Генератор , Есть отличная идея
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 22.11.2012, 14:50
Доброго времени суток, у меня появилась идея. Живу я на дальнем востоке, у нас большая проблема с электричеством. Есть идея, допустим возьмем мы генератор мощьностью в 5 килловат, подсоединим к нему двигатель мощьностью в 2 киловата, количеством оборот достаточным для вращения генератора, далее небольшие доработки. Суть в том что вклучаем двигатель в сеть, он раскручивает генератор до 100 процентов, генератор начинает выдовать 8 киловатт, далее электричесто переделовается в постоянное, и быстро переключается питание от сети к питанию от генератора, тоесть двигатель будет питаться за счет генератора а он в свою очередь будет вращаться двигателем. Будит ли работать данная конструкция, если нет то почему. За ранее спасибо.
Topmo3
сообщение 22.11.2012, 14:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Ух ты ... отличная идея! Хотя ... изредка ... все равно придется подключать к сети ... потери на трение, будут присутствовать ... имхо.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 22.11.2012, 15:06
Даже при таком раскладе я думаю что счета за оплату электроэнергии, будуд ГОРАЗДО меньше.
сообщение 22.11.2012, 16:20
Пользователь №: 6974
Напротив!
Работник
сообщение 22.11.2012, 16:35
Пользователь №: 19511
Михаил, издеваетесь или просто Вы неуч. Похоже у Вас есть проблема, гораздо больше проблемы энергетики Приморья.
Словосочетание "Вечный двигатель" Вам знакомо? Почитайте.
keem
сообщение 22.11.2012, 17:00
Пользователь №: 26009
А Вы как думаете?
Цитата(Гость_Михаил_* @ 22.11.2012, 16:50) *
вклучаем
переделовается
case69rus
сообщение 22.11.2012, 17:05
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
icon_biggrin.gif меня мысль о таком вечном двигателе посетила еще классе в 6ом
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
netraktorist
сообщение 22.11.2012, 18:09
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
ау,didpetro!
в школьные годы тоже была придумана схема зарядки аккумулятора от генератора,приводимого в движение мотором от стиральной машины.с трансформатором еще был не знаком.вот
сообщение 23.11.2012, 13:22
Цитата(keem @ 22.11.2012, 17:00) *
А Вы как думаете?
Слушай проблемный человек ты какого лешего мне чето по части грамматики пишешь, ты себя умным сильно считаешь, или бесмертным?, В этом форуме не грамматику обсуждают ты понимаешь мое течение мысли, и ты не думай если я с приморья то я быдло деревенская, или тебе какнибуть на популярном языке накинуть.
case69rus
сообщение 23.11.2012, 14:08
Из: Дубна
имхо- тему можно уже сносить нафих...
Topmo3
сообщение 23.11.2012, 14:56
Из: Ижевск
Нельзя тему нести НА ФИз_испытания Химикам! Тут человек, по простоте душевной, поделился такой блестящей идеей ... а Вы сразу нести ... А там народ, ушлый, момент авторство себе припишут ... плакали тады денежки ... пролетит бублик мимо рта ... вот! icon_sad.gif
сообщение 23.11.2012, 16:10
Может я туплю... но как генератор мощностью в 5 кВт выдаст мощность 8 кВт?.. Ему не поплохеет?
Далее. Если двигатель, который крутит генератор, в тоже время запитан от самого генератора (вне зависимости от мощности обоих), то идея мёртворождённая... Вопрос начального запуска конструкции не имеет значения... хоть от сети, хоть от велосипеда...
Согласно закону сохранения энергии, все попытки создать такой двигатель обречены на провал.
В 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать заявки на патентование вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания. Патентное ведомство США не выдаёт патенты на perpetuum mobile уже более ста лет.
drmorgan
сообщение 23.11.2012, 16:58
Пользователь №: 28198
icon_biggrin.gif Такое ощущение , что в этой теме нет професиональных электриков, и люди абсолюбтно не образованные и невежды в плане техники, в частности электротехники и механики ))). Как дети малые, неужели вы думаете , что до этого до вас об таком варианте не думали, смешно. Максимум чего смогли достичь, это когда электродвигатель , начинает работать, в определённые моменты, используя какую либо инерцию наката , или инерцию собственного крутящего момента ( нужен хороший, маховик) в режиме генератора, для подзарядки аварийных аккумуляторных батарей собственной системы( есть такие конструкции). Автор даже не подумал про потери в двигателе и генераторе на 5 кВт!!!!! И ещё один момент,на генератор подаётся нагрузка, нужна будет компенсация силы крутящего момента на гену, а если нагрузка на полную мощность, он не сможет питать двигун который его крутит!, абсурд! Сколько энергии выдашь, ровно столько придётся затратить и на компенсирующий разгон, а это абсурд )))). Был один эксперемент бессмысленный, по похожей схеме, я повторюсь, по похожей схеме.
Она была реализована на очень серьезном уровне лет 30 назад в г.Ленинград. На ленинградском Электротяжмаше был изготовлен генератор мощностью в 1 миллион киловатт. Встал вопрос как испытать этого монстра. Сначало необходимо было найти турбину, которая могла бы его вращать. А затем, найти куда девать тот шквал электроэнергии, которую этот монстр сгенерирует. На заводе изготовили двигатель мощностью 1 миллион киловатт и скрепили его вал с валом генератора. Электрический выход генератора соеденили с входом электродвигателя, разумеется через систему измерительных приборов. Спарку мотор-генератор стали вращать посторонним электродвигателем куда меньшей мощности. То есть этот электродвигатель лишь компенсировал потери: омические, трения, охлаждения и др. Но при этом в цепи генератора протекали рабочие токи, на обмотках возникали рабочие напряжения. То есть генератор подвергался полным рабочим нагрузкам. Но эта схема оказалась настолько абсурдной..., и с минусовым кПд )))
Сообщение отредактировал drmorgan - 23.11.2012, 17:31
gennadij
сообщение 23.11.2012, 17:19
Пользователь №: 23967
у автора этой темы образования хватает только на то чтобы создать тему на форуме сайта электрик. молодец! в компьютере разбирается ну а по физике и электротехнике поставлю двойку!
зелёный желторот...
сообщение 23.11.2012, 18:08
Пользователь №: 22661
Я даже не смог врубиться, нафига
Эх, если бы автор знал, что двигатель сам по-себе - генератор, вот бы удивился! Тут и думать особо не надо: присобачил на вал болванку потяжелее (для большей инерции), разогнал движок - отключил питание - и снимай с него напругу!!!
А то фигню какую-то лишнюю нагородят... Генераторы, выпрямители....
шахтер
сообщение 23.11.2012, 18:16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
drmorgan, Да народ просто шутит. Но спасибо конечно что растолковали,а то чуть делать не начал.
сообщение 24.11.2012, 17:53
На одной электростанции проводили эксперимент: можно ли за счет выбега турбогенераторов (то есть, когда пар на них не подаётся, и они крутятся по инерции) снабжать собственные нужды станции?
belok5
сообщение 24.11.2012, 18:00
Пользователь №: 16721
ага, на одной ГЭС уже 4 гидроагрегата убежали..
сообщение 24.11.2012, 18:53
S-cream
сообщение 24.11.2012, 18:55
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Там ща толстый-толстый слой бетона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 7:45
