подключение концевой муфты к линии 10кв , способы крепления и установки муфт на опорах ЛЭП
gennadij
сообщение 19.11.2012, 21:05
Пользователь №: 23967
прошу дать совет как правильнее подключать концевые муфты на кабельных опорах. так как пробой муфты сопровождается установкой соединительной муфты с заменой минимум 12м кабеля . я пробовал например загибать жилы концевой муфты вниз чтобы предотвратить проникновение воды к середине муфты .пока стоят не стреляют. или сделать пару витков кабеля на верху столба. не могу убедить начальство. пару витков кабеля на столбе перед концевой муфтой это могло бы предотвратить стекание масла из муфты
Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 20:20
 Уменьшено до 52%
547 x 610 (21.76 килобайт)
сообщение 19.11.2012, 23:06
обычно у опоры делается запас в земле и чего то много 12 м. замены при пробое
если муфта сделана нормально, хоть стальная, хоть термоусад влага туда не попадет
а вот гнуть кабель не самый лучший вариант
ez81
сообщение 20.11.2012, 6:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Если муфта выполнена правильно вода туда не попадет никак ,гнуть ничего не надо.
uvk2
сообщение 20.11.2012, 11:26
Пользователь №: 24058
На концы жил кабеля наверху на опоре пресуйте наконечники и герметизируйте . Влага проникает с торца жилы, тем более, если она многопроволочная. Масло стекает вниз, влага засасывается. Загибание жил вниз мало что даст, стрельнет все равно, только позже.
сообщение 20.11.2012, 15:37
Запас, как правило, делается не за счёт жил кабеля, а непосредственно кабелем.
сообщение 20.11.2012, 16:33
Мужики, кому кому не в тягость, объясните, пожалуйста кандидату в пенсионеры, как правильно, пошагово, прикрепить изображение к сообщению? Ну туплю я! Пытался сделать в соответствии с руководством. облом полный! Вот опять точка вылезла вместо запятой!
зелёный желторот...
сообщение 20.11.2012, 16:46
Пользователь №: 22661
здесь вроде как не положено Гостям изображения прикреплять!!!
Даже у зарегистрированных - лимит в 100 Мб
сообщение 20.11.2012, 16:57
Прошу прощения, раз таковы Правила! Попробую зарегистрироваться!
gennadij
сообщение 20.11.2012, 17:15
все стрельнувшие концевые муфты мокрые и без масла рано или поздно влага проникает даже через герметик
конечно кабелем только я хотел этот запас повесить на опору . я знаю что так нигде не делают . а почему бы нет?
восемь метров столб и муфту под столбом не положишь она согнется при подъеме кабеля .отступаем еще 4 метра
uvk2
сообщение 20.11.2012, 17:20
Через герметик нифига не проникает, если правильно сделано. У нас кабель с термоусадочными муфтами (вы ведь о них говорите?) вообще лежит в болоте. А мачтовки действительно первое время стреляли, причину я объяснил. Так что это пройденый этап.
gennadij
сообщение 20.11.2012, 18:34
в болоте лучше а вот через наконечники проникает сначала окисление алюминия а потом и вода .ну это я имею в виду лет 10 . а вообще то я хотел бы услышать мнение о запасе кабеля на столбе. стрельнуло -отрезал проверил -если сухой -опускаем на землю -ставим концевую муфту - поднимаем подключаем.
Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 18:40
uvk2
сообщение 20.11.2012, 18:46
Куда его там спрятать, на столбе? Если только в землю зарыть кольцо, но вроде бы нельзя.
gennadij
сообщение 20.11.2012, 20:16
предлагается вариант с запасом кабеля на опоре
 Уменьшено до 52%
сообщение 20.11.2012, 20:25
так можно и сторонними ресурсами пользоваться
Цитата(gennadij @ 20.11.2012, 18:15) *
1. конечно кабелем только я хотел этот запас повесить на опору . я знаю что так нигде не делают . а почему бы нет?
2. восемь метров столб и муфту под столбом не положишь она согнется при подъеме кабеля .отступаем еще 4 метра
1. чтобы масло быстрее стекало?
2. не совсем понял - у Вас вместе с муфтой ещё несколько метров кабеля пробивает?
просто делается запас (не кольцо) рядом с опорой, потом просто откапывается сколько нужно и добавляется (поднимается) на опору
gennadij
сообщение 20.11.2012, 20:26
а зачем прятать . не эстетично но зато практично
сообщение 20.11.2012, 20:27
а кольцо каким диаметром получится? тем более, что кольцом делать нельзя, тем более представьте, что техника к опоре не подойдёт
gennadij
сообщение 20.11.2012, 20:29
не пробивает а промокает когда например идет дождь а повреждение пока найдешь кабель протек на 8 метров.а еще мы ставим соединительные муфты прямо на кабельной опоре см фото
Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 21:48
 Уменьшено до 39%
430 x 685 (40.34 килобайт)
сообщение 20.11.2012, 20:47
gennadij
сообщение 20.11.2012, 22:21
ясно что вы не в курсе дела . бывает перед тем как происходит пробой кабель уже мокрый на несколько метров плюс за то время пока идет поиск дождь еще заливает через пробитую концевую муфту
Цитата(с2н5он @ 20.11.2012, 20:47) *
достаточно одного дня чтобы кабель промок до низа столба
240 кабель понятно не согнешь я имею в виду хотя бы 150 й . диаметр будет 2 -2.5 метра а техники у нас не было никогда все на когтях делаем
а почему же нельзя кольцом то . под столбом порой кабель сгибают довольно круто.
масло не стечет через вертикальное кольцо даже если оно на высоте столба . а кольца под столбом делают ничего в этом плохого нет . ток не запутается . у нас 22 концевые муфты которые стреляют круглый год . делал их не я а специалисты"профи"
Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 23:31
сообщение 20.11.2012, 23:03
1. максимум попадалось метра на 2 мокрый и сомневаюсь что через муфту "заливает", только если муфта "вдребезги", тоже и про один день - ни разу не сталкивался
2. нельзя кольцом, потому что ПУЭ запрещает п.2.3.15
пысы: не нужно цитировать одно сообщение несколько раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:53
