![]() Расчет нагрузки на опоры от кабеля ОК , Нужен расчет нагрузки на опоры ЛЭП от проектируемого кабеля ОК |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2010 Из: Калуга Пользователь №: 16794 ![]() |
Пожалуйста у кого есть пример (или часть проекта) Расчетов нагрузок на опоры ЛЭП (ВЛ, троллейбусные опоры, металлоконструкции-трубостойки) при совместной подвески кабеля волоконно-оптического самонесущего и при отводах на оконечные пункты связи.
В правилах на проект ВОЛС-ВЛ написано: Расчеты нагрузок должны производиться в соответствии с разделом «Климатические условия» главы 2.4 ПУЭ. Да там столько формул, что и не поймешь что откуда брать. Может что то попроще можно написать по поводу нагрузок на существующие опоры от подвешиваемого кабеля? Или расчет попроще? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2012 Пользователь №: 29135 ![]() |
С расчетами нагрузок на опоры могу помочь. Также с расчетом потенциала поля в точке подвеса и в целом по проектированию.
Обращайтесь raschetlep@gmail.com |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Вот пример, а за конкретным расчётом с конкретными данными обращаться в личку:
![]() Задано: Изгибающий момент проверяемой опоры, тс*м = 3,5 Длина опоры, мм = 11000 Заглубление в грунте, мм = 2000 Размеры B(d) и t(D), мм = 165 ; 280 Аэродинамический коэффициент = 1,4 Длина пролета, м = 55 Толщина стенки гололеда, гололедный район 2 ,мм = 15 Расчетная скорость ветра, ветровой район2 ,м/с = 29 Расчет нагрузок: Площадь опоры, м.кв = 2,0025 0-й провод: А-25 ветровая нагрузка без гололеда, кгс/м: 0,4037 ветровая нагрузка с гололедом, кгс/м: 2,2959 расстояние подвеса провода, м: 0 1-й провод: А-25 вес провода, кгс/м: 0,068 вес провода с гололедом, кгс/м: 0,9751 расстояние от опоры до провода, м: 0 ветровая нагрузка без гололеда, кгс/м: 0,4037 ветровая нагрузка с гололедом, кгс/м: 2,2959 расстояние подвеса провода, м: 0 2-й провод: А-25 вес провода, кгс/м: 0,068 вес провода с гололедом, кгс/м: 0,9751 расстояние от опоры до провода, м: 0 ветровая нагрузка без гололеда, кгс/м: 0,4037 ветровая нагрузка с гололедом, кгс/м: 2,2959 расстояние подвеса провода, м: 0 3-й провод: А-25 вес провода, кгс/м: 0,068 вес провода с гололедом, кгс/м: 0,9751 расстояние от опоры до провода, м: 0 ветровая нагрузка без гололеда, кгс/м: 0,4037 ветровая нагрузка с гололедом, кгс/м: 2,2959 расстояние подвеса провода, м: 0 4-й провод: А-25 вес провода, кгс/м: 0,068 вес провода с гололедом, кгс/м: 0,9751 расстояние от опоры до провода, м: 0 ветровая нагрузка без гололеда, кгс/м: 0,4037 ветровая нагрузка с гололедом, кгс/м: 2,2959 расстояние подвеса провода, м: 0 Учет нагрузок от кривой и на отходе: Тяжение проводов, 0,7*Тmax, кгс: 0-го провода = 132,3 1-го провода = 132,3 2-го провода = 132,3 3-го провода = 132,3 4-го провода = 132,3 Проверка опоры: Расчетный изгибающий момент, тс*м, режим ветра 1,842 Расчетный изгибающий момент, тс*м, режим гололеда 0,6631 Опора проходит. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.12.2012 Пользователь №: 29568 ![]() |
а можно поподробнее расписать с формулами, которые используются при расчете и откуда берутся коэффициенты (ссылки на таблицы в ПУЭ я так понимаю)? нам в проект надо вставлять полное описание расчета, при подвеске оптоволоконного кабеля.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
читаем внимательно
Вот пример, а за конкретным расчётом с конкретными данными обращаться в личку: -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 3:37 |
