Про ДНАТ лампы
Гость_Гость_DDD_*_*
сообщение 25.11.2012, 21:01
Скажите пожалуйста! Можно ли две 400 Вт ДНАТ лампы подсоединить через один ПРА ????
ez81
сообщение 25.11.2012, 22:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
нет
Volt380
сообщение 26.11.2012, 8:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
можно, но работать будет какая-то одна. При включении загораются обе, но какая-то на режим выходит чуть раньше, и вторая гаснет. смысл такого включения - резервирование. если одна лампа перегорит - вторая продолжит работать. или если на секунду пропадет питание - работающая лампа погаснет, и поскольку горячая - не зажжётся, а зажжется и продолжит работать соседняя, потому что холодная.
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2012, 14:02
Пользователь №: 14618
Очень интересно. Информация проверенная? Вы так сами включали? А то есть проблема с подкрановым освещением: при скачках токосъемника погасают ДРЛки и долго снова разгораются. Может так же подключить?
ez81
сообщение 26.11.2012, 18:59
Из: Волгоград
Volt380 прав.
сообщение 26.11.2012, 20:13
Не поможет, эффект-то заключается в том, что "если одна лампа перегорит - вторая продолжит работать".
ez81
сообщение 26.11.2012, 22:44
Из: Волгоград
Суть в другом, Костян Челябинский про дрл вещает потому что они долго зажигаются .
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2012, 6:01
меня интересует именно это утверждение:
как быстро зажжется вторая лампа?
сообщение 27.11.2012, 13:19
Так же, как при обычном включении из холодного состояния.
Volt380
сообщение 27.11.2012, 15:02
Из: Волгодонск
поможет, будет работать так же как я описал и про ДНаТ.
сообщение 27.11.2012, 16:15
Да чем поможет-то? То, что ДРЛ-ки будут работать так же как ДНАТ понятно. У человека проблема с подкрановым освещением: "при скачках токосъемника погасают ДРЛ-ки и долго снова разгораются". Подключим к одному ПРА две ДРЛ-ки, при включении зажгётся одна. Происходит "скачёк токосъёмника" горящая лампа гаснет, начнёт зажигаться вторая. Но зажигаться-то она быстрее не будет, будет как при обычном включении.
"смысл такого включения - резервирование. если одна лампа перегорит - вторая продолжит работать. или если на секунду пропадет питание - работающая лампа погаснет, и поскольку горячая - не зажжётся, а зажжется и продолжит работать соседняя, потому что холодная".
Volt380
сообщение 27.11.2012, 18:45
Из: Волгодонск
совершенно верно, но, исключается время остывания лампы, в течении которого она не загорится. если автора это устраивает, то пожалуйста..
попробую даже сравнить:
время выхода лампы на режим - порядка 2 минут, но уже через пол минуты лампа набирает приличную яркость. время остывания до повторного зажигания - порядка 3 минут. т.о. чтобы дождаться света от ДРЛ-ки после скачка нужно порядка 3,5 минут, зато если к одному пра подсадить две лампы в параллель, после скачка через пол минуты будет уже приличная освещённость. как то так...
сообщение 27.11.2012, 19:15
Здесь есть ещё один нюанс, дело в том, что у "горячих" (да и у холодных тоже) нет определённого времени зажигания. Иногда "горячая" лампа после погасания, при пропадании напряжения, загорается при его появлении моментально, иногда средне, а иногда только после полного остывания.
ez81
сообщение 27.11.2012, 19:46
Из: Волгоград
Нихт при любом темп. режиме только холодная зажжётся. Проверьте.
Volt380
сообщение 27.11.2012, 19:49
Из: Волгодонск
горячие могут перезажечься только ДНаТ и МГЛ малой мощности, если хорошее ИЗУ. ДРЛ горячая никогда не перезажжется, если только не помочь киловольтами сорока))))
сообщение 28.11.2012, 7:52
Ребята, я, ведь не с бухты-барахты говорю, есть такое явление! Если бы не сталкивался с этим, зачем об этом толковать?
Volt380
сообщение 28.11.2012, 12:31
Из: Волгодонск
тип лампы, с которой сталкивались в студию! самому интересно..
Джоуль
сообщение 28.11.2012, 13:36
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Ну это ты конечно слишком хватанул. Всего лишь 0,4кВ.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Костян челябинск...
сообщение 28.11.2012, 13:54
Спасибо всем ответившим, понял все по времени разгорания, вариант двух ламп на один ПРА не до конца устраивает, т.к. время зажигания все равно большое. Блин, хоть на ЛН переходи или УПС на лампы присобачивай.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.11.2012, 13:55
Volt380
сообщение 28.11.2012, 16:58
Из: Волгодонск
да ладно, что был опыт подключения светильников к 380?)))
светодиодные прожектора ставят...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 9:50
