![]() АВР 3х |
![]() АВР 3х |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Накидал тут схему АВРа на 3 ввода, 2 от разных секций одной ТП и третий от другой ТП
вопрос есть ли нарушения и что можно добавить? Контроль фаз впринципе не требуется, единственное назначение его - обеспечение работы нескольких потребителей, при отключении одной или двух секций ввода от тп 10946. А именно - СН в электрощитовой - от силы 6 ампер, охранная сигнализация (может быть) - около 16А, и 3 линии дежурного освещения - 16+16+25, итого около 40А все вместе Сообщение отредактировал antno - 24.11.2012, 4:41 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2441 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а как вы собираетесь контролировать приоритет ввода?
и второе - а есть ли контакторы с перекидными контактами( это про к3)? |
А чего ради питать это всё по первой категории, особо важный объект?
Гость_Гость_marsel_*_* |
Накидал тут схему АВРа на 3 ввода..... В схеме есть ошибка! При исчезновении U на 1 или 2 вводе (катушки К1 запитан от фазы 2С, а К2 от 1А), питание автоматически перейдет на питание от 3 ввода. Поэтому совет, продумайте схему заново! И как уже отписал BELOK5, нет в схеме приоритета ввода, да МП с перекидными контактами я не встечал. |
Схема АВР никакая. АВР нельзя потроить используя только контакторы.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 24.11.2012, 19:30 |
а как вы собираетесь контролировать приоритет ввода? и второе - а есть ли контакторы с перекидными контактами( это про к3)? есть ![]() В схеме есть ошибка! При исчезновении U на 1 или 2 вводе (катушки К1 запитан от фазы 2С, а К2 от 1А), питание автоматически перейдет на питание от 3 ввода. Поэтому совет, продумайте схему заново! И как уже отписал BELOK5, нет в схеме приоритета ввода, да МП с перекидными контактами я не встечал. Да конечно, надпись наоборот ![]() Просто у нас щитовая такая, что если отключать с тп, то надо бы подавать заявку на отключение всех вводов, ибо согласовывать с сетями долго очень. А контактор переключающий есть, во всяком случае у меня, конечно 40А он врядли вытянет, но 25 точняк, в крайнем случае можно оставить только СН, и охранки Сообщение отредактировал antno - 24.11.2012, 20:36 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вот я как-то не пойму логику вашей схемы. К примеру есть напряжение на левом вводе, но при этом замкнуты будут только контакты контактора К2 поскольку на его катушку будет подаваться напряжение через НЗ контакт контактора К1. Получаеться что при наличии напряжения на левом вводе замкнутыми будет контакты правого ввода на котором напряжения нету. При появлении напряжения на втором вводе ситуация никак не поменяеться поскольку НЗ контакт контактора К2 будет разомкнут и не пропустит ток на катушку контактора К1.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... и второе - а есть ли контакторы с перекидными контактами( это про к3)? Вот с шестью силовыми контактами ... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
на 40 А я не встречал, потому так и сказал.
еще об одном умолчал, теперь не стерплю ![]() |
А если вот так собрать?
Силовую рисовать не стал ... думаю и так понятно, все пускачи "нормальные". ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 24.11.2012, 21:40 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вот я как-то не пойму логику вашей схемы. К примеру есть напряжение на левом вводе, но при этом замкнуты будут только контакты контактора К2 поскольку на его катушку будет подаваться напряжение через НЗ контакт контактора К1. Получаеться что при наличии напряжения на левом вводе замкнутыми будет контакты правого ввода на котором напряжения нету. При появлении напряжения на втором вводе ситуация никак не поменяеться поскольку НЗ контакт контактора К2 будет разомкнут и не пропустит ток на катушку контактора К1. Молодца, углядел, ошибся когда чертил ![]() на 40 А я не встречал, потому так и сказал. еще об одном умолчал, теперь не стерплю ![]() перекиньте тему в курилку..когда рисовал, скурил трое суток работы без сна..а ща вижу..такую х*?:Н;*, и за каким то лешим туда приписал полные обозначения вводов наших ![]() Просто у нас в одной щитовой маркировки №32167-32170, а в другой, так как строили позже, да от другой тп, там современные, Ввод №1-2АБ и 3-4АБ Сообщение отредактировал antno - 24.11.2012, 22:13 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Участок с 3 пускателем правильно сделан не спорю, но надо изменить 1 и 2 пуск.
Это как вариант изменение схемы. Надо чтобы катушки К1 и К2 питались от своих вводов с единственным исключением катушка К1 питается через нормально закрытый контакт К2. Т.е. если на вводе 2 питание есть то К2 замкнет контакты силовые и разомкнет питание К1 тем самым сохраня питание только от второго ввода. От первого запитается только когда второй пропадет. Ну а К3 сделает как надо сработает только в том случае если не будет питания от 1 и 2 ввода. Но это как вариант. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Стоп стоп, а как вы будете контролировать наличие напряжения в фаза В и С? К примеру отвалится фаза В на одном вводе, и что тогда???
Цитата Стоп стоп, а как вы будете контролировать наличие напряжения в фаза В и С? К примеру отвалится фаза В на одном вводе, и что тогда??? Вот-вот. Я уже выше писал, что нельзя сделать полноценное АВР на три источника питания используя только три контактора. |
Вот-вот. Я уже выше писал, что нельзя сделать полноценное АВР на три источника питания используя только три контактора. Можете поздравить с 4 группой допуска ![]() ![]() А вместо реле контроля фаз если поставить по 2 промежуточных реле маломощных, так чтобы при отключении фаз В и С, разрывалась цепь катушки пускателя основного -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
экономим-с?
![]() мои поздравления)) |
Можете поздравить с 4 группой допуска ![]() ![]() А вместо реле контроля фаз если поставить по 2 промежуточных реле маломощных, так чтобы при отключении фаз В и С, разрывалась цепь катушки пускателя основного 1. поздравляем; 2. а зачем городить огород когда реле контроля фаз всяких навалом??? |
а затем что РП стоит у нас на митинском от силы рублей 50-100, а за ЕЛКУ11 и прочие тыщу за одну штуку просят
а затем что РП стоит у нас на митинском от силы рублей 50-100, а за ЕЛКУ11 и прочие тыщу за одну штуку просят ну и потрать 3000р, за то спишь спокойно (главное чеки не выкидывать). А так прикинь сколько тебе обойдутся трехфазные потребители, если вылетит не та фаза. тьфу тьфу тьфу, три раза ![]() http://www.rele.ru/m/ru/prod2-11.htm 775р. я думаю в москве можно и дешевле найти Сообщение отредактировал scasi - 26.11.2012, 12:43 |
ну и потрать 3000р, за то спишь спокойно (главное чеки не выкидывать). А так прикинь сколько тебе обойдутся трехфазные потребители, если вылетит не та фаза. тьфу тьфу тьфу, три раза ![]() http://www.rele.ru/m/ru/prod2-11.htm 775р. я думаю в москве можно и дешевле найти дык то то и оно что там нету чисто трехфазных ![]() ![]() ![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 10:53 |
