2 страниц V  < 1 2
подключение концевой муфты к линии 10кв , способы крепления и установки муфт на опорах ЛЭП
uvk2
сообщение 21.11.2012, 6:06
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
делал их не я а специалисты"профи"
А... А эти спецы, может с тем расчетом и делали, чтобы без работы не остаться? Скажите, сколько времени "живет" сделаная ими муфта? У нас в городе нимало кабелей на опору поднимается, но нигде никаких колец, тем более уж на опоре. И ничего не стреляет. Хотите поверьте, хотите проверьте, (советую проверить) но правильно смонтированая концевая создаёт достаточную герметизацию, чтобы воспрепятствовать оттоку масла с кабеля, а уж говорить о том, что он промокает на несколько метров после дождя - это значит что там вообще нет муфты. Сделайте сами, без "профи". В каждой муфте лежит подробная инструкция как это сделать. Наконечники обязательно, а поверх них усаживаете короткую трубку с клеевым слоем, чтобы перекрыла и наконечник и жилу.
PS. На фотке в #17 плохо видно на левом кабеле, но там больше похоже на воронье гнездо в разделке, чем на муфту.
Сообщение отредактировал uvk2 - 21.11.2012, 6:07
gennadij
сообщение 21.11.2012, 19:38
Сообщение #22
Пользователь №: 23967
у нас на линиях 22 концевые муфты и мы уже задолбались с ними . щас делаем сами а до того шабашники делали ,но они постоянно ими занимаются опыт у них есть. то ли муфты такие были .была муфта из которой вытекало масло так как другая опора была выше . а насчет не промокает вы зря .если перчатка отлетела полностью и при этом весь день идет дождь протекает до низа столба особенно если провод многожилка как через дуршлаг. а вот выловил снимок из рекламы муфт можно однако разместить запас кабеля на опоре чего я и добиваюсь
Сообщение отредактировал gennadij - 21.11.2012, 20:53
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 77%
431 x 357 (32.63 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
640 x 426 (158.26 килобайт)
uvk2
сообщение 21.11.2012, 20:40
Сообщение #23
Бог ты мой... Если перчатка отлетела полностью то таким мастерам надо руки отрывать полностью, или как минимум отказываться от их "услуг". Делайте сами, там ничего сложного нет, терпение и аккуратность, и инструкции имеются. Масло вытекало - вот вам показатель негерметичности. Там ничего вытекать ни втекать не должно. Либо муфты некачественные, либо небрежность и нарушение технологии монтажа. Типа неочищеная и необезжиренная поверхность. И герметика в разделку кладется целый воз. Как-то пытались разобрать стрельнувшую концевую, разрезали, и то с большим трудом еле разодрали. Кстати, какими муфтами пользуетесь, марку назовите?
gennadij
сообщение 21.11.2012, 21:03
Сообщение #24
да вы не поняли я имею в виду когда муфта стреляет порой отгорают все три конца кабеля и кабель торчит голым концом вверх а жилы муфты которые после перчатки идут мотаются на сип .недавно такое было . а муфты сейчас подольского завода электромонтажных изделий покупаем
Сообщение отредактировал gennadij - 21.11.2012, 21:54
uvk2
сообщение 21.11.2012, 22:00
Сообщение #25
Вот это и неправильно. Еще раз повторю - на жилах должны быть наконечники герметезированные термоусадкой с клеевым слоем. Если у вас голые жилы болтаются в воздухе, стопудово будет сосать влагу и течь масло. Это уже всё пройдено.
Да, вот. Подольские КНтп-10 могут поставляться и без наконечников. Не исключаю что у вас именно такой вариант. Местные "кроилы" из снабжения выбрали их как чуть-чуть более дешевые. А наконечники необходимы, иначе так и будуте трахаться с ними.
P.S. Наши счтают лучшими муфтами (не реклама) производства Питерской компании "ЭРГ".
Сообщение отредактировал uvk2 - 22.11.2012, 5:55
gennadij
сообщение 22.11.2012, 19:41
Сообщение #26
опять я не о том говорил . муфты конечно с наконечниками ставили . что рано или поздно муфта стреляет пусть через 10 лет . при этом прострел происходит обычно в перчатке ее разрывает и дождь заливает в дыру а найти не получается сразу . да и в дождь я не полезу эту дырку затыкать . если кабельные жилы многопроволочные то вода протекает особенно далеко . спасти положение мог бы загиб кабеля перед концевой муфтой
uvk2
сообщение 22.11.2012, 20:43
Сообщение #27
не знаю допускается ли это нормативами, но эстетически?... Ладно где в чистом поле, а в населенных пунктах городить такое не айс. Ну если архитектура шею не намылит, значит проскочили.
ez81
сообщение 22.11.2012, 20:51
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Геннадий правильно говорите если стреляет в шейке муфты то воды насосет 100% ,еще к тому-же если на другом конце муфта не айс то масло со временем (особенно в лето) потихоньку покидает вертикальную часть кабеля. Делайте петлю на опоре коли есть запас кабеля. Ну, а главное качество монтажа муфт.
gennadij
сообщение 22.11.2012, 22:26
Сообщение #29
а у нас все именно в поле и в лесу где никто не видит . одна проблема не хочет начальство экспериментов лучше каждый раз копать землю и покупать соединительную муфту и к ней 20 метров кабеля . или другой кусок по метражу какой продадут. и бывает еще сырой кабель привезли как то с купировкой по джутовой оплетке хотя правильно надо купировать алюминиевую оболочку .естественно кабель насосал влагу через оплетку и купировку!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 1:12
