Неисправность конвектора NOBO , Выгорел сетевой выключатель |
23.11.2012, 11:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.11.2012 Пользователь №: 29303 |
Конвекторный обогреватель NOBO, 1200 Вт, отработал лет 6. Перестал работать сетевой выключатель. Разобрал. Стоит обычный клавишный выключатель, двух контактный, рвет и фазу и ноль - 250 в на 16 ампер.. Аналогичные стоят в удлинителях. Обуглилась пластмасса вокруг контактов. Нашел в Москве единственную гарантийную мастерскую, звоню. Есть ли на замену выключатель? Да, стоит 870 руб !!! ?? Но, говорят, виновата плата управления и надо менять её - цена 2200 руб. !! Конечно проще купить новый обогреватель. Покупаю в "Электромонтаже" аналогичный выключатель - 45 руб. (250 в на 16 ампер). Меняю, включаю обогреватель, все работает,Греет, термостат работает (это отдельный блок от платы управления). Все выключаю (и сеть соответственно). Трогаю контакты, нагрелись - рука не держит, градусов 70-80. Контакты перед подключением подобжал. Это нормально или при долгой эксплуатации снова выгорит переключатель или виновата плата управления. Чем она управляет: защита от перегрева??...??
Посоветуйте, кто может советом. С уважением, Анатолий |
23.11.2012, 11:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
А фото в разобраном виде можете выложить?
23.11.2012, 11:55
Приеду домой , сделаю.
Спасибо за оперативную реакцию на вопрос. |
23.11.2012, 12:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
ну если по памяти, выключатель только разрывает цепь, плата управления на него никоим образом не влияет. Хотя если нагрев идет не полным напряжением, а импульсами тогда согласен. Вышла из строя плата - потребление максимальное - перегрев выключателя. Регулировать удается? если да, то плата в порядке или регулятор обычный как на утюге-биметалл? 1200 Вт -порядка 5,5 А посмотреть ток выключателя может он 6А
23.11.2012, 12:22
Перегрев выключателя 250В/16А на нормально работающем обогревателе 1200 Вт может быть следствием только двух причин:
- выключатель плохого качества (например, явная китаёза, не соответствующая заявленным параметрам) - плохой контакт на выключателе (из-за кривых ручек, из-за некачественных клемм, из-за оставшегося нагара на клеммах) ИМХО. Влияние платы управления ... под большим сомнением. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.11.2012, 20:46
Припаяйте концы к выключателю. Клеммы, если от перегрева потеряли упругость, толку не будет.
26.11.2012, 9:11
26.11.2012, 10:21
26.11.2012, 10:35
А наконечники туго заходят на контакты выключателя или легко?
26.11.2012, 10:50
Сначала болтались. При замене контакты обжал. Вошли плотно. Сам переключатель сделан добротно. Фирма известная, выпускает много эл. оборудования. Может конечно внутренние контакты - коромысла. Но они по параметрам должны выдерживать до 16А. Ну, а здесь по мощности как чайник, ну 6 ампер, не больше.
26.11.2012, 12:03
26.11.2012, 12:46
Завтра обещали принести клещи, буду мерить. Но, не понятно от чего мог ток так вырасти, ведь и не к.з.
26.11.2012, 12:58
26.11.2012, 13:46
Для этого и принесут, понять хоть о каких токах надо толковать.
26.11.2012, 15:22
Наконечники меняйте,они продаются цена около рубля за штуку.Провод похоже предется перепаять,так как старый из наконечника вытащить почти невозможно.
Завтра обещали принести клещи, буду мерить. Но, не понятно от чего мог ток так вырасти, ведь и не к.з. Можете и китайской цэшкой измерить, у вас есть разрыв между наконечником и выключателем,получится проще и точнее
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.11.2012, 15:24 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.11.2012, 15:32
Цитата Можете и китайской цэшкой измерить, у вас есть разрыв между наконечником и выключателем,получится проще и точнее А разве простые китайские цешки меряют ток переменки? Там же вроде ток постоянки можно только измерить. |
26.11.2012, 16:07
Согласен,китай простой типа DT 832 ток только постояннка.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.11.2012, 16:11 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
27.11.2012, 16:48
Клещи привезли, сегодня буду меритьдома.
Замерили на эл. чайнике - 7,8 А, по паспорту 8,2 А. Близко. |
27.11.2012, 21:49
Цитата(Анатолий 154) Покупаю в "Электромонтаже" аналогичный выключатель - 45 руб. (250 в на 16 ампер). Меняю, включаю обогреватель, все работает,Греет, термостат работает (это отдельный блок от платы управления). Все выключаю (и сеть соответственно). Трогаю контакты, нагрелись - рука не держит, градусов 70-80. Контакты перед подключением подобжал. Это нормально или при долгой эксплуатации снова выгорит переключатель или виновата плата управления. Плата управления не при делах, а вот эти выключатели не будут долго держать ток в 16 Ампер. Пусть пишут что угодно, но мне их 7 лет приходилось менять постоянно при нагрузке в 3 раза меньшей (1 кВт).Для фирмы заказывал упаковками их! Раньше такие выключатели делали действительно достаточно хорошо, но сейчас уже давно таких нет на нашем рынке. Греется от как из-за контакта внутри, так и от контакта клемм - я не удивлён! А ещё они имеют свойства "рассыпаться", но это в основном там, где часто пользуются им. Да и пластмасса у них хрупкая... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.11.2012, 9:14
Всем спасибо за участие в теме. Замерил ток клещами 6,4 А. Уточнил срок службы обогревателя и мощность - 7 лет, 1500 Вт. Ток для такой мощности в пределах нормы. Буду искать выключатель лучшего качества (В Электромонтаже есть какие - то пр-во Англия). ну и контактные наконечники. Прикладываю фото сгоревшего переключателя. С телефона качество не очень. Обогреватель NOBO пр- во Норвегия, на выключателе Made in E.E.C., поэтому наверно так долго отработал. Два таких же обогревателя работают нормально. Надо посмотреть, что с их выключателями. Срок службы на NOBO заявлен 25 лет.
Всем еще раз спасибо. Будем искать. Что получится отпишу, кому - то может тоже поможет. С уважением, Анатолий Фото выключателя. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 6:43 |
