2 страниц V  < 1 2
Мощность стабилизатора напряжения , Вырубается автомат
netraktorist
сообщение 15.11.2012, 20:12
Сообщение #21
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
Цитата(Гость_Борис_* @ 14.11.2012, 22:36) *
Померил сейчас сопротивление на входе = 1,2 ом. Грубо говоря - коротыш. Наверное, всё таки брак...
если еще не сходили,тогда утром идите и поменяйте.или верните деньги за это бракованное изделие,пока не прошло время.
Гость_Гость_ABC_*_*
сообщение 15.11.2012, 21:08
Сообщение #22
Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 20:02) *
...Повторюсь - автомат защиты, расчитанный в том числе на данную полную нагрузку трансформатора, не может сработать от начального пускового импульса в режиме ХХ.
В обратном меня переубеждать бесполезно....
именно так - согласен.
Цитата(technik43 @ 14.11.2012, 20:16) *
Там вроде заявлен входной ток 50А.
И читаем первое сообщение-
Цитата(Гость_Борис_* @ 14.11.2012, 19:54) *
...Купил стабилизатор AVS 10000 (вроде китаец). Включаю без нагрузки, вырубает автомат (С 10)...
(выделено мной)
Гость_Гость_ABC_*_*
сообщение 15.11.2012, 21:37
Сообщение #23
netraktorist - замерил на своём (по мощности приблизительно такой же) - 0,5 ом, не бракованный (мотал сам)
uvk2
сообщение 16.11.2012, 5:55
Сообщение #24
Пользователь №: 24058
0.5 ома - активное сопротивление обмотки для постоянного тока. Индуктивное намного больше. Так что это нормально. Вы же его не в постоянку включаете.
сообщение 16.11.2012, 15:03
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Цитата(haramamburu)
Стаб 99% исправен
Блин!... Принципиально решил прикинуть возможность активного сопротивления первички такого стабилизатора.
И действительно! По моим прикидкам получается даже меньше, чем автор указывает, а именно - около 0,9 Ом.
Ну и если заодно прикинуть возможный ток ХХ, то это где-то 4-6 Ампер.
Впрочем.... это всё же опять очень условно, поскольку нам неизвестно, что из параметров и расчётов закладывалось в данную разработку.
Ведь можно 2 А иметь, а можно и 10.
Подождём что скажет автор....
Гость_Гость_АВС_*_*
сообщение 17.11.2012, 5:39
Сообщение #26
Интересно, реально кто нибудь замерял ток ХХ подобных стабилизаторов?
На своём - около 0,08а (80 ма), правда при намотке завышал число витков и сечение провода относительно расчётного со всеми вытекающими плюсами и минусами...
Гость_Гость_АВС_*_*
сообщение 17.11.2012, 7:19
Сообщение #27
Впрочем, некоторые производители указывают
Мастер Джу
сообщение 17.11.2012, 8:47
Сообщение #28
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Полностью согласен,по идее чем меньше сопротивление обмотки трансформатора для постоянного тока тем лутше ,т.к. меньше потери.
У трансформаторов мошностью в киловатты сопротивление первичной обмотки постоянному току доли Ом,они должны сеть сразу коротить,но это же не происходит.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.11.2012, 8:53
сообщение 17.11.2012, 11:20
Сообщение #29
Всё очень относительно и зависит от принципиального подхода к этому.
Например стаб. с преобразованием (назовём его инверторным), будет иметь наименьший ток ХХ,а автотрансформаторный наибольший. И разница будет огромнейшая (примерно раз в 10-20).
Вот-вот!.... Получив "в плюсе" ХХ, получили "минусы" во всех остальных параметрах, начиная уже с самого железа (если автотрансформаторный принцип).
Volt380
сообщение 18.11.2012, 22:47
Сообщение #30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Уже говорил, что нет никакого желания втягиватся в "пустое" словестное перемалывание, и мне известно чем плох (кстати многим) режим ХХ.
Но Вам как к практику хочу обратиться в таком случае вот с чем:
"Чистая" ненагруженная сеть.
Есть тр-т мощностью 2КВА с током в первичке в режиме ХХ равным около 2 А.
Покажите мне практически, что исходя их Ваших примеров, АВ на ток 10А сработает от пускового тока в момент включения этого трансформатора!
Ведь по Вашему получается, что там должен быть импульс аж до 200 Ампер и больше!.......
из практики: от 2КВА скорее всего не сработает. а от 10КВА - запросто! много раз приходилось подключать 10-12КВА стабилизаторы к обычной розеке через 16А АВ - из 10 включений одного и того же стабилизатора 2-3 раза 16А автомат выбивает.
сообщение 18.11.2012, 23:08
Сообщение #31
Цитата(Volt380)
из практики: от 2КВА скорее всего не сработает. а от 10КВА - запросто! много раз приходилось....
Возможно и так. Кроме себя, всё же иногда верю в результаты коллег в данной области....
serv2
сообщение 25.12.2013, 19:13
Сообщение #32
Пользователь №: 36526
Столкнулся с такой же проблемой, проверял три стаба ресанта спн, 3,5 и 9 и 14 ква, результат выбитый автомат с16а. Замерил первичную обмотку, увсех 0, 8-0,2 ом. Проверил сопротивление на механических стабах примерно 8ом и автоматы не вышибает. Что предположить, что спн стабы не исправны?.. или пробовать с автоматами на 50 и 60ампер?...
Амур50
сообщение 27.12.2013, 13:19
Сообщение #33
Из: МО
Пользователь №: 12294
Столкнулся и я с таким ремонтом. Товарищ взял стаб на 8 квт и пожаловался, что автомат на 16 А выбивает. А зачем говорю такой мощный взял ? "Это чтобы сразу на весь дом и на всю нагрузку... А почему автомат не поменял на соответствующий нагрузке? Включил я этот стаб на работе ( защита автомат 25 А), вижу работает без проблем. Перекинул концы на 16 А автомат и его в момент выбило. Выходит пусковой ток большой. А почему ? Экономят на меди , вот и получается так. Всем, кто пользуется стабилизаторами рекомендую замерить ток холостого хода. Результат вас приятно удивит и заставит задуматься, а стоит ли оставлять на сутки включенным сей прибор или все таки включать режим "обход" , когда в стабилизации нет необходимости или выбирать стаб на нагрузку, которая вам дорога. ТВ, холодильник и пр.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
serv2
сообщение 27.12.2013, 18:06
Сообщение #34
Не аргумент. Предположим дом с разрешенной мощностью 9квт, примерно 3 квт на фазу, берем стаб на 3,5 ква и что вы будете менять если дом поджат сетивиками 16а автоматом?..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 18:35
