2 страниц V  < 1 2
Гость_ZavGar_*
сообщение 13.9.2012, 15:50
Сообщение #21
Цитата(Oleg---2)
Здравствуйте ZavGar! Если правильно понял, ровно 22 метра длиной полтора мм толщиной на 220 вольт будет +- 500 градусов.
Это не мои расчёты, это я в таблице взял. Температура дана для прямого провода на открытом воздухе, в обмотке под теплоизоляцией температура будет выше.
Начения в таблице не совсем ровные, возьмите с запасом. Например, по 25 метров на фазу. Укоротить всегда можно. К тому же, при 22,13 метра потребляемый ток будет 16,3 ампера на фазу, и лучше сделать так, чтобы он не превышал 90-95% от стандартного для автомата (16 А).
Мощность получится 220х16=3300 Вт на одну фазу.
Как рассчитываете обеспечить отсутствие короткого замыкания между фазами?
Если наматывать по схеме "треугольник",
то можно последовательно расположить обмотки на трубе так:
(1-я Клемма фазы"А")-38-50 метров нихрома -(клемма фазы"В")-38-50 метров нихрома-(клемма фазы"С")-38-50 метров нихрома-(2-я клемма фазы "А")
1-я и 2-я клеммы фазы "А" соединяются между собой внешним проводом.
Мощность получится 380х16=6080 Вт на фазу, но автомат надо будет ставить на 25 А (при 50 метрах в обмотке) или 32 А (при 38 метрах в обмотке).
Oleg---2
сообщение 13.9.2012, 18:43
Сообщение #22
Из: Свердловская Обл
Пользователь №: 28329
Здравствуйте ZavGar! Значит картина такая хотел матать три катухи на трубе каждая отдельно друг от друга, 0 у них один, + на каждую по фазе через отдельные автоматы + контрольные лампочки чтобы наглядно было видно которая каратнуло. Намотка между проводом 5-8 мм Если в чём не прав подскажите.
Не пугайтесь, это старый паяльник работает уже второй год.
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (747.89 килобайт)
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (761.34 килобайт)
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (764.56 килобайт)
Костян челябинск...
сообщение 14.9.2012, 12:07
Сообщение #23
Пользователь №: 14618
Oleg---2, а в чем проблема такие же трубчатые нагреватели купить? В Миассе их на раз делают. Не далеко ведь от вас
Oleg---2
сообщение 14.9.2012, 19:28
Сообщение #24
Костян, в мире много чего продаётся, всё не купишь. Хотя это может к вам не относится.
Гость_ZavGar_*
сообщение 15.9.2012, 9:04
Сообщение #25
Ну что ж, если опыт уже есть, попробуйте. Вопрос только в том, где на стальной трубе сделать заделку концов нихрома и переход на питающий провод.
Это ж надо термостойкие изоляторы ставить и провод в стеклотканевой изоляции использовать.
И заземлять конструкцию очень надёжно.
Oleg---2
сообщение 15.9.2012, 12:17
Сообщение #26
Здравствуйте! Земля есть, выход через асбест в керамике, соединение выходов с медью болтиками (болтики как вариант ).
Oleg---2
сообщение 23.11.2012, 13:26
Сообщение #27
ZavGar! Большое вам спасибо всё работает.
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (845.89 килобайт)
Гость_ZavGar_*
сообщение 25.11.2012, 9:50
Сообщение #28
На здоровье!
Только вот монтаж питающих проводов вызывает шок.
Голая медь, провода "в воздухе", напряжение 380, горы заземлённого железа...
Или там людей поблизости нет?
Есть же термостойкие провода SiHF, ПВКВ, РКГМ.
Да, цена их - 30-40 рублей за метр, но зачем же на безопасности экономить?
Поставить клеммную коробку в прохладном месте, сделать переход с обычного кабеля на термостойкие провода, и вывести до жёстких клемм паяльника.
Вряд ли там температура выше 180 градусов (на которую рассчитаны эти провода).
Oleg---2
сообщение 25.11.2012, 10:02
Сообщение #29
ZavGar! Это был запуск, сейчас всё приведено в порядок. По безопасности там никого нет, только я. Скоро буду собирать новый паяльник, возможно будут вопросы.
Гость_ZavGar_*
сообщение 25.11.2012, 10:30
Сообщение #30
Ok,
я сейчас в командировке, доступ к интернету ограничен.
Да и не спец я. Корочки III группы у меня - "административно-технический". Потому как "ОТ и ТБ".
Механик я по "верхнему" образованию.
uvk2
сообщение 25.11.2012, 13:38
Сообщение #31
Пользователь №: 24058
Извините, не читал внимательно всю тему, но вот на снимке (#22) медь с болтиками на корпусе, это что?
Oleg---2
сообщение 26.11.2012, 6:23
Сообщение #32
uvk2 Это вход фаз, и выход нолей. Фото было сделано во время запуска. Сейчас всё приведено в порядок, всё заизолировано.
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 23.2.2014, 8:36
Сообщение #33
Здравствуйте!!! помогите или дайте совет, у меня водянная труба пнд 25д я хочу туда проложить нихром 100метров чтоб он отогревал лёд при замерзании трубы, скажите какого диаметра купить нихром чтоб он не проплавил прубу и роботал от сети 220в, зарание спасибо,
зелёный желторот...
сообщение 23.2.2014, 11:25
Сообщение #34
Пользователь №: 22661
100 метров - это предполагаемая протяжённость проволоки, или это - длина защищаемого участка трубы?
В сторону греющего кабеля надо смотреть.
сообщение 21.3.2016, 16:13
Сообщение #35
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько метров нихромой проволоки нужно замотать в спираль чтобы в печи получить температуру в 350- 400 градусов? И какой толщины должна быть проволка?
сообщение 22.3.2016, 11:26
Сообщение #36
Цитата(Гость @ 21.3.2016, 16:13) *
... Подскажите пожалуйста сколько метров нихромой проволоки нужно замотать в спираль чтобы в печи получить температуру в 350- 400 градусов? ...
Печь какая будет: русская или голландская?
Serega981225
сообщение 22.3.2016, 20:40
Сообщение #37
Пользователь №: 48746
Здравствуйте, можете помочь с вопросами по олимпиаде? Очень надо, заранее спасибо!!
сообщение 22.3.2016, 20:54
Сообщение #38
Вот так, господа! Это Вам не раздел "Ваш репетитор"! Человек допинга (Мельдоний!) просит, как никак в олимпиаде собрался поучавствоать (на халяву)!
Диего
сообщение 17.7.2018, 5:42
Сообщение #39
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. Нихром не должен магнититься?
сообщение 17.7.2018, 6:27
Сообщение #40
Некоторые составы нихромов легируют железом, чтоб лучше каталось. Правда, меньше тепло держит тогда.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 20:19
