а внутренний (кабель пропустить через источник помех).
сообщение 28.11.2012, 19:28
ухудшение сигнала к улучшению не приведет - сначала заставлять Вас будет, потом вызовет специалиста, в любом случае будете крайним и вернётесь к исходной ситуации
haramamburu
сообщение 28.11.2012, 19:29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
По поводу ГЛУШИЛКИ : а соседи в чем виноваты?
keem
сообщение 28.11.2012, 19:46
Если из схемы исключить конденсатор С3 и антенну, радиус действия маячка уменьшится до 5-10м. Думаю, соседи будут спасены.
сообщение 28.11.2012, 22:28
Автору.
1. тёщу надо любить.
2. что бы не лезть в глубокую электронику, а коснуться только электрики... достаточно рядом с ТВ включить в сеть ЛН последовательно со стартёром или старую электробритву...
3. не пойму почему вы боитесь приглашенного электрика... он уж точно не полезет проверять телевизор, антенну и качество сигнала
сообщение 28.11.2012, 22:39
Цитата(savelij®)
Автору.
Очень правильно сказано, но лучше всё же воспитывать!
Как говориться в народе:"Как жену и тёщу изначально воспитаешь, так и жить будешь"!
У меня это получилось относительно легко, соседу для этого пришлось из окна телевизор выбросить (и кажется даже комп) - у всех по-разному происходит этот процесс.... duel-1.gif
drmorgan
сообщение 28.11.2012, 23:14
Качеством сигнала занимаются не электрики icon_smile.gif , а кабельщики и электронщики.
1Стас1
сообщение 29.11.2012, 12:20
Да, соседей жалко будет, они ни при чем.... Попробую сегодня ночью провод в пару местах проткнуть и запихнуть туда диод, может он перемкнет центральную жилу с экраном.... Антенный вход сломать не получится, т.к. два телика и один у тещи в комнате, а сделать все хочу ночь, значит отпадает....
Воспитывать хз как ее, ни чего не помогает, тут спросил у нее, что она делать будет если 21.12.12 перестанут работать телевизора (она всерьез верит, что, что то произойдет), а она говорит, буду музыку слушать, или вообще говорит ни чего делать не буду (при том, что она и так ни чего не делает, даже жрать не готовит)....явахуе...
короче ночью буду делать вылазку)
сообщение 29.11.2012, 13:49
мы будем помнить Вас
сообщение 29.11.2012, 14:22
Отсоединяешь антенный кабель от сплиттера, крокодильчиками подключаешь сетевой шнур (через предохранитель 0,125 А), на секунду включаешь в розетку, слышишь хлопОк, удовлетворённо хмыкаешь и собираешь сплиттер обратно.
1Стас1
сообщение 29.11.2012, 14:27
да там не сплиттер, обычная скрутка.... когда электрик прийдет (если вызовет), то первое подозрение будет на скрутку, смысл туда лесть не вижу, нужно мастырить где провод спрятан..., вот там и хочу замкнуть..
сообщение 29.11.2012, 14:43
Ещё раз, для тех кто в танке
Кабельная сеть телевизионного приёма и все составляющие сети: кабели, сплиттеры, антенны, телевизоры, штеккера и даже скрутки на кабеле icon_wink.gif... не имеют отношения к электрике.
Тему отправляю в курилку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 5:54
