4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Topmo3
сообщение 27.11.2012, 14:10
Сообщение #41
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Да...уж ... щиты из мрамора ... живут же люди!..
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
kucheriavyi
сообщение 27.11.2012, 15:14
Сообщение #42
Из: Украина
Пользователь №: 29364
Нет, щитков из мрамора у нас нет к сожалению. Щиток в подъезде двойной,тоесть- в низу стоял когдато счётчик, огромный и вкусный на 8 квартир 195Х какогото года выпуска по словам очевидцев, в начале 90х его украл житель из первой квартиры и продал на чермет оставив дом без электричества на пару неделек , установили новые счётчики без автоматов, просто такие небольшие коробочки с диском и счётчиком- 8 шт. Сверху стоит щит на 9 пробок (9 пробка для меня остаётся загадкой наверно идёт на сараи за электричество в которых никто не платит) , я узнал с помощью соседа старенького дедушки (он же один из строителей этого дома )методом выкручивания пробок какие отвечают за мою квартиру, нашол искомые, оказалось 2, когда менял вводный кабель на квартиру, поставил туда пробки автоматы, никаких элементов похожих на выход на контур заземления я не обнаружил, хотя по периметру дома увидел сделаное заземление по всем правилам в количестве 2-х штук уходящее куда то в аналы этого "дома приключений".
Сообщение отредактировал kucheriavyi - 27.11.2012, 15:28
protector
сообщение 27.11.2012, 15:58
Сообщение #43
Пользователь №: 24364
А к щиту какой-нибудь провод прикручен? Сколько там вообще проводов? Питание дома кабелем или ВЛ? Один конец на линии должен где-то заземляться. А значит и в доме тоже.
сообщение 27.11.2012, 16:21
Сообщение #44
Цитата(kucheriavyi @ 27.11.2012, 15:14) *
... хотя по периметру дома увидел сделаное заземление по всем правилам в количестве 2-х штук уходящее куда то в аналы этого "дома приключений".
Скорее всего это молниезащита.
kucheriavyi
сообщение 27.11.2012, 16:39
Сообщение #45
Из: Украина
Питание дома ВЛ, ??? Если воздушная линия имеется ввиду то да.
Гляну сегодня, если чтото увижу то напишу сколько проводов идёт на щит,но к щиту я не видел чтоб был прикручен кабель, еще раз посмотрю.
сообщение 27.11.2012, 16:50
Сообщение #46
Пользователь №: 6974
Вряд ли Вы что-то интересно-нового увидите, но думаю в общем и целом всё ясно.
По-поводу земли в щите, думаю уточнять смысла нет, поскольку не представляю заземлённую фазу.
Цитата(antno)
ну в старых сетях бывают и приколы с заземлением одной фазы icon_smile.gif и тогда в одной хате 2 фазы и 220 а в другой фаза и ноль и тоже 220
Повторюсь - не верю в это или удосуждесь объяснить этот "прикол"!
А штыри заземления вокруг дома, так же считаю молниезащитой!
Так что вопрос Ваш и проблема вроде бы понятна и от приобретения другого стабилизатора не обойтись.
Только всё же на всякий случай, хотел бы уточнить один момент:
Цитата(Rezo @ 27.11.2012, 10:54) *
Сначала скажите с какой целью у себя землю сделали и главное - куда и как её подключили?!
у меня индивидуальное отопление (централизированого нет) и стоит котёл газовый атмосферный, не хотели ставить на гарантию без заземления.
Вы не ответили на вопрос - куда и как именно подключили это своё личное заземление?
сообщение 27.11.2012, 19:46
Сообщение #47
Цитата(antno @ 27.11.2012, 9:29) *
ну в старых сетях бывают и приколы с заземлением одной фазы icon_smile.gif и тогда в одной хате 2 фазы и 220 а в другой фаза и ноль и тоже 220 icon_smile.gif
Подтверждаю. В старом жилом фонде может быть на вводе треугольник (транс, как правило, 6/0,23) с заземлённой фазой В.
Я, когда впервые столкнулся с таким чудом, впал в кататонию: как же так icon_eek.gif , кабель трехжильный, рубильник двухполюсный, фаза В - на корпусе.
Бывает, но редко.
Тогда в двух квартирах их трех на площадке - фаза и ноль (а точнее, две фазы, одна заземлена), а у одного- две фазы, между которыми 220.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.11.2012, 19:49
protector
сообщение 27.11.2012, 22:15
Сообщение #48
Цитата(Rezo @ 27.11.2012, 17:50) *
По-поводу земли в щите, думаю уточнять смысла нет, поскольку не представляю заземлённую фазу. Повторюсь - не верю в это или удосуждесь объяснить этот "прикол"!
А что тут невероятного? Если там треугольник, то хош не хош, а заземли вершину. Только эта фаза уже не фаза, а нейтраль. А без земли низя. Бытовая сеть без глухозаземленной нейтрали никак не может существовать.
сообщение 27.11.2012, 23:06
Сообщение #49
Допустим! Тогда как эта система называется и где можно ознакомиться с таким включением, когда одна фаза принудительно заземляется?
И как в таком случае автор относительно земли проверил величину напряжения (линейное)?
Ну не стыкуется это всё!
Повторюсь - как называется такая система?
Может всё же логичнее потребителю подать фазное 220, а среднюю точку заземлить?
Вот тогда сё стыкуется - и система заземления, и замеренное напряжение потребителем, относительно земли (ноля).
Так что.... треугольник с фазой в земле не представляю и отметаю.
Если не прав - прошу объяснить конкретно....
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2012, 23:13
Сообщение #50
Пользователь №: 22661
Наверное, Вы имели ввиду величину фазного?
Выше я уже высказался: автору вообще вольтметры не нужны. Он просто может знать от местного электрика, что в розетке две фазы по 127.
Далее. Заземлена фаза В:
- в розетке - А и С. В этом случае, как между проводами, так и между одним проводом и батареей отопления, будет 220; неонка светится на обеих проводах;
- в розетке одна из фаз В (которая заземлена). В этом случае - уже посложнее. Ибо замеры вольтметром и индикация неонки будет аналогичной, как и в привычной нам однофазной сети.
Я вот чё подумал: а может, и в правду, В заземлена, а в розетке у ТС - А и С. В этом случае, на массе стаба может быть и третья фаза - а это для начинки равносильно, что и перемычка между N и РЕ... Типа блуждающих токов.. Не, не в ту плоскость смотрю???
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.11.2012, 23:26
сообщение 27.11.2012, 23:29
Сообщение #51
Но он-то намерял относительно земли в каждой фазе примерно поровну (Меряю к одному и газовой трубе 110В на тестере, к другому и трубе 135 В на тестере.).
Опять не стыкуется!
В третий раз спрашиваю - как называется система заземления в таком случае (с заземлённой фазой)?
Ответ будет на этот вопрос?
Если нет, значит и не нужно придумывать ничего лишнего.....
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2012, 23:38
Сообщение #52
Ну и что? А изолирующие вставки на газопроводе в счёт не берём? Труба хватанула не полную фазу, а только её часть. Не вижу ничего удивительного. Разность (110 и 135) - тоже не из области фантастики. Перекос фаз никто не отменял.
К тому же, автор сам указывал о причине покупки стаба: напряжение падает до 160 В.
2. система TN, наверное...
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.11.2012, 23:43
protector
сообщение 27.11.2012, 23:49
Сообщение #53
А никто не утверждает, что у ТС именно треугольник. Судя по его измерениям с батареей у него там звезда. Но, когда треугольник, то обязаательно фазу землить, иначе изоляции кирдык и опасность поражения. Не знаю-нахера вообще треугольники там бывают, но подозреваю, что для старых моторов 127/220, а электрикам теперь лень переключить на звезду.
сообщение 28.11.2012, 0:32
Сообщение #54
Перекос вообще во внимание сейчас не берём, а говорим только что и относительно чего меряем и видим.
Ну конечно... Читаем:
система TN — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
Нейтраль источника будет заземлённой, если фаза в земле?
Правильно! И не нужно придумывать мифическое заземление одной фазы, тем более в этом нет логического смысла и такое мифическое включение земли не подпадает ни к одной системе заземления (я во всяком случае не знаю).
Значит придумывать нечто новое, предполагать это за какое-то там возможное включение не нужно.
Значит исходить в своих рассуждениях будет из реальных способов!
antno
сообщение 28.11.2012, 1:00
Сообщение #55
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Опять не стыкуется!
Так и называется, система с заземлением фазы B, в некоторых книгах еще попадается "Открытый треугольник"
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Работник
сообщение 28.11.2012, 7:55
Сообщение #56
Пользователь №: 19511
Про системы заземления была на форуме ссылка интересная. Про то как в мире. Не нашел что-то я.
сообщение 28.11.2012, 11:21
Сообщение #57
Бегло ознакомился с тем, что смог найти по этому поводу и могу сказать, что для меня это новость и то, что к нашему случаю это не имеет никакого отношения.
Так что у автора обычная "звезда" и как понимаю с системой заземления "ТТ", да и переход со 127 на 220 при таком включении не представлял никакой сложности.
Shturman1
сообщение 28.11.2012, 11:37
Сообщение #58
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Вы имеете ввиду соединение обмоток НН на трансформаторе?
сообщение 28.11.2012, 14:48
Сообщение #59
А почему бы и нет?
Общая точка обмоток была заземлена изначально, так и осталась по сегодняшний день, а когда была сеть 127 Вольт, то потребителям подавали фазное напряжение, а когда понадобилось 220, стали подавать линейное - вот и всё.
Поэтому наш автор и видит относительно земли в своей розетке напряжение 2-х фаз.
Система заземления при этом стала (или осталась) "ТТ".
Да!.... В связи с этим совсем забыл сказать важную вещь автору:
Цитата(kucheriavyi)
При установке стабилизатора, отключил автомат в квартире который был установлен до меня предыдущим хозяином (свет погас, согласен надо было проверить тестером но я не удосужился), начал устанавливать и меня долбануло током когда я опёрся на газовую трубу. Пробником обнаружил что напряжение на одном из проводов осталось..... две фазы внучок по 127В вот пробки в щитке выкручуй и будет тебе щастье.
Поэтому никаких отдельных автоматов на вводе, а один вводной двухполюсный (объединённый)!
Volt380
сообщение 28.11.2012, 16:54
Сообщение #60
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
подождите, какой сервопривод? FORTE SDC-5000VA - электронный, с релейной коммутацией!
а про электромеханические стабы (с сервоприводом), стабилизатор чинится за 8 минут, зачастую от перегрева вылетают выходные транзисторы управления сервоприводом. отдайте стаб хорошему электронщику, он починит. можно поставить транзисторы помощнее чем родные, будет надежнее. Работать в такой сети как у автора стаб будет без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 8:57
