1149 страниц V  « < 696 697 698 699 700 > »
oleg1ma
сообщение 21.11.2012, 16:05
Сообщение #13941
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно забить, все лишнее тепло здуется, посмотреть можно здесь сообщ №13885, зазор конечно у Вас крутой, у меня на Е25 не более 0.2мм подгонял индуктивность первички, что-бы была не более 280мкГн.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.11.2012, 16:09
maxon
сообщение 21.11.2012, 18:05
Сообщение #13942
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Skif @ 21.11.2012, 15:43) *
то что вышло, выглядит так
Skif у вас по моему разрядный транзистор в драйвере свою задачу не выполняет.
psp
сообщение 21.11.2012, 18:23
Сообщение #13943
Пользователь №: 26160
Цитата(Skif @ 21.11.2012, 17:39) *
Мужики, подскажите, какая длительность спада импульса на затворах транзюков должна быть? не меньше какой. (забыл сказать - драйвер с отрицательным смещением) у меня меньше 450 нс не выходит
Для себя, взял за правило, делать передний фронт не более 200нс, спад не более 100нс. В реале, на мультиковских(электровозовских из ПА) драйверах со смещением, получал 120-150нс пердний фронт, 60-80нс спад. Естественно передний фронт больше зависит от ТГР. Самые лучшие фронты получил на Е28 без зазора. Ну и конечно с фиговыми щупами хороших фронтов не увидеть (но судя по вашему осцилографу, вроде это не должно Вам грозить icon_smile.gif ).
Сообщение отредактировал psp - 21.11.2012, 19:10
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
zario
сообщение 21.11.2012, 19:30
Сообщение #13944
Пользователь №: 24708
Цитата(KSV @ 21.11.2012, 17:37) *
Доделал сегодня очередного малыша
корпус получился за****сь, думал что та заводская, пока не увидел твой ник на морде аппарата
сколько не учись, все равно дураком останещся
KT117
сообщение 21.11.2012, 20:00
Сообщение #13945
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Skif @ 21.11.2012, 16:01) *
я совсем не ориентируюсь в ветке, если можно - бросьте ссылку в личку. У меня ТГР на ЕЕ25 с сумм.зазором около 1мм.
Я с ТГР собирал аппарат Jaxon http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopi...id=1970&p=1
ТГР намотан на кольце. Плата драйвера и антистика в этом аппарате сделана модулем-удобно. Вот осцилка на затворе ключа.
Ну и сам аппарат
Сообщение отредактировал KT117 - 21.11.2012, 20:05
tranzistor3102
сообщение 21.11.2012, 20:23
Сообщение #13946
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(oleg1ma @ 21.11.2012, 2:08) *
А оцилки на затворах, такие-же красивые (как и выкладывал ранее) при подаче силы или их тоже коробит?Посмотри на фото и дай ответ.
oleg1ma здорова диод от радиатора изолирован (заодно прозвонил все в норме)
Цитата(maxon @ 21.11.2012, 9:11) *
Еще раз. Были выложены осцилки тока намагничивания, с указанием 20в/кл. Амплитуда сигнала на осцилке чуть больше 2 клеток. Т.е напряжение более 40в (для простоты взял 40в, сути это не меняет). Далее было спрошено чем нагружен ТТ, в ответ получили 6,5ома. Если осцилка снималась с резистора в 6,5ома то ток протекающий в нем равен 40в/6,5 ома =6,15А. Это ток протекающий в вторичной обмотке тр-ра тока. В первичной обмотке ток больше в коэффициент трансформации. Ктр ТТ был озвучен как 1в первички 70в вторички. Соответственно ток в первичке в 70 раз больше.
Однако похоже на бред,поэтому спросил откуда все таки снята осцилка тока намагничивания.
здравствуйте все кто откликнулся. снял новые осцилы 1. кэ верхний транзистор 10мкс/50v 2. кэ нижний транзистор 10мкс/50v 3. на ТТ нагрузка 6.5 ом 10мкс/50mv .Нашел все таки причину неверных показаний icon_biggrin.gif
это оказался делитель 100/1 убрал его и кажись нормализовалось только не нравиться осцилограмма на верхнем ключе icon_surprised.gif
KT117
сообщение 21.11.2012, 21:00
Сообщение #13947
Из: г.Кишинев
На мой взгляд-сейчас нормальные осцилки. На верхнем ключе-барахлит кабель осцилоскопа, у меня похоже было, только дрожание меньше.
maxon
сообщение 21.11.2012, 21:02
Сообщение #13948
Из: Калуга
Я бы обратил внимание не на КЭ вехнего ключа (там опять виноват осцил, не лезьте земляным крокодилом выше минуса по потенциалу и не будет таких неправильных осцилок, с прорисовкой луча в обратном направлении) а на ток намагничивания. Это конечно еще не насыщение, но уже видна нелинейность. Если вдруг напряжение в розетке будет выше чем сейчас, да при прогретом феррите, возможно вхождение в насыщение. Если я правильно посчитал, то амплитуда тока намагничивания не более 1,5А. Зазор попробуйте увеличить.
tranzistor3102
сообщение 21.11.2012, 21:23
Сообщение #13949
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(maxon @ 21.11.2012, 21:02) *
Я бы обратил внимание не на КЭ вехнего ключа (там опять виноват осцил,(и не будет таких неправильных осцилок, с прорисовкой луча в обратном направлении) а на ток намагничивания. Это конечно еще не насыщение, но уже видна нелинейность. Если вдруг напряжение в розетке будет выше чем сейчас, да при прогретом феррите, возможно вхождение в насыщение. Если я правильно посчитал, то амплитуда тока намагничивания не более 1,5А. Зазор попробуйте увеличить.
maxon привет как понять( не лезьте земляным крокодилом выше минуса по потенциалу ) я как понимаю земляной крокодил надо цеплять не на эммитор верхнего транзистора, а нижнего при снятии осцилки с вернего транзистора?А какой ток намагничивания нужно сделать?
maxon
сообщение 21.11.2012, 22:33
Сообщение #13950
Из: Калуга
Нет неправильно вы понимаете. Чтобы посмотреть КЭ верхнего транзистора то цеплять нужно земляной крокодил на Э а щуп на К. Но вот не каждый осциллограф переносит такое (у меня скоп цифровой, при такой вольности просто вырубается и все). Земляной крокодил связан с корпусом осциллографа(поэтому не забывайте что при любом измерении в силовой части корпус под напряжением), а корпус может быть связан с проводом питания через конденсаторы подавления помех (Yконденсаторы). Вот и глючит осциллограф. Да и вообще скажите зачем смотреть КЭ верхнего транзистора? Что вы там хотите увидеть чего не видно на нижнем. Если верхний транзистор не работает то и на нижнем это будет прекрасно видно. Ну и собственно КЭ мы смотрим для того чтобы видеть что сердечник размагнитился в паузе (т.е. ток через размагничивающие диоды уже не протекает). Все больше там смотреть особо нечего, остальное довольно вторично.
Определенных рамок нет. Главное форма тока, т.е. работа в линейной зоне.
Skif
сообщение 21.11.2012, 23:21
Сообщение #13951
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
да вот и я гляжу, хотя стоит BCX53. Буду искать какого хрена этот стервец от работы отлынивает. Обидно, что до испытания великомученической прошивки один шаг и застрял с силой...
Сообщение отредактировал Skif - 21.11.2012, 23:32
tranzistor3102
сообщение 22.11.2012, 5:56
Сообщение #13952
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Skif
сообщение 22.11.2012, 11:31
Сообщение #13953
Из: у синего моря
Нашел косяк. Уже и транс перемотал - один хрен. Глянул сигнал с ТГР - отлично крутопадающий. А оказалось поддельные диоды (на фото - черные цилиндры). Сперва не придал значения - почему маркировка ацетоном стерлась. А потом думаю - стоп, какого хрена диоды на входах абсолютно черные? взял выпаял и впаял 5819. Гарантированные. И вот какой стал спад:
около 110нс, если брать диапазон коммутации ключа то около 80нс
Благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал Skif - 22.11.2012, 13:51
tranzistor3102
сообщение 22.11.2012, 20:26
Сообщение #13954
Из: ЧЕБОКСАРЫ
приветствую всех на форуме можно ли использовать транзисторы G30N60A4 в схеме бармалея 165А
oleg1ma
сообщение 22.11.2012, 20:41
Сообщение #13955
Из: Глобино UA
Конечно можно, но эти, что на фото, я бы вернул туда, где брали и ставить бы не рискнул, грубая подделка из неизвестно чего.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.11.2012, 20:45
Skif
сообщение 22.11.2012, 20:45
Сообщение #13956
Из: у синего моря
Меня в очередной раз посетил склероз и вынес из башки количество витков, которое я намотал в ТТ. Перематывать естественно - лень.
Пошел чуток другим путем. Подключил 50 вольтей на силу, сфазировал Ттшку. Коротнул, получил ограничение в 60А на выходе(без ТТ потолок 100А). Работает ли в этом случае формула I(max)=N/Rs и значит ли это, что я намотал 81 виток? (1,35Ом 60А t=1.35*60=81). Чтоб получить теперь 200А в КЗ, мне нужно уменьшить нагрузочное до 0,4 Ом?
Мои рассуждения верны?
maxon
сообщение 22.11.2012, 21:01
Сообщение #13957
Из: Калуга
Если я правильно понял что коротили выход сварочника, то не верны. А измерить индуктивность нечем?
tranzistor3102
Сообщение #13958
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Skif
сообщение 22.11.2012, 21:14
Сообщение #13959
Из: у синего моря
Да есть чем, но индуктивность мне даст немногое. транс запаян и искажения могут быть. В принципе есть такое же колечко и можно мотнуть и поглядеть индуктивность, а там и пересчитать недолго.
А можно узнать - где ошибка в моих рассуждениях?
maxon
сообщение 22.11.2012, 21:33
Сообщение #13960
Из: Калуга
Цитата(tranzistor3102 @ 22.11.2012, 21:01) *
С виду вроде нормальные. Те что справа получше, но для того чтобы выполнили свои даташитные параметры потребуют немного меньшего резистора в затвор (3.3 ома против 5ом у народных полтинников).
Если запаян конечно не айс (сам не люблю выпаивать, особенно если уже под лак пущено).
А ошибка в том что есть же временные задержки. По третьей ноге, в самой микросхеме в драйвере. В сочетании с тем что скорость нарастания тока может быть разной ( от дросселя на выходе, от силового транса) получаем ошибку. Точнее было бы примерно так. Задатчик на минимум на выходе создаем нагрузку (именно нагрузку, а не кз) 60А, при Ктр 3/1 в первичке имеем ограничение при 20А, смотрим напряжение на нагрузочном резисторе ТТ и рассчитываем ток по вторичной обмотке ТТ. Ну а дальше узнаем сколько витков намотали. Только точность такой методы тоже не велика (погрешность измерений в двух точках).
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 1:35
